E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Petteri80
    • 578
    Originally posted by Petteri80 View Post
    Auto 530iA -03 ja humppaa kierroksia kylmällä koneella, käynti tasoittuu noin minuutin jälkeen eikä vaeltele enää kun lämpiää. Vikakoodiksi antoi inpalla:
    281E Variable air intake system: activation (4) No signal or value.
    Koodin sai nollauttua eikä tullut takaisin mutta edelleen humppaa kylmänä.
    Vanos-tiivisteet?
    Imuvuoto?
    Disa?
    edit: Jännitteensäädin oli rikki.. uusi tilalle ja taas toimii.
    • Cunttory
      • 1772
      Originally posted by Markok
      Onko kellään kokemuksia TYC:n valmistamista preLCI xenon umpioista? Onko ulkonäöltään täsmälleen samanlaiset kuin Hellan valmistamat ja onko muuten laadultaan lähelläkään samaa tasoa? Pitäisi oikean puolen valo vaihtaa uuteen ja hinta olisi reilusti edullisempi kuin Hellan vastaavalla.
      Originally posted by Wangel436 View Post
      Minuakin tämä kiinnostaa... oikea umpio menee vaihtoon myöskin,kun viiksiparkissa kosteutta ja senkun sieltä taikoo pois ,niin sopivalla kelillä taas umpion yläreuna huurussa
      Taidatte itse vastata tuohon kysymykseen nyt. Mielestäni paskempaa valmistajaa kuin Hella ei pre lci e60:n löydykkään
      • jotapelt
        • Sep 2015
        • 15
        • Länsi
        #603
        Nyt on mystistä..
        Katsoin livedataa inpalla käynnistyksen yhteydessä ja jännitteet heittää ihan miten sattuu välillä 11,9-14.0V ja samalla kierrokset notkahtaa!? Ja nimenomaan niin että samalla kun jännite käy ~14V niin kierrokset notkahtaa?
        Edelleen moottorin lämmettyä lataus tasaista 14,1-14,3V
        Video
        Vikakoodi on edelleen sama 281E
        Laturin jännitteensäätimeen vaihdoin hiilet kesällä mutta sen jälkeen toimi hyvin.. lieneekö jotain yhteyttä tähän ongelmaan?
        Oletko katsonut suuttimien korjausarvot?
        E61 530i LCI
        • markok
          • 3020
          No joo, ehkä näin. Kiinnostaisi kuitenkin se, että huomaako ulkonäöstä jo kauempaa , että toisella puolella on TYC ja toisella puolella Hella? Molempia umpioita kun ei viitsisi vaihtaa.
          BMW 530iA Touring -05
          • Hakkapeliitta
            • Mar 2014
            • 552
            • P-Sawo
            #605
            Originally posted by jotapelt View Post
            Pystyykö hands freen koodaamaan käyttöön? Vai vaatiiko osien hankkimista?
            Jollei bluetoothia ole tehtaalta lähtiessä raksittu, vaatii hf myös osien hankkimista.
            annetaan BMW-osaa
            • jotapelt
              • Sep 2015
              • 15
              • Länsi
              #606
              Ei ole raksittuna, joten mitä osia mahtaa vaatia?
              E61 530i LCI
              • ASTech
                • Feb 2014
                • 5
                Osaisiko joku sanoa, onko mitään tehtävissä ajovalon led äärivalolle? Oikealla puolella toimii yleensä normaalisti, mutta eilen välillä toimi vain "kulmakarva" ja pari ensimmäistä lediä. Välillä taas vain kolme takimmaista paloi himmeästi.
                • Hakkapeliitta
                  • Mar 2014
                  • 552
                  • P-Sawo
                  #608
                  tuplat
                  annetaan BMW-osaa
                  • Hakkapeliitta
                    • Mar 2014
                    • 552
                    • P-Sawo
                    #609
                    Jollei ole BT valmiutta autossa, en ainakaan itse laittaisi alkuperäisiä vehkeitä enää kiinni autoon. Vaatii johtojen vetoja, erilaisten purkkien hommaamista ja koodausta. Jos haluat ns. retrofitin alkuperäisellä BT-vehkeillä, ota yhteys foorumin velhoihin, esim. Böntti, Jaki, Kissvesala.
                    Fisconin bluetooth-mokkulasta on ilmeisesti hyviä kokemuksia ja tolla saa myös BT-streamauksen HF:n lisäksi, jos oikein oon ymmärtäny.
                    annetaan BMW-osaa
                    • Pysse
                      • Aug 2015
                      • 7
                      • Lempäälä
                      #610
                      Originally posted by Pysse View Post
                      136tkm ajettu n47 520d säksättää oudosti, mielestäni tulee koneen etupuolelta. Dampperi, kiristin, joku muu, vai ihan normaalia?
                      http://tinypic.com/player.php?v=25k3...8#.VfqMCpeSdaQ
                      Nostelen tätä näkyville, jos nyt osuisi sopiville silmille.
                      • Mikiis
                        • Mar 2013
                        • 906
                        Kuka osais sanoa 535deen jarrulevyjen minimi vahvuudet, tai mistä vois urkkia tietoutta?
                        F11 530d -11
                        E91 -06 320d
                        x2 Tuikut
                        Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                        • Hakkapeliitta
                          • Mar 2014
                          • 552
                          • P-Sawo
                          #612
                          Etujarrut Autodatan mukaan
                          annetaan BMW-osaa
                          • Hakkapeliitta
                            • Mar 2014
                            • 552
                            • P-Sawo
                            #613
                            Takajarrut
                            annetaan BMW-osaa
                            • Mikiis
                              • Mar 2013
                              • 906
                              Kiitän
                              F11 530d -11
                              E91 -06 320d
                              x2 Tuikut
                              • jjanii
                                • Apr 2012
                                • 629
                                • joensuu
                                #615
                                Mistähän voisi johtua, ostin kesäkuussa tuon e61 530dn. Kävin heti karalan ohjelman ja on tuntunut laiskan oloiselle. Eilen egrn otin pois käytöstä ja sen jälkeen kun oli levällään, niin tuli todella paljon vetoja lisää vaikka ei ole mitään siihen vaikuttavaa muutoksia tehty :/
