E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Kert
    • 108
    Originally posted by Japulla View Post
    Pystyisikö joku kellä WDS toimii poimimaan sieltä E60 (-05) tavishalogeeni lyhtyjen kytkentäkaavion?
    Olisiko tästä apua?
    E60 525i (09/2004)
    Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #437
      Originally posted by jjanii View Post
      Ja onko ihan bolt on laittaa nonmsporttiin msport puskuri?
      Tavallaan, mutta istuvuuden varmistamiseksi tarvitset muutamia asennusosia. Laita PM, jos tarvitset.
      SISUSTAT modaukset
      • Kert
        • 108
        Ajattelin tehdä huvikseen tälläisen kytkennän pre-lci valomoduuliin:
        Tarkoitus olisi että enkelit syttyy kun avaan kaukosäätimestä ovet ja sammuu kun ovet lukitaan.
        Jos menee vituiksi, niin sitten ostetaan LM2 ja koodataaan sellainen ominaisuus.
        Jenkkifoorumeillä ovat tehneet silleen että jalkatilan valoilta on vedetty piuha valoille asti ja ilmeisesti toimii niin.
        Mutta ei oikein huvittaisi rikkoa auton johtoja eikä vetää mitään ylimääräisiä johtoja ja tulisi nätimpi jos kytkennän tekisi suoraan valomodulin sisällä.
        Mutta en saa WDS:stä selvää että ohjaako toi sama boksi enkeleitä ja jalkatilan valoja? Eli löytyykö kaikki tarvittavat pinnit valomoduulista joka on ratin alapuolella?
        E60 525i (09/2004)
        • Madfexx
          • Jun 2005
          • 3646
          • Lempäälä
          #439
          LCI E61:stä (m47) oli ilmastointi hengetön ostettaessa ja nyt kun se täytettiin, ei kylmää tule vieläkään. Huollossa meinasivat, että vika on kompurassa. Onko tuolle kompuralle yleisesti ottaen mitään tehtävissä, vai onko vaan vaihdettava uuteen? Ilmastoinnin flektiltä oli myös vikakoodi muistissa. Estääkö kompuran toiminnan jos ei pyöri?
          Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
          Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Kert, tuo pinni 54 on kytketty terminaaliin 30 eli jatkuvaan virtaan.
            • HC-Tuning
              • 292
              • Itärajalla
              #441
              Vika vai ominaisuus kun 530xd nykii tasaisesti ajaessa 100km/h? Automaatti ja kutos vaihde silmässä kun nypyttää..
              • jjanii
                • Apr 2012
                • 629
                • joensuu
                #442
                Ominaisuus/vika. Laatikon mekatroniikka vaatisi huoltoa, turbiini luistaa.
                • Kert
                  • 108
                  Eikös toi pinni 54 ole kuskin jalkatilan valo? Eihän siinä silloin voi olla jatkuva virta? Vai ymmärsinkö jotain väärin?
                  Vai olisiko jotain parempaa paikkaa mistä saisi signaalin valoille?
                  Sellainen jossa olisi virta silloin kun ovet ei ole lukossa.
                  Mutta pitäisi olla kuitenkin sellainen että sammuu kun auto menee ns lepotilaan vaikka ovet olisi auki.
                  Taskulampun pistokkeen ajattelin ainaki mitata, kun ei ole taskulamppua niin toi liitin on ylimääräinen.
                  Entä mitä noi pinnit 25 ja 40 mahtaa tykätä kun niille syötetään jännite?
                  Vaikka semmoisia kytkentöjä on tehty ja kuulemma toimii, mutta mietityttää silti.
                  E: Taskulampun pistoke ei käy. Tulee jatkuva virta vaikka ovet ovat lukossa.
                  E60 525i (09/2004)
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Saattaa se olla, nopeasti vain katsoin kuvasta että siihen oli merkitty "30" eli terminaali 30. Jos se on jalkatilan valon syöttö niin sitten sen toki pitäisi toimia.
                    • Japulla
                      • Oct 2014
                      • 6
                      Originally posted by Kert View Post
                      Jes, tää on hyvä! Kiitoksia!
                      • djs^
                        • Dec 2009
                        • 1177
                        • Mikkeli
                        #446
                        Rupesin tossa vaihtamaan pakosarjaa tuohon 525d:hen ja pitihän siinä hiukan sit enemmän purkaa kun ajattelin. Imusarja pois, suuttimet veks ja venttilikoppa pois. Kävi sit mielessä kun turbo pitää kuitenni irroittaa, niin jos vaihtais uuden tilalle. Mitä jos vähän isommannkin. Mikähän tuonne menis samoilla kiinnityksillä? Onko 530d:ssä isompi, vai sama turbo?
                        EX :
                        -E36 316
                        -E36 325
                        -E39 523
                        -E39 530dA M-Sportx2
                        -E60 525dA M-Sport x2
                        -E60 545i Matte white
                        -E53 x5
                        -E91 3xx
                        • exautisti
                          • 1267
                          • oulu
                          #447
                          Eikä tarvi purkaa mitään noista.
                          -99 punane passatti
                          Tuikun softat
                          www.mcars.fi
                          Kysy 041-5056506
                          • djs^
                            • Dec 2009
                            • 1177
                            • Mikkeli
                            #448
                            Tuli nyt purettua kuitenkin kun tarkistin samalla nuo imusarjan läpätkin. Siellähän ne.
                            EX :
                            -E36 316
                            -E36 325
                            -E39 523
                            -E53 x5
                            -E91 3xx
                            • protoni
                              • Sep 2008
                              • 1381
                              Eikös 525d pitäny olla ilman läppiä?
                              • djs^
                                • Dec 2009
                                • 1177
                                • Mikkeli
                                #450
                                No kyllä tuolla ihan komeasti läpät oli tosin entinen omistaja on tulpannut tuon alipaine säätimen joka läppiä säätää, joten ovat periaatteessa koko ajan auki,eivät pääse karstoittumaan niin pahasti. Mutta siihen turboon. Mikä tuohon olisi vähän isompi, ja mistä?
                                EX :
                                -E36 316
                                -E36 325
                                -E39 523
                                -E53 x5
                                -E91 3xx
