E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • HC-Tuning
    • 292
    • Itärajalla
    #46
    Kuuluuko ääni jos valot on pois päältä? Xenon ballastit vinkuu, mutta ei pitäisi olla niin kova ääni ettei peittyisi käyntiäänen alle. En tiedä voisiko vinkua voimakkaammin juuri ennen rikkoutumista. Tuo on ainakin helppo kokeilla.
    Ääni kuuluu samanlaisena oli valot päällä tai pois. Mitään äänen muutosta ei saa kuormittamalla laturia. Ainut tuo että auton käynnistää uudellee niin ainakin hetkeksi ääni jää pois. Kuskin umpio surisee koko ajan verrattuna toiseen ja tosiaan samaisen umpion luota se vinkuminenki alkaa kuulumaan..
    • AjE
      • 104
      • i3
      #47
      Onhan E60:sen E61:sen tehtaan kattotelineet samat?
      Thulen valitsinta selailin ja se näyttäisi samaa tuotetta tarjoavan.
      • jjanii
        • Apr 2012
        • 629
        • joensuu
        #48
        Saako laatikon lämmönvaihtimen termaria erikseen ostettua? Löytyykö esim ebaystä edullisesti? Mimmonen homma vaihtaa?
          • 10250
          #49
          Saattaa löytyä.Lukaiseppa tuolta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=336918&page=6
          • make_wt
            • 1314
            • Yka
            #50
            Itellä sama prosessi eessä ja en ole pelkkää termaria löytäny. Ebaystä tilasin koko vaihtimen.
            E61 530d M-Sport LCI
            HJ61
            ex. E93 330, E36/8 ,E39 525tdsa ,e39 530dA, e34 525 tdsa, e36 325 tds M-Sport Touring
            • jjanii
              • Apr 2012
              • 629
              • joensuu
              #51
              kehtaatko tähän linkin kopsata jos itekkin laittais tilaukseen?
              • make_wt
                • 1314
                • Yka
                #52
                http://www.autoteilemann.de/catalog/...category/5459/ tuolta ainaki saa
                HJ61
                • jjanii
                  • Apr 2012
                  • 629
                  • joensuu
                  #53
                  Onko jossain ohjeet miten muuttaa webasto /myös moottoria lämmittäväksi?
                    • 10250
                    #54
                    On.Tuossa hieman alempana ihan tällä samalla sivulla: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=154453
                    • Korpraali
                      • Nov 2009
                      • 524
                      Kysytty nyt varmaan satakertaa, mutta moottorinlämmitin pitäisi hankkia ja letkunlämmitintä olen harkinnut. Osaako joku kertoa mihin letkuun se laitetaan? Näyttäisi vaikka oikean kuvan letkusta tai räjäytyskuvasta sen oikean letkun? Auto on 535d -08 :think
                      Jos laitan tuollaisen: http://www.tarvikkeet.fi/tuote/3196/...lammitin-1500w ?
                      BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                      Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                      • foursquare
                        • Jun 2012
                        • 76
                        • Lahti
                        #56
                        Perkuleen polttoaine tankin luukku läppä, hiukan jäätyy aina helposti. Joka talvi sama homma.
                        530dA E60 -orientblau metallic
                        • foursquare
                          • Jun 2012
                          • 76
                          • Lahti
                          #57
                          Ainakin kolmelitrasessa tulee öljynlauhduttimen letkuunhttp:// http://i17.photobucket.com/a...57d30re480.jpg
                          • foursquare
                            • Jun 2012
                            • 76
                            • Lahti
                            #58
                            Ainakin kolmelitrasessa tulee öljynlauhduttimen letkuun. En saa linkkiä toimimaan tässä nyt mutta kirjoita googlen kuvahakuun bmw m57 re 485 ja pitäisi olla selkeä kuva siinä heti.
                            • JAK85
                              • Dec 2015
                              • 210
                              • Pello
                              #59
                              Lähteekö tuo E61 m sport etupuskurin keskiritilä ala vai yläreunasta ensin irti? Lisävaloteline estää vähän yläpuolella repimisen niin piti alkaa kysymään.
                              Pitää nakata välijäähdyttimen eteen pahvi kun ei näköjään jaksa nostaa normaali ajossa yli 80 millään lämmöt. Jarrua vasten saa kyllä nousemaan.
                              E61 535D 360/750
                              • 523i
                                • Aug 2009
                                • 319
                                • Iisalmi
                                #60
                                Onko tuo Increased battery discharge tämmöisellä -20c pakkasella lyhyellä ajolla normaalia vai alkaako temppuilemaan sieltä liitoksesta? Kyllähän tuo järkikin sanoo että nuo uudemmat kuluttaa sen verran virtaa että 20-30km pitäs ajaa että akku latautuu? Entä jos vaihtaa samankokoisen akun vanhan tilalle, pitääkö sitä koodata, onnistuuko inpalla?
