E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • JJtalo
    • Nov 2011
    • 350
    • Kokkola
    #91
    Veikkaisin että jännite käy startissa niin matalalla että sekottaa pakkaa.
    • zorb
      • Nov 2015
      • 211
      • Lahti
      #92
      Saakos tuon battery discharge varoituksen jotenkin nollattua valikosta?
      • 523i
        • Aug 2009
        • 319
        • Iisalmi
        #93
        Sehän nollautuu kun disharge loppuu, eli jos tuo jatkuu niin vika on edelleen päällä. Omassa loppui kun vaihdoin akun.
        • Kernwaffe
          • 182
          • Masku
          #94
          Mikäs vois olla kun, jarrua painaessa rupeaa kabiinissa sirisemään, aivan kuin tuulettimen laakeri
          • Kert
            • 108
            Olisiko kellään antaa vinkkejä miten sähköinen kiertovesipumppu olisi helpoin vaihtaa?
            Letkuissa näyttää olevan pikaliittimet eli se on helppo?? Mutta millä itse pumppu on autossa kiinni? On aika ahtaassa paikassa (kuumien)letkujen välissä.
            Ja Motonetin pumppu käy heittämällä? Oli ainaki päällepäin saman näköinen. Liitintä en nähnyt kun on alaspäin.
            Entä ilmaus sitten sen jälkeen? Keula ylös ja letkuja puristelemaan? Paljonko kannattaa varata jäähdytysnestettä mukaan?
            Alkaa olla vilu näillä keleillä kun liikennevaloissa ja parkkipaikalla puhaltaa tyhjäkäynnillä kylmää.
            E60 525i (09/2004)
            Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
            • fkuti
              • 22
              Mikä kone nelivetokäyttikseen farmarissa pikkukilsoilla sopivin?
              Onko Xdriveen saanu montaa alustavaihtoehtoa? Joissakin ilmoituksissa mainostetaan erikseen "Sports Suspension" - onko vakioo miten paljon kovempi? Kovat alustat ei kiinnosta.
              • Laku
                • 17676
                Minkä kokoista akkua suosittelette E61 535d:hen? Minkäkokoinen sinne mahtuu?
                AGM:
                Tavallinen:
                • _Sylin_teri_
                  • May 2013
                  • 366
                  • Suomi finland
                  #98
                  Ainakin itellä oli just se e91:ssä ja kuukaus siitä niin alko puhallin sammuilemaan. Siihen oli korjauksena moottorin akselin öljyäminen ja putsaaminen.
                    • 10250
                    #99
                    Kannattaa miettiä myös mitä sinne saa koodattua ja onko Webaa tms. kuluttamassa akkua.Eli tavallinen vai AGM...
                    Nämä menee "heittämällä",eli koodattavissa:
                    KLASSE_BATTERIE
                    46ah
                    55ah
                    70ah
                    80ah
                    90ah
                    110ah
                    40ah_agm
                    60ah_agm
                    70ah_agm
                    80ah_agm
                    90ah_agm
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5459
                      • FI
                      #100
                      Paljon pitäisi olla lämmöt näillä -30 säillä E61 520d LCI:ssä?
                      • -=DmR=-
                        • Apr 2005
                        • 152
                        • Mikkeli
                        #101
                        Ja jos joku kehtais kertoa nouseeko teillä 535d LCI lämmöt ihan normaaliin lukemiin näillä about -30c pakkasilla..? Itellä ei nouse ku vähän päälle 60c jäähdytinnesteen lämmöt.. Termareita vaihdettu jo vuoden aikana pariinkin otteeseen. Onko se TAAS vaihdeltava...?
                        BMW 520d F11 LCI
                        • Jarsse
                          • 1531
                          • Kymenlaakso
                          #102
                          Luin tuossa vikakoodit kun aamulla syttyi engine fault ja pystyi just ja just ajaa 40kmh...antoi seuraavat P1639 kuristusventtiili asennon ohj, jumissa pysyvästi , P1417 ja P1553 kahta viimeistä koodia ei testeri tiennyt....ongelmana myös sellainen että käyntiin laitettaessa humppaa kieroksia n.500-1000rpm hetken ja mielestäni bensan kulutus suuri 11.7l matka ajossa
                          Autoon vaihdettu alempi disa (ylempi), kaikki lamdban ja molemmat vanos solenoidit, kaikki alkuperäs osia.
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • Laku
                            • 17676
                            KLASSE_BATTERIE
                            46ah
                            55ah
                            70ah
                            80ah
                            90ah
                            110ah
                            40ah_agm
                            60ah_agm
                            70ah_agm
                            80ah_agm
                            90ah_agm
                            Webasto löytyy, vastusmuutos tehty. Mikä siis hankintaan, Motonetin saldot näyttävät kohta nollaa .
                            • Hakkapeliitta
                              • Mar 2014
                              • 552
                              • P-Sawo
                              #104
                              Bilteman AGM akuilla 4v takuu.
                              annetaan BMW-osaa
                              • Benighted
                                • Jan 2015
                                • 281
                                • Klaukkala
                                #105
                                Eipä halunnut startata tänään täälläkään, joten akkukaupoille. Webastoa ei ole eikä tule, joten tämän ajattelin hakea http://www.motonet.fi/fi/tuote/90882...53xL175xK190--. Sopinee heittämällä E61 konttiin?
                                Onko kukaan testannut BMWhatin apilla koodata akkua? Ei tarvis vaivata ketään muuta tuohon hommaan.
                                F11 530xdA M-Sport 2014
                                Ex. E39 530iA Touring 2001
                                Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
