E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Grapes
    • Jul 2008
    • 611
    • Hämeenlinna
    #376
    Onkos kellään aiemmin tullut vikailmoitusta varusteesta jota autossa ei edes ole?
    Aamulla tämähti punaisella Dynamic Drive fault ilmoitus tauluun ja varoitti että auto voi kallistella mutksisa enemmän.
    Se vaan kun ei katiskasta löydy moista varustetta ja on hämmentävää miten randomilla se noita ilmoituksia heittelee ja mistä moinen asia voi johtua. Jotenkin ollut siinä uskossa että vikailmoitukset olisi jotenkin riippuvaisia auton varustetasosta.
    Akku on kunnossa eli voidaan poissulkea huonon akun aiheuttamat miljuunat eri herjat.
    F11 M550d -13
    E60 535d -08 405/800
    E39 M5 -99
    E60 530dA -03 302/660
    E39 523iA -98
    Lada 1600 -91
    Ford Escort Sport -72
    • ozmousis
      • 119
      Cd-vaihtaja alko temppuileen kovien pakkasien aikaan, ajattelin sen olevan ohimenevää mutta ei...
      Lähtee lukemaan levyjä mutta ei "tunnista" mitään. Vaihtaja ei myöskään tule pesästä enään pois. Onko jotain kikkaa millä lähtis toimiin??
      -Ossi
      Bmw E39 525i M-sport -01
      Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
      • Hattis
        • Apr 2013
        • 166
        Mulla tuli joskus myös sama herja, kun ajoin isosta vesilätäköstä jota en huomannut ajoissa.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          -Ossi
          Voi olla MULF tai TCU rikki, aiheuttaa joskus juuri tuollaista oireilua. Foorumilla on asian selvittämiseen ainakin kilometri ohjeita.
          • Petteri80
            • Sep 2004
            • 578
            Originally posted by Petteri80 View Post
            Entä ovatko xenon -umpiot samanlaisia kurvivaloilla tai ilman?
            Saisko tälle varmistusta?
            • Caarlo
              • Apr 2015
              • 105
              • 03
              #381
              530d tärisee tyhjäkäynnillä ja kierroksia nostaessa noin 1000rpm tuntumaan, pahenee ja oikeastaan "hytkyy" koko auto. N.1500rpm kohdalla katoaa. Ja kyllä, käy kaikilla ja muutenkin hienosti. Villejä arvauksia?
              E60 530d -04.
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 837
                Suutin. Kannattaa katsoa korjausarvot ja ohivuodot alkuunsa.
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
                • Torppa
                  • Sep 2008
                  • 283
                  • Vihti
                  #383
                  Shiftlock ongelmaa
                  Moi.
                  Sigun auton sain taas nippuun moottorirempan, sekä vaihteistorempan jälkeen.
                  Kaikki muuten kunnossa, mutta automaattivaihteistosta herjaa seuraavaa, sekä rattaan kuva näkyy keltaisena tai punaisena taulussa.
                  Välillä tulee takaisin ja välillä lähtee.
                  Laatikon sopeutukset nollattu, vaihdevaijeri säädetty oikein etc.
                  4e87 solenoid valve 4 ja kyseessä on siis shiftlock. Idrivessäkin valittaa silloin että; gear can be engaged without pressing brake.
                  Mitäs avuksi?
                  Aikaisemmin ei ollut ongelmaa
                  Entiset:
                  E61 535D M-sport 11/-05
                  E61 535D M-sport 12/-04
                  E46 330D Touring 11/-03
                  E36 325i Coupe 8/-92
                  E30 318i Coupe -89
                  • Muts|s
                    • 5
                    535d pikkuturbon alipainekello
                    Mahtaakohan vm.-05, 535d:een pienempään Turboon saada alipainekello erikseen? Realoem:stä kun yritin katsoa niin isommalle turbolle löysin, mutta pienemmälle en.
                    • Caarlo
                      • Apr 2015
                      • 105
                      • 03
                      #385
                      Asia kunnossa, lähdetään tuosta.
                      E60 530d -04.
                      • Torppa
                        • Sep 2008
                        • 283
                        • Vihti
                        #386
                        Originally posted by Torppa View Post
                        Moi.
                        Mitäs avuksi?
                        Itseitselleni vastaten. Lukkosolenoidi jymähtänyt pohjaan(virrattomana pitäisi olla tappi ulkona). Koputtelu, kevyt voitelu taikka väkivalta ei saa eloa siihen. Suoralla virralla myös kokeiltu, pieni ääni kuuluu mutta mitään ei tapahu.
                        Purkaamolta tilattu koko keppihässäkkä, erikseen en löytänyt. Toivotaan parasta
                        Entiset:
                        E30 318i Coupe -89
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1751
                          • Vähäkyrö
                          #387
                          E61 ostamassa ja eilen kävin yhtä kokeilemassa. Huomio kiinnitty Comforttien sivutukeen. Tuntu että se päästi paineet pois. Koeajon jälkeen auton sammuttaessa huomasin, että sivutuet ei tyhjenny. Kokeilin sitte uudestaan säätää niitä. Pumppas kyllä napakaks, mutta tuntu sitten että tuki hiipuu. Samaten ristiselän tuen säädöistä ei tuntunu tapahtuvan mitään. Onkohan millanen homma korjata?
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #388
                            "E61 ostamassa ja eilen kävin yhtä kokeilemassa. Huomio kiinnitty Comforttien sivutukeen. Tuntu että se päästi paineet pois. Koeajon jälkeen auton sammuttaessa huomasin, että sivutuet ei tyhjenny. Kokeilin sitte uudestaan säätää niitä. Pumppas kyllä napakaks, mutta tuntu sitten että tuki hiipuu. Samaten ristiselän tuen säädöistä ei tuntunu tapahtuvan mitään. Onkohan millanen homma korjata?"
                            Pystyy korjaamaan
                            SISUSTAT modaukset
                            • jaki
                              • Sep 2003
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              #389
                              Jos tarkkoja ollaan, ne sivu"pussit" ei mitään pusseja ole , vaan niitä ohjaa yksi moottori vaijerisysteemillä. Siihen on muistaakseni olemassa ihan orggis korjaussarjakin.
                              Ristiseläntuessa taas on ilmapumppu, venttiili ja ilmapussi selkänojassa. Surinaahan siinä pitäisi kulua, jos yrittää ristiseläntukea korottaa. Jos ei kuulu surinaa, eiköhän pumppu ole porsinut.:think
                              • marsep
                                • Mar 2009
                                • 361
                                • HML
                                #390
                                Tuleeko sigun autossa dieselit silmille kun suodatinta vaihtaa? Vai onko siellä jotkut pika liittimet?
                                E61 535d -05 "377/747"
                                ex. E38 728 -97
