Originally posted by tabasco
View Post
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
En minä tiedä, onko äänen syy tuo vai joku muu, kunhan veikkasin, kun kerran tuollaisen häiriöaanen lähde löytyi huonosti kiinni olleesta lämpösuojasta.Originally posted by heifetz View PostPääseekö siihen käsiksi ihan kotikonstein? Vai tarviiko nosturia?
Jos äänen aiheuttajaa ei ole vielä nosturilla etsitty, voisi ehkä olla paikallaan? :think
No joku siellä on irti, kun kerran ääni tulee vain kovemmissa nopeuksissa eli ilmanvastus sen saa aikaan. Joo, pitää varata aika pajalle.Originally posted by tabasco View PostEn minä tiedä, onko äänen syy tuo vai joku muu, kunhan veikkasin, kun kerran tuollaisen häiriöaanen lähde löytyi huonosti kiinni olleesta lämpösuojasta.
Jos äänen aiheuttajaa ei ole vielä nosturilla etsitty, voisi ehkä olla paikallaan? :thinkEx. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
Ex. E81 118d LCI Bluewater
mulla on omassa autossa (e61 525d 06) sellasta vikaa, että sisätilan puhallin takkuilee satunnaisesti. Joskus ei saa puhallinta pyörimään manuaali, eikä auto-asennossa, mutta sitten kun painaa puhalluksen tuulilasille, lähtee puhallin pyörimään, tämän jälkeen saattaa toimia normaalisti, mutta joskus tuon saman homman joutuu toistamaan useampaan kertaan. Silloin kun "vika on päällä" saattaa puhallin auto-asennossa pyöriä silloin tällöin muutaman sekunnin, onko kellään ideaa, mistä kannattais vikaa ruveta metsästämään? Onko tuolle esimerkiksi joku erillinen ohjausboksi jossain? ja tai onko jotain tyypillistä vikaa?F31 320i
e36 325tic
e30 330tic
Tuli ilmeisesti tehtyä jotain väärin tuolla NCS expertillä, kun kokeilin sitä tuohon E61:een. I-driven service valikon teksti näkyy haaleasti, eikä aukea enää ollenkaan. Kokeilin resetoida I-driven mutta sekään ei auta. Auttaako akkukengän irroitus vähäksi aikaa vai mikä?nykyiset
f15 x5 m50d -14
e70 x5 m50d -13
ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
ex. f25 x3 30d M-sport -12
ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
ex. e60 525ia M-sport -06
ex. e61 530da touring -05
ex. e46 330d touring M-sport -02
ex. e39 535ia -97
ex. e34 525i -91
Kerroppa niistä muista vioista.Cruisen toimimattomuus voi johtua näistä muista vioista.Arvaillaan sitten lisää.Originally posted by Joonas__ View PostMoro
Mistä cruise saa nopeustietonsa?
ABS anturit näyttää nopeuden niinkuin kuuluukin, mutta cruise näyttää nollaa.
Autossani on monta vikaa päällä, tässä yksi niistä.
Autossa tavan cruise
530d e61 04
Ja niin johtuukin. Auton viasta on myös oma topikki.Originally posted by Heguli 31 View PostKerroppa niistä muista vioista.Cruisen toimimattomuus voi johtua näistä muista vioista.Arvaillaan sitten lisää.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Muista vioista löytyyt cruise failure ym. Topicissa.Originally posted by Heguli 31 View PostKerroppa niistä muista vioista.Cruisen toimimattomuus voi johtua näistä muista vioista.Arvaillaan sitten lisää.
Kuitenkin cruise ei ole toiminut mulla lainkaan ollut nyt vuoden. Nämä muut viat ovat tulleet kaksi viikkoa sitten.
No niin, valmista tuli ja hyvin toimii.Originally posted by Kert View PostAjattelin tehdä huvikseen tälläisen kytkennän pre-lci valomoduuliin:
Tarkoitus olisi että enkelit syttyy kun avaan kaukosäätimestä ovet ja sammuu kun ovet lukitaan.
Jos menee vituiksi, niin sitten ostetaan LM2 ja koodataaan sellainen ominaisuus.
Jenkkifoorumeillä ovat tehneet silleen että jalkatilan valoilta on vedetty piuha valoille asti ja ilmeisesti toimii niin.
Mutta ei oikein huvittaisi rikkoa auton johtoja eikä vetää mitään ylimääräisiä johtoja ja tulisi nätimpi jos kytkennän tekisi suoraan valomodulin sisällä.
Mutta en saa WDS:stä selvää että ohjaako toi sama boksi enkeleitä ja jalkatilan valoja? Eli löytyykö kaikki tarvittavat pinnit valomoduulista joka on ratin alapuolella?
E60 525i (09/2004)
Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
Eli miten sait tuon koodattua? Veditkö jalkatilan valoilta parkeille?Originally posted by Kert View PostEX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
Ei ole koodattu mitään.Originally posted by djs^ View PostEli miten sait tuon koodattua? Veditkö jalkatilan valoilta parkeille?
Jalkatilan valoilta parkeille, mutta ei konehuoneeseen asti vaan suoraan valomodulille.
Jotain hämärää tossa WDS:n kaaviossa on koska mulla toi pinni 54 on tyhjä ja jalkatilan valot ei käy valomoduulin kautta (irroitin valomoduulin ja jalkatilan valot ei sammunut).
Mutta parkkien johtojen värit ja pinnien numerot on oikein.
Eli valomoduulin sisälle paria diodia, ja sieltä üksi 30cm johto kuskin jalkatilan valolle.E60 525i (09/2004)
Jaahas, syksy ja kosteus saapuu, tai sitten taas joku uusi mukava alkava vika
Eilen aamulla lopetti vasemman puoleinen rekkarivalo yhteistyön, piuhoille ei tule virtaa, mitään muuta herjaa ei ole ainakan tähän mennessä tullut :think
Takaluukun johtosarjat on jo kerran tehty, muutama vuosi sitten..
Onkohan kaukosäädön huonontuneella kantavuudella mitään tekemistä tämän kanssa, vai onko akku vaan finaalissa, tms:think
Kiitos taas
AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi
Duunissa: F11 520d x-drive -17
