E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • H3nu
    • Feb 2014
    • 252
    • Hämeenlinna
    #676
    Kuinka helposti e61 muuttuu pyöränkulmat korkeuden säädössä. Eli nyt ois tarkotus tiputtaa vakiosta noin 40mm ja nostaa mahdollisesti talvella joku 20mm. Tän 40mm madalluksen jälkeen oon kyllä menossa kulmien säätöön, mut joutuuko uusiks pienen noston jälkeen?
    BMW F82 M4 -16
    BMW F20 116d M-sport -14
    Aprilia Dorsoduro 900 -20
    Sea-Doo RXP300RS -16
    • eemi
      • Aug 2006
      • 306
      • Heinola
      #677
      Originally posted by djs^ View Post
      Mulla tuli joskus tuo samainen teksti iDriven näyttöön, mutta ei koskaan oikeata syytä löytynyt. Taisi yksi tuohon vikaan liittyvä seikka olla, että akkukotelo oli puolillaan vettä, ja vararengaskotelo myös. Kannattaa tarkistaa että käykö auto nukkumaan kun pysähdyt ja suljet ovet.
      Vararengas- ja akkukotelon olen tarkistanut ja kuivaa oli. Miten on helpoin tapa tarkistaa auton nukkumaan meno?
      Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
      e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
      e91 320d -11 Alpinweiss III
      e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
      e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
      e39 520i -97 touring Schwarz II
      e34 525i -89 Luxorbeige metallic
      e34 520i -89 Diamantschwarz
      • peeämvee
        • 283
        • Taivalkoski
        #678
        Esim, takalasien lukitusnapissa kuskin ovessa (lukitus päällä) palaa valo jos auto ei nuku, vaihdekaavassa taitaa palaa ledi myös. Onko jälkiasenteinen webasto? Auton jännitteen putoamiselle lepotilassa on tietty raja, minkä alle jos jännite putoaa niin tulee high rate battery. Jälkiasennus webastoa ei auto huomioi joten aika herkästi uudellakin akulla tulee "herja" vaikka akussa onkin virtaa ihan ok.
        • H3nu
          • Feb 2014
          • 252
          • Hämeenlinna
          #679
          Mulle tuli tänään bc racing tolpat eteen jä käsitin et niissä tulee yläpäät mukana mutta eipä ollukkaa.. Käytetäänks tässä kopassa aina vakio yläpäitä?
          BMW F82 M4 -16
          • protoni
            • Sep 2008
            • 1381
            Voiko tuota jatkotutkia jotenkin jos osottautuu ettei auto painu lainkaan unille?
            • peeämvee
              • 283
              • Taivalkoski
              #681
              E61:ssä perinteiset takalasin mikrokytkin ja takaluukun johtosarjat ainakin aiheuttaa "unettomuutta". Foorumin hakua käyttämällä löydät kyllä juttua noista.
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                #682
                Mistähän mahtais johtua ettei tuo auto (525d) meinaa puhaltaa lämmintä kabiiniin? Salavalikosta oli lämmöt näkyvillä koko ajan, ja 40km matkalla lämmöt oli n.85-87. Mainittakoot vielä että lämmöt tippuu muutamalla asteella kun laittaa puhaltimen täysille, eikä noista kahdesta keskellä kojelautaa olevasta tule lämmintä kun kuskin puoleisesta. :think ja kyllä on iDrivestä se "rulla" punaisella puolella.
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E39 530dA M-Sportx2
                -E60 525dA M-Sport x2
                -E60 545i Matte white
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • >Jon1<
                  • Oct 2007
                  • 1054
                  Kyllä niissä pitäs yläpäät olla... mulla ainakii 2 autoon on tullu yläpäitten kanssa
                  ex:F11 535xd M-Sport
                  ex:e61 530D M-Sport
                  ex:e38 740i mafia
                  ex:e36 328
                  ex:e36 320
                  ex:e30 320->325
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    #684
                    Onko normaalia että 523 e61:ssa suuttimet pitää kovaa ruksutusta,kuuluu selvä sirinä käynnissä ollessa konepelti kiinni koneen äänen ohessa
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • |foder|
                      • 7297
                      • Forssa
                      #685
                      E60 M5 sammui n.5sek käytön jälkeen. Luultavimmin tankki tyhjä. Kanistereilla kannettu sen verran bensaa että ainakin tankki on puolillaan. Eipäs käynnisty enää. Pyörittää iloisesti konetta mutta ei edes hörähdä.
                      Inpa antoi vikakoodiksi jotain bensan peineista. Se nollattiin ja toiveikkaina sahattiin, ei mitään eloa.
                      Sulakkeet kaikki tarkistettu yleismittarilla, ehjiä kaikki.
                      Käynnistäessä bensapumpulta kuuluu selvä ääni joten tästä päätellen ei sekään ole paskana.
                      Netissä asiasta hyvin vähän mitään. Rattia on veivattu, koska netissä jollain oli joku rattilukkoon liittyvä juttu - ei käynnisty. Vaihteita on käytetty vapaalla-vaihde-vapaa-vaihde-vapaa (laatikossa kuuluu vaihteen vaihtuminen selvästi eli ei jumita sielläkään mikään), ei käynnisty.
                      Mitäs seuraavaksi pitäisi alkaa tutkimaan? Uusia vikakoodeja ei tule.
                      Ämmyskä tarttis saada liikenteeseen mahdollisimman nopeasti. Parasta olisi jos joku S-moottoriguru voisi tulla tekemään taikojaan.
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • Mnederst
                        • Sep 2014
                        • 88
                        Keskuslukitus lakkasi toimimasta, tai toimii satunnaisesti vain farkun takaluukun kohdalla. Sama juttu molemmilla avaimilla.
                        Onkohan tämä alkava oire piuhasarjan ongelmista? Radion kuuluvuudessa ei ole mitään ongelmaa.
                        Tai voikohan syynä olla joku muu kuin piuhat?
                        • eemi
                          • Aug 2006
                          • 306
                          • Heinola
                          #687
                          Webasto on jälkiasenteinen eli voi olla siis syynä tuohon herjaan. Lähinnä se ihmetytti kun normaalisti on herjannut heti käynnistäessä webaston käytön jälkeen, mutta nyt herjasi kun autolla oli ajettu 40km webaston käytön jälkeen jolloin pysähdyin kymmenen minuutin ajaksi huoltoasemalle.
                          Kauan menee, että auton pitäisi käydä nukkumaan? Puoli tuntia?
                          • koma
                            • Jul 2013
                            • 55
                            • Juupajoki/Tampere
                            #688
                            Piuhat tai antennivahvistin
                            • Kems
                              • 151
                              Akkukaapelin BST otti ja räjähti.
                              Oli läppäri kiinni piuhalla ja inpa auki, mutta mahtoiko olla vain sattumaa? Kyseisellä hetkellä selailin vain jotain perus infoja enkä tehnyt mitään merkittävää. Yhtäkkiä kuului pamaus ja turvavöiden + airbagien ilmoitus tuli ja hätävilkut menivät päälle.
                              • melli
                                • May 2015
                                • 147
                                • Pori
                                #690
                                Ledit vähemmän kirkkaiksi?
                                Onnistuuko nappuloiden ledien himmennys mitenkään? Esim. penkinlämmittimen ja ilmastoinnin napeissa ne virheät ledit on mun silmille turhan kirkkaat pimeässä, eikä mittarivalojen säätö tunnu vaikuttavan.
                                Persgrilli on aina täysillä, joten kuusi kirkasta lediä on käytännössä aina päällä eikä oikeasti ole vielä edes pimeää.
                                Juu, pieniä juttuja (on siinä vielä isompiakin korjaamatta) mutta toiset on herkempiä ja minua tuo nyppii ja mieluummin ilman päänsärkyä/migreeniä jos sen voi välttää.
                                E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
