E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Aceishigh
    • 297
    #781
    Sigun auto herjaa jäähdytinnesteen alhaisesta tasosta. Mikä on oikeanlaista nestettä tähän kärryyn? Eri värejä ei kuulemma saisi sekoittaa.
    Kannattaako jäähdytinsementtiä kokeilla, jos vuoto on vähäinen?
    Old golfers never die, they only lose their balls.
    BMW 740d xDrive (06/2014).
    • AnttiHi
      • Dec 2007
      • 90
      #782
      Mikä voisi olla vikana 535dA:ssä kun moottori käynnistyy kylmänä huonosti, käy epätasaisesti ainakin tyhjäkäyntiä ja savuttaa mustaa savua jatkuvasti. Moottorista kuuluu tyhjäkäynnillä tupsuttava (muuttuu enemmän naputukseksi kun kierroksia nostaa) ääni ehkä sylinterin 2 kohdalta. Vaihde päällä kun päästää jarrua niin tuntuu myös vedossa nypytystä. Savutus on voimakasta jo tyhjäkäynnillä ja kiihdyttäessä vielä voimakkaampaa. Muutaman sadan kilometrin jälkeen perä on noesta mustana. Tehot tuntuvat olevan tallella, ei ole kylläkään kokemusta täysin kunnossa olevasta.
      Autoon jo tehtyä:
      -Vikakoodit ja suuttimien korjausarvot luettu (1 ja 2 syl korjausarvot 5 ja 4) (pakoputken vastapaineanturista on tullut vikakoodi) Ei muita koodeja moottoripuolella
      -Suuttimien ohivuodot mitattu (olivat normaalit)
      -Suuttimet 1 ja 2 vaihdettu tehdaskunnostettuihin (ei mitään vaikutusta käyntiin tai korjausarvoihin)
      -Imusarja puhdistettu, läpät poistettu ja imusarjan tiivisteet uusittu
      -EGR venttiili puhdistettu ja tarkistettu että ei vuoda
      Inpan mukaan dpf saattaa olla tyhjennetty koska näyttää arvoa 0. Kylmänä kun irroittaa suuttimen 1 johdon niin käynti ei muutu mitenkään, lämpimänä muuttuu. Sylinterin 2 johdon irrottamalla tupsuttava ääni vaimenee mutta kuuluu silti vielä vähän. Imusarja lämpenee sylinterin 1 kohdalta kun muut tuntuvat kylmiltä.
      Tätä pohtiessa on tullut mieleen seuraavia vaihtoehtoja:
      1. Voiko olla jatkuvasti dpf poltto päällä ja antaisi sen takia polttoainetta liikaa?
      2. Suuttimien 1 ja 2 johdot poikki ja ei saa kunnolla kontaktia
      3. Sylinterin 2 ja/tai 1 venttiili tai nostajavika
      4. Jako yhden hampaan pielessä? Antaisiko vikakoodia?
      Olisiko kenelläkään antaa suuntia mistä vikaa kannattaa seuraavaksi alkaa etsimään? Tai jopa käydä katsomassa autoa Inpalla, auto on Oulussa.
      Tässä vielä linkit videoihin joista kuulee moottorin äänen. WA0005 videossa irroitetaan sylinterin 1 johto kylmänä jolloin käynti ei muutu. Videolla WA0006 irroitetaan suuttimen 2 johto.
        • 10241
        #783
        "Kannattaa",jos siis haluaa vesiventtiilit,kiertovesipumpun ja mahdollisen Webaston pumpun jumiin.Samalla saat tukittua myös lämppärin kennonkin.
        Kannattaisiko vaan suosiolla korjata kuntoo,ettei jätä tielle.Jos sattuu esim. vaikka vuotava vesipumppu korkkaamaan.Vuoto voi olla myös vaikka EGR:ssä,johon tuo "sementti" ei paljoa auta.
        • MajorDrake
          • 7583
          • Jyväshyvä
          #784
          AnttiHi,
          mittauta puristuspaineet. Kyllä siellä 1&2 sylinterissä on jotain häikkää
          jos suuttimen vaihto ei muuttanut korjausarvoja.
          Suuttimista pitäisi kyllä jäädä koodi jos on huono kontakti tai piuha poikki,
          ei se edes lähde tällöin käyntiin.
          • AnttiHi
            • Dec 2007
            • 90
            #785
            Puristuspaineiden mittaus on myös käynyt mielessä ja varmaan kannattaa tehdä tosiaan seuraavaksi. Öljy oli kuitenkin normaalia ja savu ei ole sinistä joten tuskin on mäntävikaa kuitenkaan. Tai ainakaan ohivuotoa sen ohi. Lisäsin vielä videot tuosta käyntiäänestä edelliseen viestiin.
            • Aceishigh
              • 297
              #786
              Ok, jätetään sementti väliin. Korjausta odotellessa, mikä oli oikean tyyppinen jäähdytinneste tähän kärryyn?
              • E39Fin
                • Jan 2013
                • 1763
                • HKI/Orimattila
                #787
                Katsoppa minkäväristä siellä on ennestään tai jos tarkemman tiedon haluat niin ohjekirjasta löytyy.
                Kannattaa putsailla konetilasta kaikki paikat jotka ovat valmiiksi likaisia niin helpottaa sitten vuotokohdan paikallistamista.
                T.Vuotoa pari kk metsästänyt ja imusarjan alta ylävesiletkun liittimestä lopulta sen löytänyt
                Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                E39 523iA Oxfordgreen
                • 174000
                  • Mar 2008
                  • 1178
                  #788
                  Mikähän mahtaa aiheuttaa seuraavaa: nostaa vauhdissa kaasun pois minkä jälkeen tuntuu pientä täristystä ja jurnutusta jostain moottorin suunnalta. Kun painaa kaasua niin taas häviää. Auto on LCI e61 520d automaatilla.
                  ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                  '02 VW Golf 1.4i
                  • eemi
                    • Aug 2006
                    • 306
                    • Heinola
                    #789
                    KLIK
                    Osaisko joku kertoa miks toi radio näyttää kanavat noin? Näytöllä lukee Groove, mutta kun se on valittuna näkyy vasemmassa alakulmassa kanavan oikea nimi eli Loop. Sama noiden Local-39 ja Local-43 kanavien kohdalla, kun ne valitsee lukee vasemmassa alakulmassa kanavien oikeat nimet eli tässä tapauksessa toinen on Lahden paikallisradio Voima ja toinen on Nostalgia.
                    Pieni vika mutta ois kiva saada näyttämään oikein :think
                    Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                    e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                    e91 320d -11 Alpinweiss III
                    e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                    e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                    e39 520i -97 touring Schwarz II
                    e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                    e34 520i -89 Diamantschwarz
                      • 10241
                      #790
                      Originally posted by eemi View Post
                      KLIK
                      En tiedä mistä tuo sinulla johtuu,mutta omassani käy joskus noin,kun valittu kanava ei anna riittävää singnaalia.Eli ollaan menty kuuluvuusalueen ulkopuolelle.
                      • eemi
                        • Aug 2006
                        • 306
                        • Heinola
                        #791
                        Ok, tossa mun autossa tää koskee vaa noita kanavia. Eri kaupungeissa saattaa vaa tuo local- kanavan kanava muuttua kyseisen kaupungin paikallisradioon. Toi Groove eli nykyinen Loop on ollut samanlainen koko auton omistuksen ajan eli reilun vuoden.
                        • Woke
                          • 170
                          • Kemi
                          #792
                          KLIK
                          Ootko kokeillut hakea kanavat autostorella uudestaan.
                          BMW E60 520da -2008
                          • Wikke
                            • 80
                            • Fsdfg
                            #793
                            KLIK
                            Tallennettuihin kanaviin jää muistiin nimi joka on ollut tallennushetkellä. Alareunassa näkyy sitten nimi mitä asema sillä hetkellä lähettää. Sinänsä järkevää, kun jossain päin maailmaa käytetään vielä sääntöjen vastaisesti muuttuvaa RDS PS-tekstiä esim. mainontaan, tuo asemanäyttö vilkkuisi kuin joulukuusi...
                            • eemi
                              • Aug 2006
                              • 306
                              • Heinola
                              #794
                              Ok, eli nuo tallennetut vaikuttaa myös kanaviin jotka näkyvät all stations kohdassa? Täytyy koittaa tyhjentää memorised stations tyhjäksi ja tallentaa uudestaan, jos auttaisi. Kiitti vinkistä!
                              • Laku
                                • 17675
                                Meneekö 535d:hen 17" vanteet ?
