E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    Onko autossa valopaketti? Eli onko myös ovissa lätäkkövalot ja ovissa sisäpuolella valot?
    Kyllä, ilman valoja en odottanutkaan tulosta.
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • aikamatkaaja
      • Nov 2009
      • 601
      • Pori
      Onko tietoa missä kulkis sellanen virta joka katkeaa kun avaimen kääntää 0-asentoon. Onko esim tossa takaluukun sulaketaulussa joku sellanen?
      e61 525i -05 & e23 732i -84
      Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
      • kiraffi
        • Sep 2004
        • 427
        • Shangri'la / SYSMÄ
        Mihin se virta pittee vetää?
        12v lähtö (tupakansytytin) vois olla hyvä paikka ryöstää
        Ajossa: Citroën Jumper h1l2
        Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
        1x F30
        1x E60
        5x E36
        1x E34
        1x E46
        2x E30
        2x Toyota
        1x Ford
        1x Honda
        • aikamatkaaja
          • Nov 2009
          • 601
          • Pori
          1din soittimelle eteen.. asensin siis orkkiksen rinnalle tuollasen vakion säilytyslokeron reikään. Heräte on enää kysymysmerkki että mistä sen otan. Ilmeisesti noita on joista virta katkeaa minuutin kuluttua kun auto on sammunut mut haluisin sellasen josta virta katkeaa heti kun avain 0-asennossa, samoin virta saisi tulla kun avain on 1-asennossa.
          • Heguli 31
            • 10117
            • KVLA
            Päivitin tuossa puhelimen. Huawei Honor 7 tuli hankittua ja paritus sigun autoon bluetooth:illa onnistui helposti. Puhelin sinällään on ihan hyvä "mutta"...
            Eli nyt kysymys kuuluukin,että miksi kaikki "osoitekirjan" nimet näkyy auton listalla eri päin,kuin ennen. Eli esim. "Meikäläinen Antti" on nyt auton näytöllä "Antti Meikäläinen". Näin siis kaikki nimet,joissa on etunimi ja sukunimi. Kuten itse puhelimessakin. Puhelimen nimiluettelossa näkyy sukunimi ensin. Eli aakkosjärjestys meni nyt tietyllä tavalla uusiksi ja aiheutti ensin pientä päänvaivaa nimiä hakiessa. Yksiosaiset nimet (esim.firmat) löytyy tietysti aakkosien oikeilta paikoitaan,kuten ennenkin.
            Saako tuota jotenkin fiksattua,kuten se oli ennenkin vanhalla puheliella? Vai kääntääkö tuo Kinkki-puhelin kaikki takaperoiseksi,kuten heidän omassa maassaan nimet(kin)? Onko muilla ollut vastaavaa?
            • terhakka
              • Jan 2011
              • 22
              Originally posted by AttE39 View Post
              Useille vastaneille vielä että jo 440tkm veivattu, tyhjää käy tasasesti ja vetää niinku kuuluu, kierrokset heittelee just sen 200-300, "nollasin" niin autto kyllä paljon mutta vieläkin tekee. Täytynee koodit lukea.
              Mitenkäs se tuo laatikon "nollauskikka" tehdään? Voisko joku heittää vaikka youtube videon linkkiä tänne listoille, kiits!?
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                Originally posted by Carbonfiber View Post
                Peileissä olevat "lätäkkövalot" eivät toimi. Näyttäisi olevan ledit, onko alkuperäisestikin? Vinkkejä miten saisi toimimaan, vai voiko olla jostain asetuksestakin kiinni?
                Peilit ovat lämpeävät ja tilttaavat jos sillä merkitystä.
                Ajatuksia kellään, edes google ei tunnu tietävän?
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  Eikö I-Drivessa ollut asetuksissa myös noista lätäkkövaloista jotain?
                  • Carbonfiber
                    • 5224
                    • Hki 43
                    En löytänyt.
                    Toinen kysymys, tuli herja kohonneesta akkujännitteestä. Auto oli akun kautta (miinus rungossa) älylaturilla latauksessa noin vuorokauden 14,4 jännitteellä ovet lukossa. Onko normaalia että herja tulee tällöin? Seuraavalla starttauksella hävisi.
                    Z3 Roadster 2.8 '98
                    • Ccccc
                      • Nov 2015
                      • 112
                      • Valkeakoski
                      En löytänyt.
                      Eikö näitä juuri siksi pidä ladata konehuoneen kautta että ibs pysyy tietoisena tapahtumista?
                      Työkalut M47 dampperin vaihtoon
                      INPA ISTA
                      • Laku
                        • 17576
                        Pitää .
                        • Telehell
                          • Feb 2016
                          • 330
                          Aijaa. Eli ylläpitolaturikin kytketään konepellin alle? Tämäpäs helpottaisi elämää :think
                          Mitsubishi Outlander PHEV
                          Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                          Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                          Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                          Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                          Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                          Ex: Nissan Primera P11 -01
                          Ex: Nissan Sunny -94
                          • markok
                            • 3018
                            Pitää .
                            Tästä asiasta on ollut paljon keskustelua ja näinhän asia on ohjeistettu kuten tässä käy ilmi. Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että on ihan sama onko laturin + kenkä kiinni akun + navassa vai kaapelin toisessa päässä konehuoneessa. Tuossa + kaapelissa ei ole mitään älyä. Laturin - kengälle taas on sama onko kenkä kiinni konehuoneessa auton rungossa vai akun vieressä auton rungossa KUNHAN - kenkä on rungossa. IBS:n äly on akun - kaapelissa ja akkuun laturia ei saa suoraan kytkeä. En tiedä mikä kysyjän autossa oli pielessä, mutta omassa autossa Ctek laturi on kiinteästi asennettuna akun vieressä eli akkua ladataan aina kun auto on lämmityksessä, eikä koskaan ole mitään ilmotuksia näytölle tullut ja aina on akku ollut täynnä.
                            BMW 530iA Touring -05
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              Motonetistä uusi lämppärin puhallin 99eur, onko siinä kaikki mukana eli etuvastus myös?
                              (automaatilla ei puhalla ollenkaan, manuaaliasennossa ja lähes täysillä puhaltaa jonkin verran mutta vain haalea)
                              | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                                • 10946
                                Katso, että on kunnon valmistajan puhallin, vaihtaminen ei ole mikään 5min homma. Hellan tekemää saa samaan rahaan, jos tilaa saksasta.
