E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • eerku
    • Jun 2010
    • 8
    • Finland Joensuu
    #631
    Originally posted by Jakettaja View Post
    Saakos pre-lci mallista tuota RPA:ta jotenkin pois käytöstä kun herjailee aina välillä puhjennutta rengasta turhaan.. "rengaspaineet" asetettu moneen kertaan ja aina menee pari viikkoa ja herjaa taas..
    Onko kaikki renkaat kuluneet samalla tavalla? Jos samalla akselilla on eri tavalla kuluneet renkaat, tulee helposti herjoja.
    • Jarsse
      • 1531
      • Kymenlaakso
      #632
      ei oikein tuo saksankieli onnistu,miten saa vai saako e61:sta luistonestoa pois päältä?
      E61 525D
      E36 328 turbo-avo
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        #633
        Paina DSC-nappia pohjassa jotain 5sec niin mittaristoon syttyy:
        • Jarsse
          • 1531
          • Kymenlaakso
          #634
          sitä aattelinkin että varmaa samasta napista jotenkin,mut en tullu kokeilleeks.
          E61 525D
          E36 328 turbo-avo
          • *PexU*
            • 1989
            Originally posted by *PexU* View Post
            Ja itse itselleni jälleen vastaten, johtosarjathan ne siellä taas v**tuilee, 06/14 Saksassa viimeksi tehty, ja näköjään päin v**tua huihai
            Itse itse jälleen vastaten
            Taas toimii rekkarivalot, 06/14 Saksassa liikkeessä ja kuitilla tehty johtosarja näytti eilen tälle kun (KIITOS Robi vielä kerran) sitä revittiin esille
            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
            E61 530xd M-Sport Touring -07
            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
            Duunissa: F11 520d x-drive -17
            • Jakettaja
              • Apr 2013
              • 222
              • Paimio
              #636
              Joka nurkassa uudet mustat. Edessä 235/35r19 ja takana 265/30r19. Ja vanteiden ja renkaiden vaihdon jälkeen alko herjailemaan.
              Yes, Money can't buy happiness,
              But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
              Nykyinen: BMW e61 525i
              Ex: BMW 323i e46 -98
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
              • ptikkala
                • 1580
                #637
                Minulla oli joskus omassa E61ssä semmoinen homma, että aika liki 30km ajon jälkeen tuli tuo TPM ilmoitus. Syynä oli, että autossa oli mennyt transport mode päälle. Tuon poiston jälkeen TPM pelasi taas normaalisti.
                • Jakettaja
                  • Apr 2013
                  • 222
                  • Paimio
                  #638
                  Mites tälläisen voi tarkistaa?
                  • suppari
                    • 4048
                    Ajeleppa tänne niin koodataan pois käytöstä. Osoite vanha tuttu ��
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • kaikkonen___
                      • Nov 2010
                      • 101
                      • las woikas
                      #640
                      miten toi hainevä lähtee irti e61? pitäs gps antenni vaihtaa ja kuori olis ihan kiva saada ehjään irti...
                      • Jakettaja
                        • Apr 2013
                        • 222
                        • Paimio
                        #641
                        Täytyy kattoa jos joku päivä kerkeisi kun on mukamas aina kiire. Numerohan on pikavalinnassa
                        • kaikkonen___
                          • Nov 2010
                          • 101
                          • las woikas
                          #642
                          onkos se tässäkin vaan liimattu kiinni?
                          • marsep
                            • Mar 2009
                            • 361
                            • HML
                            #643
                            Mites sähköpenkkien avainmuistia käytetään? Omalla avaimella penkki liikkuu sinne minne säätänyt, mutta emännän avaimella hakee väärän paikan.
                            E61 535d -05 "377/747"
                            ex. E38 728 -97
                            • Boiga
                              • 1773
                              • Ylöjärvi
                              #644
                              Avain virtauksissa säädät penkin haluttuun asentoon ja tallennat muistiin penkin muistinapilla. Sitten avain pois ja ovet kiinni niin pitäisi olla avain muistissa. Näin ollut itsellä kaikissa.
                              • MajorDrake
                                • 7595
                                • Jyväshyvä
                                #645
                                Lisäksi tallentuu "avaimeen" viimeinen asento joka avainta käytettäessä oli "asetettu".
                                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
