E60/E61 Ostamassa lll
  • makek87
    • Dec 2013
    • 107
    • Kainuu
    #556
    Alright.:think Sitten se keppi on vaan päivitetty, vai onko jotain muutakin sisuskaluja päivitetty? Oletin että se olisi 8-lovinen jo niissä viimeisissä vuosikerroissa..
    Onko facelift muuten autona erityisesti parempi?
    • TheRipper
      • 5479
      • Paimio
      #557
      Sähköinen keppi tuli faceliftiin. Loota itsessään pysyi samana eli 6HP19 ja 6HP26.
      8HP tuli vasta F-sarjaan...
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • Macke
        • Jan 2009
        • 1134
        • Porvoo
        #558
        No ei se loota nyt ihan samana pysynyt vaikka mallimerkintä onkin sama. Vanhempi malli luistattelee ja liiruttelee aikalailla verrattuna tuohon sähköllä ohjattuun päivitettyyn versioon ainakin omien kokemusten mukaan.
        • TheRipper
          • 5479
          • Paimio
          #559
          Ohjelmisto päivittyi myös tuon kepin myötä, mutta sisuskalut tietääkseni kyllä pysyivät samana. Noita 2nd Generation 6HP21 ja 6HP28 laatikoita tietääkseni ei BMW:hen tullut...voin kyllä muistaa väärinkin.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • samppa.re
            • Mar 2015
            • 100
            Kyllä ne laatikot lci malleissa on jo nuita gen2, vaikka tyyppinä monessa paikassa näkyy vanhempi 6hp26 eikä 6hp28. 6-vaihteisia kumpikin. Laatikon käytöksessä valtava ero uudempien hyväksi. Gen2 vaihtaa paljon nopeammin ja turbiinilukko pysyy päällä lähes koko ajan, vanhempi loota on taas ainakin 530d:ssä ärsyttävä kuminauha. 535d:ssä on eri softa ja turbiini joten siinä tilanne on parempi, mutta hidas sekin on kun vertaa gen2 laatikkoon.
            530d E61 Saphirschwarz
            • makek87
              • Dec 2013
              • 107
              • Kainuu
              #561
              Kiitos. Kuulostaa selkeältä parannukselta kuitenkin, vaikka onkin vain 6-vaihteinen edelleen..
              Mistä muuten erottaa logic7 järjestelmän parhaiten?? Myyjä ehdokas ei tiedä mikä mankka hänellä on, enkä osaa neuvoa..
              • pyroz
                • 6883
                • PK-seutu
                #562
                Onko näin, että kaikissa LCI malleissa, joissa uusi keppi kabiinissa niin uudempaa rautaa myös laatikossa? Vai joku tietty valmistusajankohta mistä eteenpäin on parempaa askia?
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • TheRipper
                  • 5479
                  • Paimio
                  #563
                  Kyllä se lisävarustelistassa lukee ihan selvästi, olisko numerolla 677 Hifi System Professional (Logic 7) eli ei tarvitse lähteä arvailemaan.
                  Ei ainakaan RealOEM:n mukaan ole vaan 6HP19 ja 6HP26 löytyy....enkä nyt usko että siellä näin perustavanlaatuista virhettä olisi....Tuo vaihtojen nopeutuminen selittyy helposti tuolla uudella softalla ja uudella elektronisella ohjauksella.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Benighted
                    • Jan 2015
                    • 281
                    • Klaukkala
                    #564
                    Takaovissa on kaiuttimet, jos on parempaa hifiä (onko hifissäkin, ainakin pro hifeissä on?). Jos parhaimmat individual hifit, niin hopeiset reunukset vielä ritilöissä.
                    F11 530xdA M-Sport 2014
                    Ex. E39 530iA Touring 2001
                    Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                    • TheRipper
                      • 5479
                      • Paimio
                      #565
                      Tuossahan nuo erot on:
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • JJtalo
                        • Nov 2011
                        • 350
                        • Kokkola
                        #566
                        Tuon laatikon kuminauhamaisuuden takia ajoin oman 530d aj-techille, parani selvästi lastutuksella.
                        Valikosta löytyy tilaefekti valikko jos on pro logic 7, sieltä mistä säädetään bassot ja diskantit ja equ, rullaa niin oikeelle ku pääsee.
                        • Vesa
                          • Jan 2010
                          • 363
                          Näiden automaattivaihteiston saa aivan uudelle tasolle: http://www.xhpflashtool.com
                          Nykyiset:
                          BMW F11 535DA xDrive -15
                          Toyota Yaris Hybrid -20
                          Exiä noin 60 kpl...
                          • Kernwaffe
                            • 182
                            • Masku
                            #568
                            Lci malleihin ja laatikkohan pitää olla lähtökohtaisesti kunnossa.Mites moottorin ohjelmointi vaikuttaa laatikon kuminauhamaisuuteen?
                            • Deeki
                              • Jan 2016
                              • 25
                              #569
                              Tässä vaan pohdin näin yön ratoksi, että kun laitetaan alle E60 korinen, niin laitetaanko se bensakutosella vai dieselikutosella? Manuaali vai Automaatti? Heittäkääpä omia valintoja! :think
                              G30 520d xDrive M-sport -17
                              F32 435i M-sport -13
                              F31 330d M-sport -14
                              F11 520d M-sport -13
                              E91 320d M-sport -07
                              E46 Touring 320d M-sport -04
                              • Arnolds
                                • Jun 2005
                                • 3310
                                • Kajjjaani
                                #570
                                Eiköhän jokainen tee oman mielen mukaan.:think
                                F26 xDrive20d TwinPower
