E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Juspa
    • 1257
    • Pori
    Originally posted by Cunttory View Post
    Avaa konepelti ja mieti hetki itse. (ei herneitä)
    Vo vittu.. Vedän kaiken takaisin ja menen tuonne pakkaseen miettimään, saatikka oisin tehnyt kerralla ja säästänyt aikaa.
    Hieno mies, nimimerkkikin sen jo kertoo?
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
    E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 328i touring -97 Diamantschwartz
    E36 352i -91 Diamantschwartz
    • Tommix
      • 5478
      • S:t Karins
      No onko se vaikeaa laittaa vaikka juutuuppiin hakusana 535D intercooler removal?
      Saa varmasti osviittaa työstä :think
      • Juspa
        • 1257
        • Pori
        Oolraight. Hyvä tietää, ettei tämä foorumi ole enää paikka, mistä kysyä apua ja vinkkejä. Tämänkin threadin otsikko johti minut harhaan.
        Hyvää jatkoa kaikille :wavey
        Ex.
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2150
          • L a h t i
          Ei kannata nokkiinsa ottaa vaa käyttää myös omia hoksottimia
          • Tommix
            • 5478
            • S:t Karins
            Juu, älä nyt turhaan nokkiin ota. Meinasin vaan jotta jos ei täältä neuvoa heru siinä aikataulussa kun olisi tarve, niin koittaa edes hakea tietoa netistä.
            • Mlatvala
              • 3553
              Ei ollu ison näköinen rasti kun tiirailin sitä lootatermarin vaihdon lomassa.
              Ahtoputketkin klipsuilla kiinni, muutama pultti lisäks, alhaalta tehtävä.
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Volastinho
                • Jan 2015
                • 17
                • Varkaus
                Onko kellään hajua PDC vikakoodeista?
                9E37 error location: converter power VL
                9E39 error location: converter power VML
                Mitä mahtaa tarkottaa?
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Originally posted by volastinho View Post
                  onko kellään hajua pdc vikakoodeista?
                  9e37 error location: Converter power vl
                  9e39 error location: Converter power vml
                  mitä mahtaa tarkottaa?
                  vl = etu vasen nurkka
                  vml = etu vasen, munuaisen kohdalla
                  SISUSTAT modaukset
                  • Juspa
                    • 1257
                    • Pori
                    Jesh, näin ajattelinkin, kiitos. Mietitytti vaan tuleekohan ilman puskurin irroitusta..
                    Edessä ois coolerin pesu sisältä ja ulkoa ja uudet tiivisteet ahtoputkiin.
                    Ex.
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Kyllä se siltä näytti ettei puskuri oo tippaakaan sen tiellä. Samaista pesua mietin sillon aikoinaan itsekin..
                      • *PexU*
                        • Aug 2002
                        • 1989
                        Tästä aineesta on ainakin positiivisia kokemuksia, reippaan 500km ajon jälkeen jo.
                        Kaadoin litkun tankkiin, ja dpf-herja poistui (ei ole tullut ainakaan toistaiseksi takaisin) vikamuistista.
                        Toki siis nollailtiin se pois ennen tätä.
                        Poltot alkavat paljon lyhyemmän ajon jälkeen, itsellä riitti jo ~10km duunimatka Tuuskilla siihen.
                        Pullolla hintaa vajaa 10e Motonetissa,
                        AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                        E61 530xd M-Sport Touring -07
                        Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                        Duunissa: F11 520d x-drive -17
                        • Volastinho
                          • Jan 2015
                          • 17
                          • Varkaus
                          Eli anturi rikki? Vai voiko olla muu vika?
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            Nollaa ne viat ja testaa uudestaan, jos tulos on sama, niin joko tutka/t on rikki tai tuleva liitin/johtosarja...
                            SISUSTAT modaukset
                            • Volastinho
                              • Jan 2015
                              • 17
                              • Varkaus
                              PDC toimii kun lähtee liikkeelle lämpimästä, kun ajaa noin 5 km niin loppuu toimimasta, oiskohan jossain liittimessä jotain häikkää.
                              • buksin-1
                                • Dec 2003
                                • 4592
                                • Keski-Pohjanmaa
                                Se selviää kun vaihdat tutkat paikkoin, siirtyykö ongelma...
                                SISUSTAT modaukset
