E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • *PexU*
    • 1989
    Olikos jollain tiedossa pk-seudulla (tai lähiseyduilla) jotain sellaista mestaa (tai joku harrastaja) joka osaisi/haluaisi verhoilla -08 E61 m-sport ratin uudelleen, noita mustia "reunaosia" saa varmaan ihan e-baysta (se josta lähtee pinta irti) halvalla?
    Täällä foorumillakin oli joku verhoilija mutta en kuolemaksenikaan muista nyt nimeä
    Kiitos!
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • Hakkapeliitta
      • Mar 2014
      • 552
      • P-Sawo
      #587
      Design Eugen
      AMainos
      Kxd.fi
      Autoverhoilu Kaasinen
      Googletin
      annetaan BMW-osaa
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #588
        Kiitos!
        Laita PM, jos haluat esim. tuollaisen:
        SISUSTAT modaukset
        • Vana
          • 49
          Originally posted by mehtojarvi View Post
          Saako tähän jälkikäteen aux in liitäntää,tai missä sen pistokkeen kuuluisi olla,m-sporttina tullut tehtaalta ja puhelimen paikka löytyy keskikyynernojan alta.
          Uutta täm korimalli niin ei tietoa mistään oikein
          Saa jälkikäteen, esim täältä:
          Ja jos autossa on jo aux in niin löytyy täältä:
          http://www.e60-forum.de/attachments/4582.jpg
          Edit.
          Voipi se toki muuallakin olla jos joku on autoosi jälkikäteen asentanut aux inputin.
          • Budder
            • 96
            #590
            E60 & napit taustapeilin alla
            Autona E60 ja taustapeilistä löytyy 3kpl nappeja, joilla ilmeiseti voi ohjata esim.autotallin avaajaa? Millä taajuudella napit toimivat ,kun en saanut paritettua(vaihtuva koodisen) Hörman-merkkisen nostimen kanssa:think
            • Cunttory
              • 1772
              Tuolta voi tarkastella yhteensopivuuksia.
              • Budder
                • 96
                #592
                Kiitos
                Näyttäisi olevan yhteensopiva
                • Petteri80
                  • 578
                  Auto 530iA -03 ja humppaa kierroksia kylmällä koneella, käynti tasoittuu noin minuutin jälkeen eikä vaeltele enää kun lämpiää. Vikakoodiksi antoi inpalla:
                  281E Variable air intake system: activation (4) No signal or value.
                  Koodin sai nollauttua eikä tullut takaisin mutta edelleen humppaa kylmänä.
                  Vanos-tiivisteet?
                  Imuvuoto?
                  Disa?
                  • jjanii
                    • Apr 2012
                    • 629
                    • joensuu
                    #594
                    Vanos-tiivisteet?
                    Imuvuoto?
                    Disa?
                    imuvuoto on ainakin helppo tarkistaa kun starttipilottia sumutat imuputkiin. itsellä (tosin e46 325sessa), juuri kuvailemasi humppaaminen korjautui vanos remontin jälkeen
                    • hj325hml
                      • Aug 2006
                      • 728
                      Useampi vuosi menty pelkillä dieseleillä, kysyisinkin bensakutosten ihan oikeita kulutuksia rauhallisella ajolla?
                      Automaatti ja pre lci lähinnä. Tekis mieli päivittää emännän säästöpossu 320d isompaan.
                      F16 M-Sport
                      • nappe74
                        • Jun 2005
                        • 2851
                        • South Carelia
                        #596
                        Omassa autossa matkakulutus ollut nopeuksista riippuen 7,5-9 L/100km
                        Sekalainen/taajama-ajo kesällä 10,5-11,5 ja talvella litran pari enempi.
                        Oma ajo on ollut pääasiassa 6 kilsan työmatka-ajoa eli kylmällä koneella suurin osa ajosta sekä startit tietty päälle... enkä ole ihan kaikkein rauhallisemmasta päästä kuskina joskaan en mikään teinikaaharikaan enää...
                        Mielestäni tehoon/painoon nähden ihan kohtuu kulutus... :think
                        G30 530e xDrive A M-Sport -20
                        ex-Bimmerit:
                        F10 525dA xDrive M-Sport -13
                        E21 316 -80
                        E91 330xdA M-Sport -06
                        E53 X5 3.0iA Sport -04
                        E91 335xiA M-Sport -08
                        E60 530iA M-Sport -06
                        E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                        E91 320d -06
                        E39 530iAT M-Sport -01
                        E36 328iA -96
                        E39 528iA -96
                        E36 325i -92
                          • 10251
                          #597
                          Tulla kulutuksista enemmin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=327864
                          • markok
                            • 3020
                            Onko kellään kokemuksia TYC:n valmistamista preLCI xenon umpioista? Onko ulkonäöltään täsmälleen samanlaiset kuin Hellan valmistamat ja onko muuten laadultaan lähelläkään samaa tasoa? Pitäisi oikean puolen valo vaihtaa uuteen ja hinta olisi reilusti edullisempi kuin Hellan vastaavalla.
                            BMW 530iA Touring -05
                            • Wangel436
                              • 1029
                              • Ylöjärvi
                              #599
                              Minuakin tämä kiinnostaa... oikea umpio menee vaihtoon myöskin,kun viiksiparkissa kosteutta ja senkun sieltä taikoo pois ,niin sopivalla kelillä taas umpion yläreuna huurussa
                              Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                              E61 530D ///M-sport
                              • jotapelt
                                • Sep 2015
                                • 15
                                • Länsi
                                #600
                                Pystyykö hands freen koodaamaan käyttöön? Vai vaatiiko osien hankkimista?
                                E61 530i LCI
