toisessa threadissa oli juttua tuosta ahtoputken puhkihankautumisesta niin tämähän on helppo tarkistaa... oli jotain ääniä aiheuttanut.
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
Etupään kitinät töyssistä ajettaessa. Missä vika?
Pre-LCI 530DA, johon vaihdettu iso osa alustan osia eteen, mm. iskarit, jouset, iskarin laakerit, raidetangon päät, reaktiotankojen puslat, kallistuksen vakaajan puslat.
Edelleen kuuluu (etenkin auto kylmänä) kitinää ja nitinää vasemmasta etupäästä kun ajaa töyssyn yli. Sekä siis noustessa korokkeelle ja siitä pois.
Kun ilma/moottori on lämmin sitä ei kuulu. Lähinnä siis aamuisin kuulee kun ajaa töihin nopeushidasteiden ym yli.
Alusta on tarkistettu Schmiedmannilla, eivät löytäneet mitään, eivätkä havainneet ääntä koeajossa (silloin oli n 25C lämmintä), eli olisivat saaneet ajaa aika kovaa isoon töyssyyn jotta kuulusi mitään, jos silloinkaan.
Ajatuksia mikä se voisi olla? Yksi veikkaus oli kall. vakaajan puslan hinkkautuminen kall. vakaajaan => ratkaisu kuparitahnaa väliin.
Onko muita ajatuksia. Kiitos avusta.
Tarkista varmuudeksi konehuoneesta niiden poikittaistukien kiinnitys.Molemmat tangot ja molemmista päistä.Ne pitää olla tosi kireällä,tai alkaa ääntelemään.Varo kuitenkin,ettei ruuvit "korkkaa",kun kiristät.Ei välttämättä ole tämäkään,mutta helppo kokeilla.Originally posted by AnttiMH View PostOnko muita ajatuksia. Kiitos avusta.Last edited by Heguli 31; 11-09-2015, 10:21.
comfortit E61 säädöt ei toimi. Nyt testattiin velipojan inpalla ja kaikki penkkien säädöt toimii sillä ok ja virran syöttö ok. Osaako kukaan sanoa missä vika? Molemmat etupenkit siis sököt ja menneet samaa aikaa puhaltimen vaihdon yhteydessä.G31 540d Xdrive -17
Ex: F11 530dA -14
Ex: E61 530dA -04
Ex: E36 320ci -92
Pre-Lcissä taitaa penkkien k-väylä tulla sille kytkinpaneelilleOriginally posted by kuisma View Postcomfortit E61 säädöt ei toimi. Nyt testattiin velipojan inpalla ja kaikki penkkien säädöt toimii sillä ok ja virran syöttö ok. Osaako kukaan sanoa missä vika? Molemmat etupenkit siis sököt ja menneet samaa aikaa puhaltimen vaihdon yhteydessä.
joka on ilmastoinnin paneelin alla. Ettei vain puhaltimen vaihdossa ole
johtoja jäänyt irti / löysälle / rikkoontunut?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Ongelmia tuossa minun 525d:ssä. Kun kiihdyttää ja laskee kaasun äkillisesti kokonaan pois, kuuluu turbon luota "whutututu", eli ilmeisesti sakkaa.?
Paikalla ollessa kun painaa kaasua, kierrosten laskiessa kuuluu n.2-3sekuntia pelkkää huminaa turbon alueelta. Sen verran vilkaisin turboa, että pitkittäisvälystä ei juurikaan ole, muttqa poikittais väljystä hiukan on, nämä taitaa kuitenkin olla melko normaalia.
Mistä tuo yhtäkkiä alkanut sakkaus ja humina voi tulla?EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
Juuri näin, nimenomaan penkkien ohjauspaneelien k-väylä. Jos penkkejä pystyy ajamaan testerillä mutta napit ei toimi, on vika tässä kohtaa joko paneelien k-väylässä tai virransyötössä.Originally posted by MajorDrake View PostPre-Lcissä taitaa penkkien k-väylä tulla sille kytkinpaneelille
johtoja jäänyt irti / löysälle / rikkoontunut?-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Niinhän ne alko pelaamaan ku purin keskikonsolin ja löin taka kiinni. Ilmeisesti oli vaan joku liitin jäänyt löysälle.Originally posted by böntti View PostJuuri näin, nimenomaan penkkien ohjauspaneelien k-väylä. Jos penkkejä pystyy ajamaan testerillä mutta napit ei toimi, on vika tässä kohtaa joko paneelien k-väylässä tai virransyötössä.
Seuraavaa ongelmaa pukkaa, takaluukussa valot sammuu avatessa ja menee päälle kun laittaa kiinni eli päinvastoin kuin pitäisi. Pari kertaa kun avaa ja sulkee saa yleensä sammumaan. Oma epäilys johtosarjassa kun välillä herjaa palaneita takavalojen polttimoita, välillä kaikki kunnossa.G31 540d Xdrive -17
Ex: F11 530dA -14
Ex: E61 530dA -04
Ex: E36 320ci -92
Originally posted by melli View PostOlisko mahdollista saada tarkempia ohjeita? Koitin etsiä ja päädyin tänne: http://www.pielmeier24.de/. Tuolta en kuitenkaan löydä oikein mitään eikä googlen kauttakaan luonnista.
Suora linkki tuotteeseen olisi hieno. Yleensä näissä ei apuja tarvita, mutta nyt ei vaan suju joten kiitokset jo etukäteen
millä helvetillä tuolta pitäis löytää joku nettikauppa? tai edes se antennivahvistin?
Eikös tuolta Pielmeieriltä tilata niin, et lähetetään spostilla osanumero ja ne antaa tarjouksen?Originally posted by kaikkonen___ View Postmillä helvetillä tuolta pitäis löytää joku nettikauppa? tai edes se antennivahvistin?E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 352i -91 Diamantschwartz
