E60/E61 Ostamassa lll
  • PPmotor
    • 738
    • E-Pohjanmaa
    #361
    Originally posted by toddpacker View Post
    -Parkkitutukia kannatta ostaa vaan alkuperäisiä(n. 100 e/kpl)
    Mistä 100e alkuperäisiä? Eilen kysyin marmorilta 194e, saksasta 167e.
    Ex: E34 535i (S38) Turbo Drift 1009Hp.
    Ex: 325i Turbo Drift, jne..
    Power2Drift Team
    • Görandd
      • Jan 2017
      • 39
      • Finland Vöyri
      #362
      Originally posted by AnttiMH View Post
      Jep, ja takalasin lämppäri.
      Jos nuo kaikki toimii, niin johtosarjassa ei tod näk ole vikaa. Se toimivuus ei kuitenkaan aina ole pysyvä olotila e61:llä. Johotsarjojakin kun voi korjata ja vaihtaa monella eri tavalla ja monilla eri johtosarjoilla jne.
      Jos teettää tuon johtosarjojen vaihdon kunnon osilla on kustannus siellä 1000e luokkaa.
      Tuossa kun on kompura ongelma mainittu, niin se on usein se ilmaletku mikä hinkkautunut puhki. Eli kompura on silloin tod näk ehjä, mutta se edullinen letku/putki rikki. Jos kompura rikki, niin kunnon osa vaihtotöineen taitaa olla sekin siellä 1000e paikkeilla osien laadusta ja tekijästä riippuen.
      Aika usein näissä on pientä laittoa ennen pitkää, mutta ei nyt ihan kaivamalla sitä verta kannata nenästä ottaa...
      itellä on tosiaan ensimmäinen bmw nyt harkinnassa, ja tähän astiset autot on pystynyt itse huoltamaan ja tekemään korjaukset melko näppärästi. Että se tässä hiukan jännittääkin tämmösen bemarin hankinnassa että kuinka helppoja näihin on itse yrittää jotain korjailla ja pystyykö/ kannattaako näitä itse edes ruveta korjaamaan, se vaan maksaa aina suuria seteleitä kun pitää ruveta jonnekkin liikkeeseen viemään.
      Mutta joku tuossa e60/61 kyllä kiehtoo niin lujaa
      Käyttis: E61 535d -06 - 360/7xx
      Harraste: Subaru impreza STi type-RA RWD
      • Macke
        • Jan 2009
        • 1134
        • Porvoo
        #363
        Pystyy huoltamaan ja korjaamaan itse, joku diagnostiikkasofta + piuha helpottaa elämää huomattavasti sitten vikatilanteessa että sellanen investointi kannattaa tehdä.
        • toddpacker
          • Aug 2015
          • 72
          • Valkeakoski
          #364
          n. 180 e piti kirjoittaa
          BMW HSR toimilaitteen korjaussarja myynnissä: Lujaparts -15% alennus koodilla btcf15
          F01 730d 2008
          Ex: E60 530d 2007​
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2151
            • L a h t i
            #365
            Aikasemmin ne on ollu vissii satasen luokkaa marmorillakin.. Näköjää pompsahtanu
            Ite tilannu tältä tyypiltä on toiminu iha hyvin..
            http://www.ebay.com/usr/pdcexperts
            • _Sylin_teri_
              • May 2013
              • 366
              • Suomi finland
              #366
              Jokuhan myi ainaki joskus e91 tutkia täällä foorumilla 50€ kpl. Hyvin nekin pelitti talven yli auton myyntiin asti. En välttämättä 180e alkuperäiseen laittas
              • Lusu
                • Jul 2008
                • 615
                • Nokia
                #367
                Tuo e61 polttelee ny pahasti https://www.nettiauto.com/bmw/530/8556353, mutta bensa LCI:n kanssa hermoni menettäneenä vielä mietin... Onko näissä diiseleissä samoja käyntivikoja kuin bensamalleissa??
                xxxxx
                "Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
                Exät:
                E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
                e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas
                , e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
                • pertsa
                  • Mar 2003
                  • 219
                  Tasasemmin ittelläni ainakin dieseli on käynyt, kun N53. Jollain tapaa huolettomampia pitäisi olla, mutta kannattaa silti dieseleiden tyyppivikoihinkin tutustua. Einole kuitenkaan samoja vikoja, kuin esim. N53:ssa.
                  G31 530dxA 2017
                  ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
                  ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
                  ex:E60 525iA 2008 titan silber
                  • Görandd
                    • Jan 2017
                    • 39
                    • Finland Vöyri
                    #369
                    Eli olisi tämän viikon aikana tarkoitus mennä katsomaan ja mahdollisesti ostamaan 535D, E61 korinen bemari. Onko nyt jotain vielä kyseiselle moottorille tai korille tyypillisiä juttuja mitä voisi tsekata ihan paikanpäällä noiden perusjuttujen lisäksi, itsellä nyt vain tuo laatikon "humppaaminen" ja että takaluukussa kaikki toimii, johtosarja kyllä pitäisi olla vaihdettu sinne jo kertaalleen
                    • bore^
                      • Aug 2016
                      • 169
                      Tätä nykyä olisin kovinkin kiinnostunut että dpf on paikoillaan ja että sillä olisi jopa käyttöikääkin jäljellä. Toki myös jossei ihan heti halua huoltamaan alkaan niin nouseeko lämmöt normaaliksi. Harvassa liikkeessä tuskin mielellään antaa läppäriä työntää kiinni mutta kannattaa kysyä kumminkin kun vaan luottaa saavansa priimaa. Korissa ongelma voisi olla takalasin alareunassa pelti kuprua sekä kaaret katsoisin läpi. Loput ihan perus juttuja ettei vuoda mistään ja että käynti olisi tasaista. Kolinat alustassa huomaa kyllä jos huomattavaa. Ainahan voi varata ajan autotohtorille joka katsoo auton läpi. Maksaa noin 50 ja tulee monesti halvemmaksi kuin tolkuton huoltaminen pari kuukautta oston jälkeen. Onhan tuo 35d aika messevä ajettava mutta sen tuomat ongelmat eivät omasta mielestäni ole voiman ilo versus 30d. Tälläkin foorumilla kun on muotia ottaa autoata kaikki irti mitä saadaan vaikkei sitä pääse oikeasti edes käyttämään. Rikkoo vaan paikat ja tekee ison loven lompakkoon.
                      E61 2006 530d m-sport
                      • veku
                        • 6324
                        • P-Pohjanmaa
                        #371
                        Itsellä oli E61 530d 90 tkm ajan ja e61 535d 100 tkm ajan ja ääni tuolle tuplaturbolle.
                        Molemmat softattuina( 272\600 vs 380\800) ja tuo 30d tuntui softattuna pirteämmelle kuin vakio 35d kun turbo tuli mukaan selvästi,tuplaturbossa ei tuota huomaa silleen kun voimaa on koko alueella ja softattuna on hyvä menemään.
                        Ei noita rikki normaali ajolla saa tai ainakaan minulla ei ole mennyt
                        Joka tapauksessa kumpikin loistavia autoja ,katsot vaan että laatikko ei humppaa,sähkövarusteet pelaa (ei hälyjä i-drivessä\parkkitutkat toimii)lämmöt nousee ja takaluukun kaikki toiminnot pelaa.
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • Laku
                          • 17676
                          Jälkimmäinen on totta, mutta mistä olet tuon ensimmäisen johtopäätöksen vetänyt? Oma E61 oli ja F11 on ohjelmoitu AJ Techillä - ei ongelmia. E61:n jakopää hajosi ennalta-arvaamatta vakiona ennen ohjelmoinitia.
                          • bore^
                            • Aug 2016
                            • 169
                            Voi toki olla mutuilua mutta kun kuuntelee autoja joissa turbiini alkanut oikuttelee niin ohjelmointia ollut pelissä. Samaten dampperin kesto. Osana tietysti ajotavan muuttuminen ohjelmoinnin jälkeen saattaa vaikuttaa asiaan.:think
                            • Lusu
                              • Jul 2008
                              • 615
                              • Nokia
                              #374
                              https://www.nettiauto.com/bmw/530/8556353#
                              Onko noista m-sport rateista olemassa eri versioita vai onko tuossa vaan jälkikäteen laitettu erilainen nahka päälle...:think
                              On tää järkyttävää kun tunne sanoo että osta ja järki sanoo että älä osta. Olis parempi ettei tietäis näistä mitään niin vois ostaa vailla huolen häivää..
                              xxxxx
                              Exät:
                                • 9232
                                Ratti on jälkikäteen verhoiltu uudelleen.
