Originally posted by Kissvesala
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Tämä olisi itsellekkin paras ratkaisu. Mutta mistä sopiva sarja/kuka koodaa Turun seudulla tuon valomoduulin?Käyttis: G26 i4 M60
Jaa se kuuluu niinpäin toimiaOriginally posted by *PexU* View PostEli ainakin ei orggisweballa auton ei kuuluisi herätä (starttinappiin ei kuulu tulla valoja), silloin läpät pysyvät kiinni ja koppi lämpiää
Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
ED: Virhellisen testini takia perun/poistan aiemman kirjoitukseni.Eli olin avannut ensin takakontin tavaraa laittaessani,jolloin auto ei ollut "unitilassa" testiä aloittaessa.Äsken weban käynnistyksessä toimii juuri ^mainitulla tavalla.Originally posted by *PexU* View PostEli ainakin ei orggisweballa auton ei kuuluisi herätä (starttinappiin ei kuulu tulla valoja), silloin läpät pysyvät kiinni ja koppi lämpiää
Kysäseppä supparilta koodausta. -Rik voi kertoa Xenon sarjasta sitten.Originally posted by Tommix View PostTämä olisi itsellekkin paras ratkaisu. Mutta mistä sopiva sarja/kuka koodaa Turun seudulla tuon valomoduulin?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Eipä navi riipu hifeistä kun erillinen lisävaruste ja mp3 toisto riippuu koodauksesta. Varustelistasta näät mitkä ämyrit siellä on. Voit myös katsoa kontista vasemman sivuposken alta löytyykö vahvistinta, n.15x20cm loota on hifi paketti, iso vahvistin logic 7 ja jos ei ole vahvaria ollenkaan on perus karvalakki. Mutta ekana tulisi mieleen että vika olisi m-ask:ssa eli siiinä cd soitin yksikössä. Kannattaa lukaista koodit ekana, minäkin voin niitä katsoa jos ei inpaa itseltäsi löydy.Originally posted by kusti86 View PostIlmeisesti se karvalakkimalli eli ei ole navia ja soitin ei toista mp3E61 520Da
En tiedä, mitä sähläsin, mutta Supa sai tuon hetkessä kuntoon. Nyt kelpaa kaukkarilla Webastoa käskeäOriginally posted by Laku View PostTuli testailtua. Kaikki meni siihen asti ok, kunnes odottelin vahvistusta CAS:ltä (ovet lukkoon ja auki): Sitä ei koskaan tullut. Eli kake on edelleen viraton.
Mikä nyt avuksi?
Suihkin tänään lisää aseöljyä takaluukun pumppujen suojaputkien väliin. Alkaa nousta ja laskea jo ihan nätisti koko käpistys. Ehkä tämä auto tästä...
Seuraava ongelma, kaukovaloassistentti:
Idrivesta ruksi laitettu päälle, valot automaatilla ja kun laitan pitkät päälle ei tapahdu mitään. Toisen kerran työntämällä menevät päälle. Miten tuon assistentin pitäisi mennä päälle? Siihenhän pitäisi kai tulla jokin merkkivalokin, jota en saa päälle ainakaan itse...
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Sehän ei toimi paikoillaan jöpöttäessä, eli onhan vauhtia tarpeeksi? Muistaakseni jotain neljänkympin luokkaa. Ja mittaristoon pitäs tulla pieni pitkien logo, jossa A-kirjain.Originally posted by Laku View PostSeuraava ongelma, kaukovaloassistentti:
EX: 530D F10 LCI -15
EX: 530D E61 LCI -08
EX: 320D E91 -07
Comfort penkissä jokin kumma vika tällä hetkellä. Havahduin kylmien kelien saapuessa, että penkki ei aina lämmitä. Tällöin myös jos yrittää säätää penkkiä eri asentoon ei ensimmäisellä napin/vivun säätämisellä tapahdu mitään. Päästää irti napista ja säätää uudelleen niin penkki liikkuu ja lämmitys alkaa samalla toimimaan. Tänä aamuna huomasin myös, että sivuttaistuet eivät säädy oven sulkeutuessa jos penkki on tällaisessa "unessa". Sivuttaistuet säätyvät oikeaan asentoon, kun painaa pohjassa ykkösmuisti painiketta.
Missähän horroksessa tuo jakkara on ja miksi herää vasta, kun kahdesti painaa tai nykäsee säätövivusta?
Kyseessä oleva auto e61 530d lci -07Last edited by Jussi530d; 05-12-2014, 07:47.E61 530d LCI -07
Mulla oli hantin penkki kokonaan pimeenä. Riitti että sulakeboxista irroitin vastuksen ja laitoin takas, se ilmeisesti nollaa väylän tms. ja sitten lähti kaikki taas toimimaan. Voisko tuota kokeilla?Originally posted by Jussi530d View PostComfort penkeissä jokin kumma vika tällä hetkellä. Havahduin kylmien kelien saapuessa, että penkki ei aina lämmitä. Tällöin myös jos yrittää säätää penkkiä eri asentoon ei ensimmäisellä napin/vivun säätämisellä tapahdu mitään. Päästää irti napista ja säätää uudelleen niin penkki liikkuu ja lämmitys alkaa samalla toimimaan. Tänä aamuna huomasin myös, että sivuttaistuet eivät säädy oven sulkeutuessa jos penkki on tällaisessa "unessa". Sivuttaistuet säätyvät oikeaan asentoon, kun painaa pohjassa ykkösmuisti painiketta.
Kyseessä oleva auto e61 530d lci -07BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
Ihan mielenkiinnosta kysäisen,että mikä (automaatti)vaihdelaatikko löytyy Alpina B5:sta?Onko laatikko sama,kuin E60 550 ja onko jotenkin vahvistettu?Vai ihan joku oma vahvempi lodju?Kenelläkään tietoa?Tuollainen auto kiinnostaisi kovasti.
Esim. tästä: http://suchen.mobile.de/auto-inserat...=EXPORT&noec=1
Kiitos vinkistä pitää testata tätä!Originally posted by Paarma78 View PostMulla oli hantin penkki kokonaan pimeenä. Riitti että sulakeboxista irroitin vastuksen ja laitoin takas, se ilmeisesti nollaa väylän tms. ja sitten lähti kaikki taas toimimaan. Voisko tuota kokeilla?E61 530d LCI -07
Auto on 1/2009 ja silti CCC...:thinkOriginally posted by Heguli 31 View PostIhan mielenkiinnosta kysäisen,että mikä (automaatti)vaihdelaatikko löytyy Alpina B5:sta?Onko laatikko sama,kuin E60 550 ja onko jotenkin vahvistettu?Vai ihan joku oma vahvempi lodju?Kenelläkään tietoa?Tuollainen auto kiinnostaisi kovasti.
Esim. tästä: http://suchen.mobile.de/auto-inserat...=EXPORT&noec=1Käyttis: G26 i4 M60
Todennäköisesti tullut Alpinan pajalta ulos 2009 mutta voinee olla viettänyt siellä kolmekin kuukautta?Originally posted by Tommix View PostAuto on 1/2009 ja silti CCC...:think
Eikös noissa ole M5 vaihteisto?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
