E61 tulipalo
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    #121
    Aika raju pyynti mun mielestä avk:lla, jos antavat kustannus arvioksi tuolle n.7000€ Merkkihuollossa. :think
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • 1031
      • Jul 2008
      • 125
      #122
      Tietenkin vakuutusyhtiöiden (omistavat AVK:n) tavoite on saada maksimi hinta korvaamastaan tuotteesta, voisivat tietysti vaikka paalata pois kaikki vaurioautot ja sitten maksettaisiinkin ihan toisenlaisia vakuutusmaksuja:think
      No huutokaupassa tuokin on ja mikä on sitten todellinen kauppahinta, jää nähtäväksi.
      Se että merkkiliike antaa kustannusarvioksi 7000Eur on heidän hinta työlle ja osille, joku toinen tuosta tekee vielä auton ihan eri hinnalla (hommaa purkuautosta osia jne..)
      E61 520da LCI 2007
      EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
      • 205/65-15H
        • Mar 2008
        • 1425
        #123
        Ja jos on tupakkimiehiä niin ei pieni savunhajukaan sisällä haittaa mitään
        e39 M54B22 manual
        Polestar2 LRDM -21
        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
        • Timelord
          • Jan 2010
          • 504
          • Loimaa
          #124
          Pitäskö huolestua?
          Kontin puolella kaikki ok. Mutta eilen renkaita vaihdattaessa kurkkasin auton alle ja eihän tuo nyt ihan terveeltä näytä. Muuten siis ihan "terveen" näköinen mutta kuori irvistää ja sisältä loisti pikkasen hapettumaa. Tekeekö ne merkkarilla myös tämän puolen bmw:n piikkiin?
          Nimim. vakuutukset kunnossa...
          W201 2,5D
          W123 280ce
          E21 316
          ex-E60 530ia
          ex-E53 4,4i
          ex-E39 523i
          ex-E34 520ia
          ex-E21 318i
          • 1031
            • Jul 2008
            • 125
            #125
            Kunnon sisäpesu ja siivous ja otsonointi niin ei nenällä tiedä mitään että takaluukussa on poltettu kokkoa
            E61 520da LCI 2007
            • latvala
              • Jun 2010
              • 46
              • kurikka
              #126
              Ei ainakaan vielä ole luvannut tehdä. Siinähän pitää vaihtaa koko kaapeli edestä tuohon asti.
              Itselle tuli juuri eilen uusi kaapeli auton alle.
              Aijemmin korjasin tuon pään, mutta kaapeli lämpesi silti hitusen, niin otetaan nyt varman päälle uudella kaapelilla.
              Uusi kaapelihan on kuparia, kun kaksi vanhempaa revisiota on alumiinia.
              • casino
                • 663
                • Keski-Suomi
                #127
                Mitä maksoi uusi kaapeli?
                Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                e39 -530d touring 11/1999
                ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                • petnen
                  • May 2003
                  • 1082
                  • Kannus
                  #128
                  Pitääpä katsoa omasta kans. Vaihtaako bmw vielä osan ilmaseksi, jos sitä ei ole vaihdettu?
                  Bmw M535 E28 Hartge H35-24
                  Bmw i4 M50
                  • latvala
                    • Jun 2010
                    • 46
                    • kurikka
                    #129
                    Vaihtaa ne sinne konttiin sen osan. Eli jos se on valkoinen, niin on päivitetty versio. Jos musta, niin vaihtaa odotellessa...
                    Kaapeli maksoi kaikkineen Saksasta n.250€
                    edit: värit oikeinpäin -dualfun
                    • jake2710
                      • 828
                      #130
                      Milloin on muuttunut?
                      Edit.
                      Näyttäisi kaksi alumiini versiota olleen ennen tätä kuparia, mutta ei tietoa milloin muuttunut.
                      Uutena ei varmaankaan kenelläkään tota kuparia ole.
                      Batteriekabel plus Unterflur 80 MM² AL 61126927705 2.370 kg Feb '03 - Oct '08
                      Batteriekabel plus Unterflur 80 MM² AL 61129176949 2.370 kg Oct '07 -
                      Batteriekabel plus Unterflur 70 MM² CU 61129297278 3.710 kg May '12 -
                      edit2. Löyty päivät
                      • djs^
                        • Dec 2009
                        • 1177
                        • Mikkeli
                        #131
                        EX :
                        -E36 316
                        -E36 325
                        -E39 523
                        -E53 x5
                        -E91 3xx
                        • Mnederst
                          • Sep 2014
                          • 88
                          Onko tämä kaapeli sellainen juttu, joka pitää itse osata vaatia huollossa? Vai meneekö kertomatta ja kyselemättä uusi piuha paikoilleen, jos autossa on vanha piuha?
                          • Anzafin
                            • 3749
                            #133
                            Mitään kaapelia huolto ei kyllä vaihda ilmaiseksi vaikka pyytäisikin. Takaisinkutsu koskee vain kontin puolen muovisuojaa ja läpivientipulttia(?).
                            • Mnederst
                              • Sep 2014
                              • 88
                              Ok. Outoa sinänsä, koska alumiini kuumenee taatusti enemmän kuin kupari.
                              Joten ainakin näin maalaisjärjellä ajateltuna piuhallakin on roolinsa palon syttymisessä. Vaikka varsinainen alku olisikin pelkässä läpiviennissä.
                              • racing02
                                • 2156
                                • Riihimäki
                                #135
                                Maalaisjärki ei taida oikein toimia tässä kohtaa. 80mm2 alu ja 70mm2 cu kaapelien resistanssi menee haarukkaan 0,3...0,4 ohmia/kilometri. Erolla ei ole merkitystä kaapelin lämpenemään. Siinä voi olla eroa kuinka nopeasti liitos korrodoituu.
