E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Pendolino
    • 30
    • Kangasala
    Originally posted by Boiga View Post
    Johtoja ei vielä ole korjattu? Ja kaikki valot pimeänä? Eikö se ole useammalla polttimolla ja jos kaikki pimeänä eikä johto sarjaa ole vielä korjattu niin sinne menisi mun diagnoosi..
    Joo, kaikki ovat pimeänä. Olet varmaan oikeassa että johtosarjassa vikaa, joku n. 3 vuotta sitten korjautin johtosarjaa korjaamolla mutta en ole varma miten korjaukset tehtiin ja tokihan ne ovat nyt voineet alkaa uudestaan oireilla.
    • Mlatvala
      • 3553
      Originally posted by Arppa View Post
      Mattopuukolla minä veistelin auki ja akun tyyppi VL2020.
      Kiitos vastauksesta. Millä liimasit takas kasaan?
      hetipitiliimalla ikävät vaikutukset mustaan muoviin...
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Arppa
        • Jun 2006
        • 1066
        • Lumbriver
        Tavallisella kontaktiliimalla ja muutamalla kuminauhalla pariksi tunniksi puristuksiin. Eipä siitä huomannu että ois auki käytetty.
        Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
        -Raahe Connection-
        -Team Kärppä- limited edition
        • Mikiis
          • Mar 2013
          • 906
          Originally posted by markku55 View Post
          Onko jotain halpaa vaihtoehtoa vararenkaalle joka mahtuu tuonne jonkun verran ahtaaseen vararenkaan tilaan?
          Kiitos neuvoista,
          t.Markku
          Kaveri kävi hajottamolta ostaan, n. 150€ oli kustantanut orkkis tunkin, ja muiden härpäkkeiden kans.
          F11 530d -11
          E91 -06 320d
          x2 Tuikut
          Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
          • Laku
            • 17575
            Onnea. Lähes samaan hintaan saa ton uutena Saksasta.
            • RRK
              • Oct 2012
              • 38
              Kyseessä 04vm 530d. Passaako autoon pakosarja 2008vm sd mallin x5 bemarista?
              • Mikiis
                • Mar 2013
                • 906
                Rahteineen? Ja mitä väliä vararenkaalla, onko siellä pahvin alla uusi, vai "käytetty", käytetyssä autossa.
                F11 530d -11
                E91 -06 320d
                x2 Tuikut
                • Laku
                  • 17575
                  Tottahan tuo. Rahtia tullee päälle n. 30€, mutta on kuitenkin uusi, arvostit tahi et.
                  • Mikiis
                    • Mar 2013
                    • 906
                    Kyllä kyllä, jäi lisäämättä että ymmärsin mitä tarkoitit. Eipä kyllä itsellä tule romikselt paljon osteltua, aivan liian ylihinnoiteltua.
                    F11 530d -11
                    E91 -06 320d
                    x2 Tuikut
                    • -challenger-
                      • Jan 2009
                      • 2150
                      • L a h t i
                      Onio muilla manuaali laatikko jumittanu ykköselle laitattessa ? Mulla teki ettei meinannu mennä päälle mut ny tuntuu taas toimivan . Mikähä siinä mahto olla/on.. ?!?!
                      • Laku
                        • 17575
                        Samaa mieltä, erityisesti suomalaisista purkamoista .
                        • krimmu
                          • Jul 2010
                          • 102
                          Kummallinen ääni:
                          Vähänkin epätasaisemmalla tiellä ajettaessa kuuluu kevyttä "räminää" tai "helinää" jostain auton alta, suunnilleen kuskin penkin kohdalta, edestä vasemmalta. Ovilokerot on tyhjennetty ja diagnoosi on se, että jostain auton alta se kuuluu...
                          Ääni on tavallaan sellainen peltinen räminä, aivan kuin joku olisi huonosti kiinni. Aika vähäpätöinen asia, mutta itseäni se ärsyttää kun autossa paljon tulee istuttua.
                          Auto on e61 530d.
                          Onko kellään ideoita, mistä tämä rasittava ääni voisi olla peräisin?
                          • TheRipper
                            • 5144
                            • Paimio
                            Ettei olisi jarrukilpi?
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • krimmu
                              • Jul 2010
                              • 102
                              Kiitos vastauksesta. Se mulle tuli itsellekin ekana mieleen. En ole asiaa vielä tutkinut, joten en tiedä yhtään onko se kilpi kiinteästi kiinni jossain vai onko mahdollista, että se olisi vaan löystynyt jostain kiinnityksestä.
                              • TheRipper
                                • 5144
                                • Paimio
                                Onhan se kiinni 4 ruuvilla mutta kyllä ruoste voi senkin irroittaa tai löystyttää...
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
