E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Nutcase
    • Nov 2010
    • 280
    • Kymenlaakso
    Originally posted by Bmw520i2003 View Post
    Noniin tarvisi apua vähän bemarin ongelmiin kun alkanut oikkuilla hieman. abs valot syttyvät kesken ajon joskus jolloinka keskinäyttö sammuu ja ilmastointi sekä radio sammuvat ja ajovalot himmenevät, jolloin yleensä pysähdyn kun näin tapahtuu ja sammutan auton hetkeksi ja yritän käyntiin niin ei edes pyöritä ja kaikki valot alkaa vilkkumaan eikä edes yritä käynnistyä, no odottelen sitten hieman kauemmin ja pienen odotuksen jälkeen auto käynnistyy normaalisti ja alkaa kaikki toimimaan hienosti, mutta tänään (29.11.16) auto sammui kesken ajon eikä lähde enää käyntiin ollenkaa, mutta pyörittää kummiskin (bensaa kyllä on) no päätin taas odotella hetken ja yrittää käynnistää auton uudestaan jolloinka auto käynnistyi ehkä 3 sekunniksi ja sammui uudestaan, yritti kyllä pysyä käynnissä mutta kierrokset olivat alle 500 ja tuntui että kävisi vain muutamalla pytyllä.
    Kiitoksia ennakkoon jo vastauksista!
    Onhan akku kunnossa?
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      Originally posted by revote View Post
      Ostin Motonetistä tuulettimen puhaltimen moottorin, kun nykyinen ei puhalla enää yhtään ja aika ikävä ajella autolla lasit jäässä Jospa se kestäisi sen ajan mitä auto itsellä vielä on, max 1-2 vuotta.
      Jaahas, olipa mukava yllätys kun paketista paljastui Hellan puhallin
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • Bmw520i2003
        • Sep 2016
        • 7
        akku on uusi
          • 10949
          akku on uusi
          Onhan akun vaihto ilmoitettu autolle? Mikäli akun koko/tyyppi vaihtui, niin koodattu se autoon? Ellei ole, niin auto ei välttämättä älyä ladata akkua oikein. Onko lataus tarkistettu?
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            Originally posted by timppa811 View Post
            Mikset tilannut sitä behriä mihin annoin linkin? On kuitenki sen verran kova homma, etten ihan huvikseni riskeerais. Itellä meni kaikkineen rauhallisesti tehdessä noin 8tuntia. Kolmena iltana tein.
            Joo siis koska kiire kun kylmät kelit ja ilikiä ajella kun ei puhalla. Mutta sieltäpä tuli Motonetistäkin Hellan fööni.
            Mites muuten kun puhallin on ollut hiljaa monta päivää ja nyt kun ajoin isompaan töyssyyn niin se alkoi taas puhaltamaan. Ei mitenkään normaalisti, ääntää kuin puuskittainen tuuli puhaltaa enempi ja välissä vähempi mutta puhalla ei mitään kovinkaan paljon. Joten vika lienee ainakin lämppärin puhaltimen moottorissa mutta eikai sentään vaikka siinä etuvastuksessa?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2663
              ..Joten vika lienee ainakin lämppärin puhaltimen moottorissa mutta eikai sentään vaikka siinä etuvastuksessa?
              Oireet ovat välillä päällekkäisiä, joten samalla purkamisen vaivalla vaihtaisin ainakin itse molemmat uusiksi.
              Lainaan malliksi aiemmin tarjottua ohjetta puhaltimen vaihtoon liittyen:
              -kojelaudan koristelista pois
              -lämppärin säätimet irti, ylhäältä 2 ruuvia ja alhaalta kampeamalla.
              -radio/ccc pois, 4ruuvia.
              -pdc, dsc, ym. nappulalaatikko pois
              -keskikonsolia 2cm taaksepäin, takapäästä ritilät irti alimmainen puolisko ensin ja sitten konsolin 2 ruuvia irti takapäästä, 2 ruuvia irti etupäästä sivuilta karvalistojen alta.
              -radion/ccc:n kehys pois.
              -taakse menevien lämpötorvien liitoskappale pois, 2 dingeliä auki ja vekslausta.
              -kuskin puolen alamuovi jalkatilasta pois.
              -kuskin puolen jalkatilaan menevä torvi pois.
              -puhallinkotelon kansi auki, 4ruuvia.
              -puhallin irti, 3 ruuvia.
              Pääpiirteittäin näin. Aikaa menee ensikertalaiselta 3-4 tuntia.
              B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
              BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja. Myös etäyhteydellä
              Tampere
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                Saako Suomesta jostain tuota etuvastusta ja mihin hintaan?
                • kiraffi
                  • Sep 2004
                  • 427
                  • Shangri'la / SYSMÄ
                  Mulla oireili ihan samalla tavalla, ajoittain läks puhaltamaan kun ajo töyssyyn tai kopautti reippaasti nyrkillä kojelaudan kylkeen apparin jalkotilasta.
                  Nuukana vaihdoin pelkän puhaltimen, en etuvastusta koska silloin kun suostu pyörimään ni pyöri kaikilla nopeuksilla.
                  Googletin jonku random ohjeen henkiseks tueks josta kattelin parit jutut. ~2.5 -3 tuntia alusta loppuun ja ekaa kertaa tein, ihan kiva ja simppeli puuha.
                  Ajossa: Citroën Jumper h1l2
                  Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
                  1x F30
                  1x E60
                  5x E36
                  1x E34
                  1x E46
                  2x E30
                  2x Toyota
                  1x Ford
                  1x Honda
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    Hienoa. Mukava kuulla ettei ole vallan yli-inhimillinen homma vaihtaa kuten jotkut ovat kertoneet.
                    Mutta saiskos jostain sen etuvastuksen vielä perjantaille?
                    • tabasco
                      • 851
                      • fin
                      Omani hain KL-Varaosista, hyllyssä oli ja olisiko hinta jotain saturaisen luokkaa ollut. Ehdottomasti ohjausyksikkö/etuvastus vaihtoon samalla kertaa, kun tuonne kerran ollaan kaivauduttu.
                      Tuossa vielä osanumero: http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=67636988452
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2663
                        Tiedustelu esim. Bemariosat ja KL-varaosat varastotilannetta ja toimitusaikaa. Molemmista saa Behrin valmistamaa orggisosaa.
                        Tampere
                        • Nutcase
                          • Nov 2010
                          • 280
                          • Kymenlaakso
                          -04 525i M54:
                          Uusi 100AH ostettu, kun vanhassa (92Ah orig. muistaakseni) ei meinaa puhti riittää thällaiseen joulukuuseen.
                          Kysymys:
                          Miten ja millä tämä täytyy autolle ilmoittaa? :think
                          Käytössä on inpa/ncsexpert.
                          Rautalankaohjeet mielellään, en ole hirveästi ncsexpertia käyttänyt.
                          Oliskos tähän toimenpiteeseen hyvää ohjetta?
                          • revote
                            • Aug 2013
                            • 1886
                            • Hollola
                            Googlettelin aamulla ja tuo Bemariosat tuli vastaan, Schiedmannin lisäksi. Jälkimmäinen ei vastannut puhelimeen joten ekasta lähti osa tilaukseen ja on mulla viikonlopuksi täällä joten pääsee asennuspuuhiin
                            • zanta
                              • Dec 2003
                              • 2908
                              Originally posted by Carbonfiber View Post
                              Kysytään vielä, jos jollain kokemusta noista ulkopeilien valoista kun eivät syty. Onko yleistä että eivät toimi? En iDrivesta löytänyt asetusta tai Carlysta, joten varmasti "pimeänä".
                              Uudet kohtuu arvokkaat ja mitään ei googlekaan kerro.
                              Ajovalokytkin automaatti-asennossa?
                              Muistaakseni muulloin ei syty...
                              LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                              eksälista:
                              E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                              • Bmw520i2003
                                • Sep 2016
                                • 7
                                bmw520i -03, e60
                                volttimittari näyttää kylmänä sen 11,7 - 12,3 ja joskus menee alle 11,7 ja jos abs valot syttyvät niin sammutuksen jälkeen kun käynnistää niin näyttää normaalisti sen 14,5-14,8 koko ajan eikä abs valotkaan enää pala.
