E60/E61 Ostamassa lll
  • bmwe61lci
    • Oct 2017
    • 102
    • Kokkola
    #466
    Onkohan tällä foorumilla kaveri jolla löytyy tietoa ja vehkeet e61 lci 525/530da tarkastamiseen. Paljon helpompi ostaa jos joku nämä vehkeet paremmin tunteva on sen tarkastanu! Vai onko nämä niin teknisiä, että pommi tulee takuulla ostettua, jossei piuhan päässä käytä? tai jossei näistä kaikkea osaa katsoa kunnolla. Paljon on jo tiedossa tyyppivikoja. Tuntuu, että voiko e61 ostaminen olla tosiaan näin vaikeata, jossei siis pommia halua.
    Kiitoksia kovasti edellisistä kommenteista
      Nämä tunteva harrastaja lukee myös ne koodit ja katsoo live-datat samalla. Näiden lisäksi toki sitten ne perinteset, korinkunto, toimiiko kaikki sähköt, koliseeko, kulkeeko suoraan ym.
      • heht
        • Sep 2013
        • 63
        • HYVINKÄÄ
        #468
        Siis tasakaasulla ajaessa kai sitä lootan toimintaa testataan, vaikka vakkari päälle ja silmä kovana tuijottamaan kierroslukumittaria? Eli ideana se että lämpösenä ei luistattele tasakaasulla, kylmänä käsittääkseni (korjatkaa jos väärässä) luistaa ainakin kiihdyttäessä. Toinen mitä tsekkaisin koneella on dpf paine-erot. Turbon, ja korkeapainepumpun sekä suuttimien arvot lienee hyvä tarkistaa, itsellä ei tosin tietoa mitä ne pitäisi olla.
        Muita vikojahan oli panoraamakattoisessa veden pääseminen takakonttiin joka rikkoo jonkun boksin, ja takakontin johtosarja joka käsittääkseni voi oireilla ainakin radion kuuluvuuteen, luukun avauskytkimiin, jarruvaloihin yms. Termareiden kunnon voi tarkistaa salavalikosta, trippi pohjaan ja kohtaan 19 syötetään muistaakseni valmistenumeron 5 viimeisen numeron summa (bilteman varaosahaku antaa ko numeron rekkarilla), sitten salavalikkoon naputellaan valikko 7(muistaakseni), jossa lämmöt. Pitäis olla 90c tuntumassa, itsellä pyörii 91-92c lämmettyään. Nivelistä ja muista paha mennä sanomaan, niitä tuskin huomaa koeajolla jos on hieman väljät.
        Toinwn kysymys, itsellä d moodissa 2 vaihde vaihtaa kolmoselle melko myöhään jos vertaa muihin vaihtoihin. Mikä vikana? Eli rauhallisessa kiihdytyksessä n. 2400rpm ja lähes välittömästi sen jälkeen vielä neloselle. Vai kuvittelenko vaan ja liittyy enemmän ajettuihin nopeuksiin taajamassa onko 260 ajettuun askiin järkeä vaihtaa öljyjä? Kyseessä lci 530xd
        530d F11 -11 M-Sport, Carbonschwarz + dakotaoyster "voll"
        530xd E61 Lci -07 M-Sport
        Ex: e91lci 320d, e39 530d. Nippu VAG tuotteita.
        • E39Fin
          • Jan 2013
          • 1763
          • HKI/Orimattila
          #469
          Ite ostaisin 530xdA Lci mallina. Tärkeimmät varusteet ehdottomasti comfort-penkit. Muut sitten oman maun mukaan. Suosittelen myöskin ennemmin ottamaan jonkun bemarigurun matkaan ostoreissulle ja hakemaan ns. Halvemmalla yksityiseltä. Jää sitten säästetyt rahat esimerkiksi jos käy huono tuuri että laatikko vaatii jossain vaiheessa rempan. :think
          Ei kannata liikaa pelätä. T. 662tkm takana avaamattomalla koneella ja turbolla long-life huoltovälillä. Laatikkoon hyvä olis jos ois öljyjä joskus vaihdeltu,samoin nelikossa jakolaatikkoon ja etuperään. Sinänsä nelikko on mielestäni varsin varmatoiminen ja nimenomaan öljynvaihdoilla sen pitää hyvänä pitkään.
          Silti vaikka remppaa tulis niin ajaessa aina muistaa miksi ajaa E60-korisella. On se edelleen juhlaa, varsinkin talvi nelikolla. Vaivatonta ja mukavaa ajoa.
          Jaguar XF Sportbrake R-sport.
          E39 523iA Oxfordgreen
          • jhelen
            • Sep 2015
            • 248
            • Ulvila
            #470
            Itse huvikseni käynyt kokeilemassa autoja mihin nykyisen E61 530d lci:n voisi sitten vaihtaa joskus.
            Skoda kodiaq ehkä paras skeida mitä tehty, mutta jousitus sontaa. Nypyttävä.
            VAG -> kaikki sontoo.
            Opel insignia. No joo kaikki rimpulaa eikä edes hiljainen. 1.5 bensaturbo automaatti. Laiska kun mikä.
            F10 520d. Ainut mitä saa on uudempi auto.Ei hiljaisempi eikä mukavampi. ja 2 litrainen nuha kuin mikä.
            Uusi Volvo XC60 d4 automaatti. Paljon pirteämpi kuin F10 vaikka samat tehot ja paino. Karvan ehkä hiljaisempi kuin E61 tai ainakin mielyttävämpi sävy omaan korvaan.
            Volvo S90, hieno sisältä ja ulkoa, mutta raastava rengasmelu. Ehkä korostuu kun auto muuten hiljainen, mutta on kyllä rasittava.
            F01 740d isompi, hiljaisempi, parempi, kuin E61 mutta onko 35k€ välirahan arvoinen.
            Mese GLC, ei vaan iskenyt ennemmin Kodiaq.
            Mese S320 w221, hiljaisempi selvästi, parempi ehkä, mutta aivan törkeän huonot penkit.
            Eli se E60 LCI hyvillä varusteilla olisi kyllä meikäläisen valinta tällä hetkellä.
            • heht
              • Sep 2013
              • 63
              • HYVINKÄÄ
              #471
              Lci 530xd on kyllä hyvä. Mitään luisuvehjettä tästä ei saa, eli talvellakin pito on ihan tautinen uudenkarheilla misukan nastoilla. Mikään säästöpossu ei ole, eli vakuutukset (Täyskasko kaikkineen) 1400, verot 800, kulutus 8litraa sadalla itsellä.
              Missä nuo laatikko- perä- ja jakolaatikkoöljyt kannattaa käydä vaihdattamassa uudenmaan seutuun, ja paljonkohan ko operaatiosta pitää köyhtyä?
              • bmwe61lci
                • Oct 2017
                • 102
                • Kokkola
                #472
                530da
                Mitäs mieltä tästä olette https://www.nettiauto.com/bmw/530/9166603
                Onko mielestänne hinta linjassa?
                Varusteista uupuu ainakin comfortit, ilmeisesti ne ovat paljon paremmat kun niitä täällä aina ylistetään.
                Auton valmistuspäivä syksy -07 eli vuosimalli varmaankin -08?. Huoltokirjan mukaan öljyillä ajettu kahdesti 38tkm mutta muut ovat lyhyempiä välejä. Toki nämä ajettu suht lyhyessä ajassa. Onko tuo 38tkm niin paha että tuota ei kannata ostaa?
                Kiitos kommenteista!
                • E39Fin
                  • Jan 2013
                  • 1763
                  • HKI/Orimattila
                  #473
                  Morjesta! Pari tonnia hinnasta pois ja retrofittaat comfortit niin on autoa pitkäksi aikaa. Oman kokemuksen kyseisestä konetyypistä mukaan ei ole vaarallista jos huoltoväli hieman ylitetty. Meillä tuo 30tkm ollut normaali vaihtoväli. Meikäläisellä ollut kulutus yleensä maantiepainotteisessa ajossa 5,8l/100km ja seka-ajossa maantie/pks ajelut 6,7l/100km. Tämä siis 225/50R17 rengastuksella. Isommilla vanteilla vie varmaan litran lisää. :think
                  • bmwe61lci
                    • Oct 2017
                    • 102
                    • Kokkola
                    #474
                    Bmw merkkikorjaamon mukaan jos autolla ajettu maantie-ajoa pitkiä siivuja, ja seurattu auton huoltonäyttöä, niin se antaa mennä tuon 38tkm. En ole perillä auton huoltonäytön toiminnasta, eli mitä kaikkea ottaa huomioon seuraavaa öljynvaihtoa laskiessa. Meillä on vanhempi vag konsernin diesel kakkosautona ja siihen vaihtelen öljyt n.10tkm välein, joten kuulostaa todella pitkältä 38tkm.
                    Tuossa on vakio nahat sähköllä&muistilla, onko kuinka kalliita ne comfortit kolariautoista? Onko monenkin tunnin työ, jos autokorjaamo ne asentaa. Vai vaatiko ne jotain uutta boksia yms?
                    • TheRipper
                      • 5479
                      • Paimio
                      #475
                      Onhan tuo 38tkm pitkä vaihtoväli, mutta jos kaikki ei sitä ole niin enpä tuota pahana pitäisi vielä. Itse kyllä tuon puolittaisin tulevaisuudessa jos tuon ostaisin.
                      Ajotapa ja ajotyyli merkitsee paljon, eli pitkässä matka-ajossa antaa vaihtovälin kasvaa...pienessä kaupunki pyörityksessä taas lyhenee. Laskee myös mukaan ymmärtääkseni käynnistyskerrat.
                      Ihan tarkaan en uskalla sanoa mutta uskoisin kun tuossa jo on täyssähköpenkit niin Comforttien retrofittaus on ainakin hivenen helpompaa...ai ainakaan tarvitse sähköjä vedellä. Boxista en osaa sanoa.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • huotski
                        • Sep 2013
                        • 126
                        Pari viikkoa sitten just laittelin omaan autoon comfortit, helppo homma tehdä. AVK ostin etu ja takapenkit 400€. Tossahan on sähköpenkit valmiina niin ei vaadi mitään muutoksia, toki penkit kannattaa koodata ja itellä sytty airbägin valot niin niiden nollaukset.
                        e65 730d lci
                        ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
                        • bmwe61lci
                          • Oct 2017
                          • 102
                          • Kokkola
                          #477
                          Vikakoodin luku
                          Hei, onko kellään tietoa onko tampereella-ylöjärvellä paikkaa jossa voisin käyttää autoa piuhan päässä?. Pitäisi saada katottua vikakoodit, suuttimien korjaukset, dpf vastapaine jne. Ja hakusessa siis pätevä kaveri joka osaa myös tulkita koodeja ja arvoja.
                          Myyjän mukaan auto katsastettu moitteitta, mutta itse huomasi ohjauksessa pienen, pientä väljyyttä paikallaan käännettäessä. Sekä vasen sivupeilinlasi kuulemma ~100 vauhdissa hieman tärisee, mutta oikea ei. Auto ei siis muuten tärise!
                          Menen varmaankin maanantaina-tiistaina autoa katsomaan!
                          • -BMW-
                            • Feb 2007
                            • 181
                            • Klaukkala
                            #478
                            Siinähän on ylöjärvellä tuo benkara bmw huolto. Ei ole kokemusta vikakoodien luvusta, mutta muuten hoitaa hommat ok.
                            Tai nimimerkki böntti Tampereella.
                            BMW 328 Ci -00
                            • bmwe61lci
                              • Oct 2017
                              • 102
                              • Kokkola
                              #479
                              530da vikatila
                              Olipa hyvä tuuri kerrankin, olin menossa huomenna katsomaan bmw 530da lci ~190tkm liikkeeseen. Myyjä laittoi viestiä, että asiakas oli käynyt koe-ajolla jonka jälkeen auto meni vikatilaan. Epäilivät, että hiukkassuodatin olisi tukossa:think
                              No lupasivat ilmoittaa kun ovat vian löytäneet!
                              Kannattaisiko auto hylätä tämän takia? Vai katsonko mitä löytyy ja mitä tekevät sille?
                              Kiitos kommenteista
                              • Kossu Allu
                                • Dec 2016
                                • 222
                                Kiitos kommenteista
                                Uusi DPF maksaa vähintääkin satasia, alkuperäinen varmaan reippaasti yli tuhat euroa. Ohjelmointi ja DPF:n poisto myös satasia.
                                Jos liike tämän korjaa ja vikatilan syy on juuri se tukkeutunut DPF, niin ei kannata hylätä.
                                Korjauksia on muutamia:
                                -DPF poisto ja ohjelmointi
                                -Uusi DPF
                                -pakkopoltto, korjaa tilanteen, jos autolla on pääsäntöisesti ajettu lyhyttä matkaa, jolloin poltto ei ole ikinä käynnistynyt - muutoin yllä mainitut edessä
                                -DPF:n pesu, jotkut tätä tekee, mutta en usko itse tämän korjaavan mitään...
                                Kun DPF on tukkeutunut pakokaasut eivät pääse pakosarjasta pihalle - sama tilanne kuin peruna olisi pakoputkessa.
                                Muu syy vikatilalle on sitten harkinnan varassa... Vaikea kommentoida kun ei tiedä mitä siellä on mahollisesti hajalla :think
                                E91 320d -07 M-Sport
                                211hv / 430nm
                                E60 525dA -06 "M-Sport"
                                M57TU2D25, GA6HP26
                                238hv / 510nm
                                M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
