E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #886
    Originally Posted by kuisma View Post
    Töistä kotiin tullessa alko häikkäämään. Ensin sammu puhallin, sen jälkeen alko herjaa rekisterikilven valoja, abs valo sytty, radio ja idrive alko räppimään, lopuksi kaikki muut mahdolliset vikavalot ja viimeisenä ohjaustehostin pois pelistä. Pääsin kotipihaan ja sammutin auton, startatessa akun valo syttyy ensimmäisenä, sen jälkeen käy kaikki vikavalot läpi, mutta vain naksahtaa.
    Äsken annettiin toisesta akusta lisävirtaa ja lähti niinku palmun alta. Mitattiin laturin jännite, 14V ja akun jännite 12,7V. Taas toimii normaalisti, eikä mikään vikavalo pala.
    Mikähän tuolle tuli? Yöksi meinasin heittää ylläpitolaturiin, ei oo vaan häävi jos jää tuonne tienposkeen aamuruuhkassa...
    Originally posted by jaki View Post
    Pieni kooklaus olisi tuonut tuohonkin vastauksen...
    Värinänvaimennin melko varmasti antautunut.
    Kun se kylmenee, voi alkaa taas pitämään (viat häviää) kunnes alkaa taas luistaa ja lopultahan se sitten irtoaa kokonaan.
    Miten värinänvaimennin vaikuttaa sähköihin ?
    • Versuli
      • Mar 2015
      • 44
      • oulu
      #887
      Onkohan DPF elinkaarensa päässä kun auto nykyttää aina kun poltto on päällä. Kilometrejä pitäisi vielä olla n. 60 000km seuraavaan vaihtoon. Muutoin ei nykyttämistä ole laisinkaan ainoastaan kun poltto on päällä ( Koneen lämmöt jtn 95C). E61 M57 2.5D vm 2006 auto siis kyseessä
      Edit: niin ja näitä polttoja tapahtuu n. kerran/tankki
        • 10251
        #888
        Jos/kun se kampiakselissa olevan värinänvaimentimen ulkokehän hihnapyörä alkaa luistaa sisäkehästä (kumi revennyt tai vulcanointi pettänyt),niin käyttölaite hihna ja apulaitteet ei silloin pyöri kunnolla.Suomeksi sanottuna kampiakseli pyörii,mutta hihnapyörän ulkokehä pyöriin huonosti tai ei ollenkaan.
        Sitten kun se värinänvaimennin korkkaa kokonaan,niin silloin loppuu kaikki toiminta apulaitteilta.Vesipumppu,laturi,ohjaustehostimen pumppu ja saattaa sitten hajota jo muutakin...
        • heifetz
          • May 2015
          • 429
          Minun 2008 525dA:n VIN tiedoissa on koodi 7SC* EDITION FLEET PLUS.
          Moottorin tehoksi on ilmoitettu 145kW, eli 197PS. Rekisteriotteeseen merkitty sama teho.
          Netistä kun lukee muiden tarinoita niin Edition Fleet veronkiertoautoissa olisikin vain 163PS. Onko mahdollista että VIN tiedot sekä rekisteriote olisivat virheellisiä ja autossa onkin tuo 163PS:n softa?
          Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
          Ex. E81 118d LCI Bluewater
          • H3nu
            • Feb 2014
            • 252
            • Hämeenlinna
            #890
            Onko 530d m57n2 paha projekti irrottaa tuo dpf/katti pönttö?
            BMW F82 M4 -16
            BMW F20 116d M-sport -14
            Aprilia Dorsoduro 900 -20
            Sea-Doo RXP300RS -16
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #891
              Kiitos hyvästä selvennyksestä. Taas opittiin uutta.
              • heifetz
                • May 2015
                • 429
                Itselleni vastaten, Sakemanneissa oli myynnissä Edition Fleet Plus -malleja (525d ja 525d xDrive) -> piti sisällään Business Navin, PDC:n ja Bluetoothin tavallisella 197PS moottorisoftalla. Tuo 163PS moottorisofta taisi päteä vain 520d Edition Fleet -malleissa.
                • Benighted
                  • Jan 2015
                  • 281
                  • Klaukkala
                  #893
                  Mikähän sigun farkussa kun viileämmillä kosteilla keleillä puhaltaa aika-ajoin ilmastointi automaatilla lähes flektin maksimitehoilla ikkunoille. Siis tuntuu että masiina luulee lasien olevan huurussa tai kosteat tai mitä onkaan ja luukuttaa ihan karmealla metelillä puhallusta loputtomiin - ei siis tosiaan lopu vaikka antaa huutaa 10 minuuttia. Pakko ollut laittaa fööni manuaalille kun ei kuule ajatuksiaan kun tuo tapahtuu.
                  Esim. Tiistaina ajelin tampereelle moottoritietä aamusella ja koko matkan kun laittoi auto-nappia ilmastoinnista niin flekti melko nopeasti siellä melkein tapissa. Toki lasit meinasi mennä huuruun pienellä teholla, mutta ei nyt helvetti tarvisi täysillä sitä flektiä huudattaa.
                  Joku sensori sekaisin vai mikäs?
                  F11 530xdA M-Sport 2014
                  Ex. E39 530iA Touring 2001
                  Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                    • 9232
                    Todennäköisesti viallinen huurtumistunnistin (tai sen kiinnitys tuulilasiin), joka löytyy taustapeilin tyven muovien alta.
                    • Benighted
                      • Jan 2015
                      • 281
                      • Klaukkala
                      #895
                      Ok kiitos, eipä tuolta mitään vikakoodia ole koskaan tullut joten oisko kiinnityksessä vikaa. Tutkaillaan kun ehditään
                      • ///THe
                        • Oct 2009
                        • 837
                        Eihän vaan ole oikaistu tuulilasin vaihdossa ja teippailtu vanhaa anturia takaisin? Anturi pitäisi vaihtaa aina lasinvaihdon yhteydessä.
                        X5 F15 ///Msport
                        CRX 2gen +25psi
                        • Benighted
                          • Jan 2015
                          • 281
                          • Klaukkala
                          #897
                          En oikein usko, ei ole mun aikana lasia vaihdettu ja saksasta tuotaessa keväällä oli auton lasi jo aika kuluneen oloinen. Toki mahdollista, mutta epätodennäköistä.
                          • Coupe325
                            • May 2010
                            • 60
                            • ksnk
                            #898
                            Mielenkiintoista
                            Juuri vaihdatin lasin ja vaihtaja ilmoitti ettei tunnistinta ollut ollenkaan. Eikä siis ole vieläkään. Ilmastointi toimii kyllä yllättävän hyvin, vain yhden kerran on tarvinut laittaa huurteenpoisto päälle manuaalisesti. Olisiko uusi pitänyt tulla lasin mukana?
                            530d -04 automaatti
                              • 9232
                              Originally posted by Coupe325 View Post
                              Mielenkiintoista
                              Tuo tunnistin on vain laajennetulla ilmastoinnilla varustetussa versiossa (IHKA Basis vs. High).
                              • ProOil
                                • Nov 2015
                                • 35
                                varoituksen sana.
                                Värinän vaimennin on erittäin oleellinen turva varuste etenkin diesel koneen toiminnalle. Värinän vaimentimen tehtävänä tasata käyntiä, nykyaikaiset tehokkaat koneet aiheuttavat vääntövärinää joka siirtyy kampiakseliin ja tätä kautta värinänvaimentimeen jossa yleensä hihnapyörä. Ennen muinoin, kun tehot olivat pieniä, niin kampiakseli yms. voitiin rakentaa huomattavasti raskastekoisemmaksi, kun ei tarvinnut miettiä painosta johtuvia kiihtyvyys nopeuksia.
                                VÄÄNTÖVÄRÄHTELY VOI AIHEUTTAA PAHIMMILLAAN KAMPIAKSELIN KATKEAMISEN/MURTUMIA, LAKEREIDEN NOPEAN KULUMISEN YMS.
                                Vaihda värinän vaimennin, halpa keikka siihen, että koneen kallein yksittäinen osa vaurioituu, eli kampiakseli. (usein yli 30% koko koneen arvosta)
                                Hyvästä parempaa http://www.penriteoil.com.au/
                                Paremman luokan öljy, ensi vuonna Suomessa...
