E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • JAK85
    • Dec 2015
    • 210
    • Pello
    #31
    Originally posted by ///THe View Post
    Juurikin näin. Termostaatti on ja koko paska vaihdettava pakettina.
    Ylläri-pylläri että on integroitu osa, se on sitä nykyaikaa
    Pitääpä koettaa saada tutkittua päästääkö siellä nyt kumpi termari läpi.
    E61 535D 360/750
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #32
      Harmi kun sitä muoviosaa, missä termarit on, ei saa erikseen...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Voisko siihen vaihtimelle menevään letkuun laittaa jonkun 88c termarin..
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 837
          Sanoppa muuta. Mullakin on tuossa yksi rikkinäinen varastossa ja meinasin tutkailla josko sille ois jotain tehtävissä. Sinäkö se olit joskus kokeillu viilailla termarinakselia vai muistanko väärin?
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • JAK85
            • Dec 2015
            • 210
            • Pello
            #35
            Kyllähän ne autot nykyään pyritään tekemään sillä tapaa, että saadaan varaosilla hyvät jälkituotot
            E61 535D 360/750
            • JAK85
              • Dec 2015
              • 210
              • Pello
              #36
              Tutkin tuossa sen verran, että vaikuttaa olevan päätermostaatti jumissa. Ylävesiletku oli lämmin kokoajan ja kun pihditin laihduttaminen kierron (ei vaikutusta lämpöihin)
              Sitten kun pihditti ylävesiletkun nousi parkissa lämmöt 80c mutta ei yli.
              Tohtiikohan kokeilla ajamalla pihtien kanssa kun pysäyttää ja ottaa pihdit pois kun lämmöt on yli 90? Jos vahingossa irtoaa termari samalla
              Oli nätti laittaa muuten siihen syylärin pään lähdölle pihdit tuohon lauhduttimen kiertoon. äkkiseltään näytti kyllä että ei sinne sovi kädet.
              E61 535D 360/750
              • jjanii
                • Apr 2012
                • 629
                • joensuu
                #37
                Käykö m5 replica etu sekä takapuskuri bolt on e61 nonmsporttiin 2004vm?
                • Wangel436
                  • 1029
                  • Ylöjärvi
                  #38
                  Eikös ne käy?,edellyttäen että etupuskuri on tarkoitettu normilokasuojille,kun orkkis m5 etulokasuojat on leveämmät. Ja noita replica sarjoja on myynnissä normilokasuojille ja m5 lokasuojille. Takapuskurit pitäis mennä bolt-on tyylillä,kunhan vaan on samaa korimallia e60 tai e61 peräisin.
                  Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                  E61 530D ///M-sport
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Ylävesiletkun kuuluu olla lämmin kokoajan, termari on alavesiletkussa. Koititko pihdittää myös egr-letkut?
                    • jjanii
                      • Apr 2012
                      • 629
                      • joensuu
                      #40
                      Jees mitenhän noiden parkkitutkien sopivuus, käykö nää vanhat?
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1063
                        • Kanta-Häme
                        #41
                        Totta kai käy.
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • JAK85
                          • Dec 2015
                          • 210
                          • Pello
                          #42
                          Joo kokeilin pihdittää ja se on kyllä pari kk sitten vaihdettukkin. Ylävesiletku oli reilusti lämmin ja puristin siitä kun on sian otsassa letku verrattuna alaletkuun
                          E61 535D 360/750
                          • HC-Tuning
                            • 292
                            • Itärajalla
                            #43
                            Originally posted by HC-Tuning View Post
                            Mistähän mahdollisesti tulee korkea ääninen vingunta tyhjäkäynnillä? En usko että hihnoista tai kiristimistä johtuvaa. Ääni kuuluu kuskin etuvalon luota. Auto lci 525xd xenoneilla.
                            Olisko tähän vinguntaan kellään neuvoja. Ääni kuuluu etuvalo,laturi tai korkeapainepumppu akselilta.
                            Ääni ei voimistu kierroksilla ja selvästi kuultava ja ärsyttävä.
                            Ääni ei joka kerta kuulu ja jos ääntää ja käyttää sammuksissa niin loppuu mutta saattaa hetken kuluttua taas vinkua.
                            Veikkauksia?
                            • markok
                              • 3020
                              Veikkauksia?
                              Kuuluuko ääni jos valot on pois päältä? Xenon ballastit vinkuu, mutta ei pitäisi olla niin kova ääni ettei peittyisi käyntiäänen alle. En tiedä voisiko vinkua voimakkaammin juuri ennen rikkoutumista. Tuo on ainakin helppo kokeilla.
                              BMW 530iA Touring -05
                              • Arnolds
                                • Jun 2005
                                • 3310
                                • Kajjjaani
                                #45
                                E60 Moonstone metallic
                                Kysyn täällä kun parempaa tropiikkia en löytänyt.
                                Tuli tuollainen otsikon värinen 535 hommattua ja etsinyt vastaavaa väriä kellään?
                                F26 xDrive20d TwinPower
