E60/E61 Ostamassa lll
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    #346
    Niin mutta jos tuo kerta on 0% hinta niin ihan linjassahan tuossa sitten ollaan.
    Siis täysillä bonuksilla nuo hinnat laskettu netissä. Ja autona tuo sigun 535:nen.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      #347
      Älkää ikinä ostako suoraan netistä vakuutuksia, ne on ihan järjettömän hintaisia. Vakuutusyhtiöiden asiamiehiin yhteyttä niin taatusti tippuu 20% hinta😄
      • Telehell
        • Feb 2016
        • 330
        Itse kyllä huomannut halvimmat vakuutukset tulevan netistä, usein on - 10% muiden alennusten päälle. Nykyään opssä omat vakuutukset. Liikennevakuutus 287e/vuosi 50% bonuksella. Superkasko 307e/vuosi 70% bonuksella.
        Mutta vuosittain kilpailutan.
        Mitsubishi Outlander PHEV
        Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
        Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
        Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
        Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
        Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
        Ex: Nissan Primera P11 -01
        Ex: Nissan Sunny -94
        • TheRipper
          • 5479
          • Paimio
          #349
          Eikös ifin laskuri laske 70% bonuksen LIIKENNEvakuutukseen mutta kaskon laskelma on 0% bonuksellinen...näin ainakin muistelisin sen joskus olleen.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Micce///M
            • Jun 2008
            • 3552
            • Hämeenlinna
            #350
            Siis 70% liikennevakuutuksen bonus? Mutta onko toteuma sitten jotain muuta?
            E: Piti oikein tarkistaa, ei laske 70% bonusta liikennevakuutukseen vaan kaskoon. Kuten varmaan kaikki muutkin yhtiöt.
            • levis69
              • Oct 2008
              • 186
              • Etelä-Savo
              #351
              Originally posted by Görandd View Post
              Kuulostaa jotenkin yllättävän edulliselta omasta mielestä noi vakuutukset
              Paljoko ne verot tuossa 535 sitten on?
              n.800€ vuosi (käyttömaksu+dieselvero).
              Tuo eukon mersu on se pieni A sarjalainen niin ei siihen 77% bonuksilla paljon jää enää makseltavaa...
              E63 M6
              "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
              e21 323i
              e30 316
              e30 M3
              e34 524td
              e34 520i
              e39 530da
              e39 540i 6v.
              E61 535d
              • 523i
                • Aug 2009
                • 319
                • Iisalmi
                #352
                :think Juuri laskin halvin ajateltava kasko IF:ssä 1278,88 :think Joten ihme Kaskon olet saanut.
                Fennian paraskasko 958.
                IF:in Etukasko, eli korvaa kaiken muun paitsi tuulilasin ja ei sijaisautoa.
                Tuo hinta on If:in tarjous asunnonvakuutuksen kanssa. Kannattaa kilpailuttaa niitä suoraan yhtiöiltä eikä nuista laskureista.
                • Görandd
                  • Jan 2017
                  • 39
                  • Finland Vöyri
                  #353
                  Tänään piti saada E61 koeajoon mutta ilmapussi vuosi takana niin lujaa että ei sillä ajamaan viitsinyt lähteä eli hyvin lähti kaupat käyntiin, myyjä lupasi laittaa auton kuntoon ja soittaa sen jälkeen.
                  Autossa on lisäksi parkkitutkat pimeänä ja navigaattori ei toimi. Onko täällä kellään tietoa mitä maksaisi jos korjauttaisi nuo parkkitutkat ja mikä mahtaa navigaattoria vaivata kun ei toimi? En tiedä mitä tuo navigaattori tekee mutta myyjä sanoi vain että se ei kuulemma toimi.
                  Ja auto oli tosiaan ohjelmoitu ja DPF poistettu, eihän tuo vaikuta mitään katsastukseen?
                  Käyttis: E61 535d -06 - 360/7xx
                  Harraste: Subaru impreza STi type-RA RWD
                  • bore^
                    • Aug 2016
                    • 169
                    Kuulostaa siltä että itse saattaisin jättää ottamatta kyseisen yksilön. Hyvin autoansa pitävä immeinen korjaa kaiken sitä mukaan kun jotain ilmenee joten onko muitakaan huoltoja hoidettu ajallaan tai ollenkaan. Löytyykö auto nettiautosta?
                    E61 2006 530d m-sport
                    • TheRipper
                      • 5479
                      • Paimio
                      #355
                      Noh jos halvalla saa...
                      Navista uskaltaisin sanoa että lukija rikki ellei kovalevyvehje ole. Jonkin verran näissäkin niitä vissiin mennyt?
                      About 100€ kappale kait originaalitutkat on jos niissä vikaa, mutta voihan olla boxissakin jos ei lainkaan piippaa..
                      DPF:n poisto ei VIELÄ vaikuta mutta ensi vuonna tilanne kait jo voi olla toinen...katsastusvarustehan se on ja siihen tullaan kiinnittämään huomiota enemmän.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • toddpacker
                        • Aug 2015
                        • 72
                        • Valkeakoski
                        #356
                        Omass autossa on ollut juurikin samat, paitsi ei ilmajousituksen vuotoa, koska e60. Itse tosin ajelin aika pitkään iDrive pimeänä ja tutkat pois pelistä, kun ei vaan vika selvinnyt.
                        -Jos siinä iDrive toimii, mutta navi ei pelaa niin vika voi olla vaan lukupäässä(100e).////Jos iDrive on rikki, niin foorumilta nimimerkki buksin-1 korjaa reiluun hintaan(n. 500e makso itsellä)
                        -Parkkitutukia kannatta ostaa vaan alkuperäisiä(n. 100 e/kpl)///Itsellä oli ohjainboksi rikki(120e käytettynä)
                        Jos auto on muuten kunnossa ja huollettu, niin en noita pelkäisi. Ilmapussin vuodosta en mitään ymmärrä.
                        e61 kannattaa tietysti myös varautua/tarkistaa takaluukun johtosarjat ja jos kattoikkuna, niin kokeilla lattiaa onko märkä ja tsekata poistoputket.
                        BMW HSR toimilaitteen korjaussarja myynnissä: Lujaparts -15% alennus koodilla btcf15
                        F01 730d 2008
                        Ex: E60 530d 2007​
                        • Görandd
                          • Jan 2017
                          • 39
                          • Finland Vöyri
                          #357
                          Jep ja näitä vikoja ei lukenut myynti-ilmoituksessa eikä myöskään että autoa olisi ohjelmoiitu. Ilmapussit tuli yllätyksen itse myyjällekkin ja uskon että nuo pussit eivät ole kauaa vuotaneet koska kävin pari viikkoa sitten liikkeen pihassa pyörähtämässä ja näin tämän auton sielä silloin ja oli perä aivan ryhdissä silloin vielä.
                          En ole tätä mitenkään väkisin ostamassa mutta jos sopivaan hintaan sen saisi
                          • Görandd
                            • Jan 2017
                            • 39
                            • Finland Vöyri
                            #358
                            Jep sedan itsellänikin oli tarkoitus ostaa mutta tämä eksyi jostain eteen, eihän tässä nyt mitään olla vielä varmuudella ostamassa kunhan ihmetellään
                            Mistä tuon johtosarjan näkisi että onko sitä vaihdettua, paitsi tietenkin kuitista jos sellaista sattuisi löytymään
                            • veku
                              • 6324
                              • P-Pohjanmaa
                              #359
                              Katso ensi alkuun että takaluukun pyyhin,valot,rekkarivalot toimii sekä luukun aukaisut ok.
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
                              • AnttiMH
                                • Oct 2013
                                • 146
                                • Esbo
                                #360
                                Jep, ja takalasin lämppäri.
                                Jos nuo kaikki toimii, niin johtosarjassa ei tod näk ole vikaa. Se toimivuus ei kuitenkaan aina ole pysyvä olotila e61:llä. Johotsarjojakin kun voi korjata ja vaihtaa monella eri tavalla ja monilla eri johtosarjoilla jne.
                                Jos teettää tuon johtosarjojen vaihdon kunnon osilla on kustannus siellä 1000e luokkaa.
                                Tuossa kun on kompura ongelma mainittu, niin se on usein se ilmaletku mikä hinkkautunut puhki. Eli kompura on silloin tod näk ehjä, mutta se edullinen letku/putki rikki. Jos kompura rikki, niin kunnon osa vaihtotöineen taitaa olla sekin siellä 1000e paikkeilla osien laadusta ja tekijästä riippuen.
                                Aika usein näissä on pientä laittoa ennen pitkää, mutta ei nyt ihan kaivamalla sitä verta kannata nenästä ottaa...
