E61 tulipalo
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    #31
    Sinänsä ihmetyttää että miksi se palo alkaa yön aikana kun ei virtaa juurikaan kaapelista kulje... Vai onko vika jo tullut ajossa ja hiljalleen kytenyt parkissa ollessaan?
    Auto ei käy nukkumaan??:think
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • 03R6
      • 153
      • Kotka
      #32
      Pidän mahdollisena vaihtoehtoa, että palo on kytenyt edellisestä ajokerrasta asti.
      • markok
        • 3020
        Originally posted by Hakkapeliitta View Post
        Laitoin asian vireille Trafiin.
        Hyvä. Ilmottele miten asiaan suhtautuvat.
        Originally posted by jumppakuutio View Post
        Tutulla oli pari viikkoa sitten vastaava tapaus, asia tutkittiin autokeskuksella, raportti lähetettiin saksaan tehtaalle ja sieltä tuli päätös että auto korjataan bemarin piikkiin. Eli viekää autonne merkkikorjaamolle. Oli myös vakuutusyhtiöön yhteydessä, mutta eipä niitä sen jälkeen kiinnostanut kun tuli päätös että bemari korjaa.
        Aika ihme että näitä tähän vuodenaikaan tulee näin paljon..?
        Oliko tässäkin tapauksessa kaapeli jo palanut vai millä perusteella vaihtoivat kaapelin?
        BMW 530iA Touring -05
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Se kaapeli tulee suoraan akulta, eli on "kuumana" 24/7. Voi siis syttyä palamaan oikeastaan milloin vaan, jos lämpeneminen syystä tai toisesta pääsee jossain kohtaa alkamaan. Auto nyt kuitenkin yleensä seisoo suurimman osan ajasta, silloin kait sen vois ajatella palavankin todennäköisimmin seisonnan aikana. Varsin huolestuttavan kuuloista kun näitä on ilmaantunut useampia lyhyen ajan sisällä.
          • Hakkapeliitta
            • Mar 2014
            • 552
            • P-Sawo
            #35
            Laitoin myös BMW Suomelle kysymyksen joutessani.
            annetaan BMW-osaa
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              #36
              ihan ajatuksena: pitäisikö sinne trafiin ilmoittaa esim tässä ketjussa mainittujen, muutaman viikon sisällä tapahtuneiden palojen autojen rekisterinumerot, voisi varmaan auttaa Trafia asian selvittelyssä tuonne maahantuojan/valmistajan suuntaan?
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
                • 9232
                Jos ongelman aiheuttaa johdon/liitoksen ylimenovastuksen kasvu, niin sehän lämpenee vain silloin, kun johtimen kautta kulkee virtaa. Jos se lämpenee myös ilman kuormaa, niin sen täytyy olla oikosulussa runkoon.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #38
                  Kaverilla oli meinannu käyä kans Hullusti juuri hetki sitten. Sinänsä tuuri että oli ollu sisusta purettuna ku oli ruennu kaapeli sauhuamaan. Selvis säikähyksellä tällä kertaa.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • 03R6
                    • 153
                    • Kotka
                    #39
                    Aloittajan auto lunastetaan, mutta hinnasta väännetään vielä.
                    • Maili
                      • Aug 2011
                      • 463
                      • E-pohjanmaa
                      #40
                      Eilen oli omasta e61 523LCI -08 moottorin pohjamuovi irti ja näytti moottorin ja rungon välinen maakaapeli tosi hapettuneelta ja haperolta.
                      Tuon näköisiä oon nähnyt vain historiikki autoissa lähinnä. Ihmeelliseltä tuntui , että mikä sen on noin huonoon kuntoon laittanut jo tässä vaiheessa. Kiinalainen materiaali vai mikä, mutta pidemmän päälle ongelmia tuova kumminkin.
                      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1063
                        • Kanta-Häme
                        #41
                        No huh, huh
                        Toivottavasti BMW ottaa asiaan kantaa pikaisesti, tuohan on jo takaisinkutsukampanjan luokkaa jos 3 autoa on meinannut palaa lyhyen ajan sisään pelkästään foorumilaisten joukossa :think
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          Toki näin.
                          • latvala
                            • Jun 2010
                            • 46
                            • kurikka
                            #43
                            Itellä kans tuossa e60:ssä oli kaapeli hapettunut poikki niin pahoin ettei auto enää lähtenyt käyntiin (virrat tuli vielä muutamaa karvaa pitkin). Aluksi luulin että vika olisi akussa, kun apuvirralla lähti hienosti käyntiin konetilasta. Akun vaihdon jälkeen sitte selvisi että vika on edelleen päällä ja vaihtoehtoja ei montaa enää ollut jäljellä.
                            Seinäjoen käyttöautolta kyselin kampanjakorjausta, mutta eivät halunneet tehdä kun kampanja oli ollut vain siihen läpivienninmuoviin liittyvä parannus.
                            Itse kaapeliliitoksellehaan ei oltais tehty mitään...
                            • Janne S
                              • Apr 2005
                              • 437
                              • Keminmaa
                              #44
                              Tuli tutkittua tuota kaapelin läpimenoa alapuolelta vähän tarkemmin (lue meisselillä kopistelua). Varaosanumeron mukaan tuo on 705 loppunen eli alumiini-kaapeli, ilmeisesti liitoksen kohdat on kuiten kuparia, hapettuman väristä päätellen. Silmin havaittavissa selvää johtimen ohenemista luonnollisesti tuossa hapettuman kohdalla. Kuvissa olen jo enimmät hapettumat rapsutellut lattialle, kuvassa näyttää että ois käyny jo lämpimänä, mut kuva vääristää. Pitää huomenna soitella lasipalatsiin, auto muutenkin telakalla jarruputkien ohitusleikkauksen vuoksi.
                              ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                              • markok
                                • 3020
                                Nuo kuvat on otettu ilmeisesti vasemman puolen pyöräkotelosta? Pääseekö sieltä liitokseen käsiksi pelkän renkaan irrotuksen jälkeen vai onko tuossa purettu muutakin edestä pois?
