E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • JAK85
    • Dec 2015
    • 210
    • Pello
    Oolrait! Omassa on vain yksi kaasujousi, toisella puolella on se hydraulisylinteri.. Millä nimellä tuo nyt sitten onkaan lisävarusteena
    E61 535D 360/750
    • Fabsu
      • 1754
      Onko näin, ettei pese? Parkithan tuossa on aina väkisin päällä.
      Kyllä.
      e30 318i -88
      • ///THe
        • Oct 2009
        • 837
        Originally posted by JAK85 View Post
        Oliko E61 lci mitään helppoa tapaa saada webaston automaattista käynnistystä pois? Ja missä lämpötilassa se sammuu?
        Lähtökohtana se että pitäisi termostaatti vaihtaa (lämmöt ei nouse yli 70) niin huutaa aina päällä ja virrat ei tahdo riittää
        Toisesta topicista lainattua:
        09/2005 alkaen mallit =Sulake F63 = 20 A peräkontissa oikealla puolen oleva sulaketaulu. -> sulake irti, niin ei weba käynnisty.
        Vai pitäiskö se vaan vaihtaa termarit???
        X5 F15 ///Msport
        CRX 2gen +25psi
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          Aamulla kun laitoin auton käyntiin niin herjasi akun latausta. Vähän ajan päästä ohjaus meni jäykäksi ja alkoi herjaamaan aktiiviohjausta. Sit lähti pelistä lämppärin puhallin, abs:t ja vaihdelaatikostakin herjasi jotain.
          Pääsin onneksi huoltoon, vaihdettiin uusi akku ja asentaja huomasi että akku ei lataudu ja sieltähän oli pamahtanut laturin hihna poikki. Sekin on nyt vaihdettu.
          Vikakoodien nollaus ja ainoa koodi joka jäi päälle on valoista. Tässä ei ole kaarrevaloja joten mikä prkl se on?
          Edelleen herjaa aktiiviohjausta mutta ohjaus on sentään kevyt että ajaa voi, toki ratti on ihan vinossa. Ratin kääntely ääriasennoista toiseen ei auttanut kuten normaalisti joten mitä tehdä seuraavaksi?
          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
          • JAK85
            • Dec 2015
            • 210
            • Pello
            Egr termostaatin vaihdoin jo ja pitäis päätermostaatti ostaa oli edellinen omistaja ostanut molemmat ja oli jäänyt yli kun vika oli ollut päätermarissa silloin.
            Tietääkö joku sanoa missä lämmössä tuo webasto sammuu ajossa?
            Niin ja kiitos vinkistä
            Pitäisi laittaa lisänappi tuolle webastolle kun esim käyttää autoa vain hetkellisesti käynnissä niin turhaa pöhisee.
            E61 535D 360/750
              • 9232
              Originally posted by jak85 View Post
              tietääkö joku sanoa missä lämmössä tuo webasto sammuu ajossa?
              75 c.
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                Hetkellisesti sain herjan pois mutta kun lähdin ajamaan niin se tuli takas ja ratti on taas vinossa.
                • JAK85
                  • Dec 2015
                  • 210
                  • Pello
                  75 c.
                  Tänks!
                  Lämmöt jää 67 mulla eli aina päällä
                  E61 535D 360/750
                  • markok
                    • 3020
                    Olisi varmaan käytettävä piuhan päässä initialisoinnissa jos rattia pyörittämällä ei asetu. Voi tietenkin vielä kokeilla irrottaa akun silloin kun renkaat on suorassa ja akun takaisin kytkennän jälkeen pyöritellä ohjeen mukaan rattia.
                    Oliko hihna katkennut vanhuuttaan vai voisiko hihnapyörän damperissa olla vikaa?
                    BMW 530iA Touring -05
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      #25
                      Onnistuuko tämä initialisointi missä tahansa vai pitääkö mennä BMW-huoltoon? Jos akunvaihto onnistuu koodata (jollain Boschin systeemeillä) niin onnistuuko tuo initialisointi myös? Täällä Kuusamossa kun ei ole BMW-huoltoja.
                      Asentaja arveli että vanhuuttaan paukkunut poikki mutta en tiedä sitten. Todennäköisesti tässä on jotain muutakin vikaa, tämä on ollu sellainen pommi tämä auto että.
                      • markok
                        • 3020
                        Taitaa vaatia ISTA:n tuo homma, mutta muut voi korjata jos olen väärässä. Löytyisikö sieltäpäin joku harrastaja joka tuon tekisi?
                        • ///THe
                          • Oct 2009
                          • 837
                          Jos automaattilaatikolla niin kannattaa varautua vaihtamaan myös laatikon lämmönvaihdin termarin ja egr-termarin lisäksi. Sitten ku kaikki kolme on vaihdettu uusiin ni lämmöt napottaa 90c.
                          X5 F15 ///Msport
                          CRX 2gen +25psi
                          • JAK85
                            • Dec 2015
                            • 210
                            • Pello
                            #28
                            Onpa tietty tomaatti. Mihinkä se vaihdin lämmöt hukkaa sitten? Onko siinä joku kiinteä termostaatti?
                            E61 535D 360/750
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              #29
                              En tiedä, on täällä jonkin verran bemuja mutta en tunne ketään sen kummemmin.
                              Toi huolto siis pystyi myös nollaamaan vikakoodit, tuolla Boschin laitteella, mutta se ei siis pystyne tuohon initialisointiin? Toki selviää maanantaina kun soitan.
                              EDIT: olemme siis lomareissulla Kuusamossa, ei kotona Vaasassa
                              • ///THe
                                • Oct 2009
                                • 837
                                Juurikin näin. Termostaatti on ja koko paska vaihdettava pakettina.
                                X5 F15 ///Msport
                                CRX 2gen +25psi
