E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2152
    • L a h t i
    #841
    Originally posted by Jpa80 View Post
    Onko porukalla kokemuksia pre-lci 530d e61:sta isommilla kilsoilla, eli välillä 300-400tkm?
    Omassa koslassa alkaa olla tuo 300tkm mittarissa, eli vaihtoonhan se pitäisi laittaa, mutta rahapolitiika ei oikein anna periksi. Nyt sitten tietty mietityttää että miten isoihin remppoihin pitää varautua jos ton meinaa vielä sen pari vuotta pitää, ajoa kun tulee kuitenkin 45tkm vuoteen.
    Eli minkä uusimiseen on syytä varautua? Turbo, suuttimet, alustan kilkkeet tms.? Laatikon öljyt olis varmaan syytä vaihtaa, laatikko vaihdettu uuteen n. 130tkm kohdalla, eli silläkin kohta se 160tkm rullattu. DPF on poistettu, eli sen suhteen ei ongelmia tiedossa, samoin ne imusarjan läpät on heivattu helvettiin. Ilmajousien kompura on kertaalleen uusittu, samoin johtosarjoja.
    Jakoketju ?
    • Jpa80
      • Sep 2013
      • 133
      Originally posted by -challenger- View Post
      Jakoketju ?
      Jaa oliko 6-pyttyisissäkin jakoketjun kanssa ongelmia, minä luulin nelosdieseleiden murheeksi? Miten tuo alkaa oireilla, rallattaa?
      • säkkij
        • 299
        • Rauma
        #843
        Varottamatta poikki mennyt, mut nää on näitä että mitä vaan voi tapahtua
        E30 325i Cabrio '87
        E61 525d M-Sport LCI
        • Jpa80
          • Sep 2013
          • 133
          No sehän on varma sitten että minun tuurilla porsii. Pitänee alkaa jemmaamaan rahaa vaihtomoottoria varten.
          • Janna
            • Dec 2013
            • 1128
            • Rovaniemi
            #845
            Tiedä taas, tuleeko kysymys oikealle osastolle... mutta ihan niinkuin se olisi ennenkään minua hidastanut.
            530xd automaatti (-08).
            Mitenkä tuollainen katsastetaan?
            Lähinnä jarrujen osalta?
            Entisessä elämässä katsurit testasivat jatkuvan nelikon (manuaali) jarrut testiajolla, mutta onkos ajat muuttuneet?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3012
              Ohjeellisesti jarrudynamometrilla, kunhan samalla huolehditaan voimansiirtojärjestelmän erityispiirteiden edellyttämistä vaatimuksista.
              Tampere
              • Janna
                • Dec 2013
                • 1128
                • Rovaniemi
                #847
                Kiitos.
                Ei tainnut ihan tuore ohjeistus olla tämä.
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2152
                  • L a h t i
                  #848
                  Ei mikää oo ikuista..
                  • musscle
                    • Mar 2011
                    • 115
                    Onko vm. 06 e60 525d (2.5L iskutilavuus) ja 530d (3L iskutilavuus) sama kytkin ja vauhtipyörä?
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #850
                      Kato vaikka tuolta http://www.bmw.fi/fi/aiheet/palvelut...aluettelo.html
                      niin luulis jotain selvyyttä tulevan.
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • marsep
                        • Mar 2009
                        • 361
                        • HML
                        #851
                        Originally posted by Dabbler View Post
                        Ääni täältä myös SWF:lle , valeot ei itselläni toimineet yhtä hyvin, alkuperäisistä ei kokemusta.
                        Mistäs näitä saa?
                        E61 535d -05 "377/747"
                        ex. E38 728 -97
                        • Janne S
                          • Apr 2005
                          • 437
                          • Keminmaa
                          #852
                          Originally posted by marsep View Post
                          Mistäs näitä saa?
                          Itsellä huonot kokemukset SWF sulista, kummassakin e60 ja e61 oli kyseiset sulat ja ei mitään hyvää sanottavaa. Tuossa sedanissa alkoivat suljaamaan puolen vuoden jälkeen ja kilsoja maks 4000, farkussa ei kestänyt senkään vertaa kun kilsoja tulee enempi ja lasi on kuluneempi. Sedanissa on uuden veroinen tuulilasi, ettei ole siinä vika, eikä hinkattu jäitä ikkunoista vinkkareilla kun keväällä laitettu. Vertailun vuoksi edelliset orkkis sulat kesti monta vuotta samassa autossa.
                          ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
                          • jjanii
                            • Apr 2012
                            • 629
                            • joensuu
                            #853
                            Mikähän lie, tein tuon alemman linkin mukaan, aux ilmestyi idriveen mutta kun laittaa puhelimen kiinni ja musiikkia, niin ei kuulu :think
                            • -challenger-
                              • Jan 2009
                              • 2152
                              • L a h t i
                              #854
                              Mäku ostin sen aux johdon ebaystä niin siinä oli pinnit väärissä paikoissa. Voi olla sama homma sulla..
                              En muista millää mitkä oli oikeat mut näitä kandee kokeilla mitä löysin netistä
                              white pin(2), red pin(7), black pin(8),
                              • musscle
                                • Mar 2011
                                • 115
                                Selvisi että kytkin on sama, mutta vauhtipyörä on 530d:ssä ilmeisesti hieman jäykempi.
                                Kuinka paljon 525D (2.5l) vauhtipyörän pitäisi kestää vääntöä? Nyt on ohjelmoitu 470nm (400nm vakiona) ja oireena tuli jyrinä isolla vaihtella täyden vääntömomentin alueella.
                                Kestääkö uudella vakiovauhtipyörällä tuon väännön? Tuossa on kytkinremontti tulossa pian muutenkin kun kytkin rouhaisee puolessa välissä, eli painelaakeri lienee loppu.
