E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    #451
    Originally posted by djs^ View Post
    No kyllä tuolla ihan komeasti läpät oli tosin entinen omistaja on tulpannut tuon alipaine säätimen joka läppiä säätää, joten ovat periaatteessa koko ajan auki,eivät pääse karstoittumaan niin pahasti. Mutta siihen turboon. Mikä tuohon olisi vähän isompi, ja mistä?
    Lukaseppa tuikun topikki läpi niin siinä tulee kyllä tietoa ihan nokko. Aika äkkiä tuonkin virityksessä tulee laatikon vahvistaminen ajankohtaiseksi...
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Hakkapeliitta
      • Mar 2014
      • 552
      • P-Sawo
      #452
      Originally posted by protoni View Post
      Eikös 525d pitäny olla ilman läppiä?
      3.0 litranen 525D on ilman läppiä, 2.5 litranen vanhempi pre-lci on läpällinen
      annetaan BMW-osaa
      • Madfexx
        • Jun 2005
        • 3646
        • Lempäälä
        #453
        e61 520d:ssä (LCI M47) ilmastointi ei puske kylmää, vaikka juuri täytettiin. Oli edellisen omistajan toimesta päätynyt melko tyhjäksi. Huollon mukaan syy olisi todennäköisesti kompurassa. Näissä uudemmissa Bemareissa ei ilmeisesti ole enää kompuralla magneettikytkintä, vaan se on muuttuvatilavuuksinen tms? Onko näissä jotain korjattavissa olevia tyyppivikoja, vai meneekö koko kompura vaihtoon?
        Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
        Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
        • jjanii
          • Apr 2012
          • 629
          • joensuu
          #454
          Kaverin e60 530dA, välillä kiihdyttäessä ja pienillä nopeuksilla kierroslukumittari hummaa ja tuntuu pientä nytkytystä, viittaako tämä pienissäkin nopeuksissa hummaaminen mekatroniikan huollon tarpeeseen?
          • krimmu
            • Jul 2010
            • 102
            Mulla samanlainen auto, nyt mittarissa 175 tkm. Alkoi jossain 120 tkm kohdalla tuollaisesta pikku hummaamisesta. Nyt onkin jo laatikko siinä kunnossa, että taitaa olla Latvian reissu (laatikon korjaus Recrolla) kohtapuoliin ajankohtainen. Ajelen nykyisin DS-vaihde päällä, kun D:llä pomppii kierrosmittari ja sopivasti alakierroksilla kiihdyttäessä vatkaa aika hurjasti
            • heifetz
              • May 2015
              • 429
              Huomasin tänään myös neulan heiluriliikettä: kun painaa kaasua, kierrosluku heilahtaa alas 50rpm, ylös 100rpm, alas 50rpm (heiluriliike tapahtuu nopeasti, ehkä 1sek). Efekti on merkittävämpi kun heittää laatikon manuaalille. Kuuluisiko heilua enemmänkin, vai onko tuo ns. normaalia momenttimuuntimesta johtuvaa heiluntaa?
              Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
              Ex. E81 118d LCI Bluewater
              • samii81
                • Oct 2013
                • 161
                • Kokkola
                #457
                Hajos tänään dampperi 520d m47 motista. Mistähän uskaltais tilata uuden jos ei orkkista laita? Schmiedmann, motonet?
                F32 430d mineral grey///M-sport.
                EX
                F20 -14 120D Alpinweiss M-Sport
                F11 -10 520d Alpinweiss M-Sport
                E61 520D Alpinweiss M-sport look.
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  #458
                  Mulla ei pelaa cruise, napista ei tapahdu mitään.
                  Johtuuko tai siis voiko johtua siitä, että hanttimiehen airbagista antaa vikakoodia? (Bagin johto oli irti kun laitoin akunjohdon takaisin kiinni)
                  | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    #459
                    Ei pitäis olla mitenkään kytköksenä toisiinsa. Eikö sit antanut vikakoodia siitä vakkarista?
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E39 530dA M-Sportx2
                    -E60 525dA M-Sport x2
                    -E60 545i Matte white
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      #460
                      Tarkennan, ajotietokone herjaa airbagia Ja pitäs päästä se nollaamaan kun oli tosiaan ovipahvihommien aikana hetken aikaa akku kiinni ilman että bagin johto oli kiinni.
                      Jos nuo eivät ole kytköksissä toisiinsa niin aika paha, mulla on siis cruise rikki...
                        • 10237
                        #461
                        Vai olisiko niin,että kun "turvallisuuslaite" on häiriötilassa,ei vakkarikaan kytkeydy.Vaikka ovatkin ihan eri systeemeissä. (Mutua,ilman tiedon häivääkään).
                        • j3cc3
                          • Feb 2010
                          • 89
                          • Savonlinna
                          #462
                          Missä voisi olla vika? Öljynvalo syttyy aina välillä ajossa, mutta öljytikusta tarkistamalla öljyä näyttäisi olevan yli puolivälin!
                          Kyseessä siis E60 vm.2003 530i ajettu 175tkm
                          Jos onnistuu niin vastailkaa yv:nä olisi kiva tietää mikä autoo vaivaa!
                          • bambino
                            • Feb 2015
                            • 92
                            • Kangasala
                            #463
                            Näissä tämä tais olla ihan tyyppivikana, mutta mistähän lähtis etsimään kun kävelyvauhdissa (alle 40kmh) rattia käännellessä naksuu. Ei nyt välttämättä häiritsevästi, mutta vois kai tuon korjata. Ajamiseen ei vaikuta.
                            E60 525i 2006
                            • markok
                              • 3019
                              Keltainen vai punainen öljyvalo? Jos keltainen niin öljyntasoanturissa vikaa.
                              BMW 530iA Touring -05
                              • N54
                                • Dec 2012
                                • 530
                                • Satakunta
                                #465
                                Niin ei sitä siitä napista päälle laitetakkaan vaan työntämällä tai vetämällä viiksestä, nappi vain hakee edellisen talletetun nopeuden. Ainakaan omassa 535d:ssä ei tapahtunut mitään kun viiksen päästä painoi jollei cruisea ollut käyttänyt aiemmin päällä. Tosin auto sulla sen aikaa ollut että tämän varmaan jo tiesitkin.
