ZF6HP automaatin uudelleenohjelmointi
  • isolohko
    • 906
    • Kymenlaakso
    #301
    Originally posted by roadrunner View Post
    Onko xhp.ssä vika vai ominaisuus että rauhallisessa kaupunkiajossa vaihtaa ykköseltä kakkoselle määrätyllä kaasulla ns. Hyppäämällä...? Eli vähä ku ensi luistais laatikko ja sitte nappaa kerrasta vaihteen päälle🤔?? Vasta ostin auton, joten sillai ei kokomusta millanen pitäs olla.. auto siis 530xd -09, siekkisen tekemä vahvistettu laatikko, ja aj.n softa.
    se mitä muistelen, niin normi puolella ei koskaan, sport puolella kyllä, joten sporttia ei tullut käytettyä normiajossa varsinkaan kaupungissa ollenkaan, radalla stage 3 sport asennossa toimi kuin unelma. Auto oli e60 535d tuikun softalla, Il power penkistä 371/735 R70 pumpulla ja xhp stage 3.
    • VilleP
      • 2784
      Laitoin Xhp:lle viestiä cruisella 80kmh 5->6 vaihteelle vaihto ongelmasta. Ei kuulemma ole kruiseen tehty heidän puolesta mitään muutoksia, eli ei ongelmaa softassa. Vastasin että no jostain syystä ei toimi niinkuin vakiolla.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Agee-
        • Dec 2010
        • 594
        Mulla ei ainakaan ilmene mitään ongelmia missään vauhdissa:think Autossa tuikun softa ja xhp stage3
        VW T5 -08
        XC70 -05
        Superb -11
        • VilleP
          • 2784
          530xd pre face?
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • Agee-
            • Dec 2010
            • 594
            530xd pre face?
            Sigun auto kyseessä mutta tiedän muitakin tapauksia ihan takavetoisissa 530d/535d xhp-softalla, joissa on ollut samaa ongelmaa 80-90 vauhdissa. Mitään varmaa syytä ei ole ilmennyt, luultavammin alkavaa mekaanista vikaa lootassa joka korostuu xhp:llä.
            VW T5 -08
            XC70 -05
            Superb -11
            • VilleP
              • 2784
              Jostain syystä en näe sigun autoja.
              En jaksa laatikon alkaviin ongelmiin uskoa jos ilman cruisea toimii. Vaihtokohdat kuitenkin perustunee moottorin pyörintänopeuteen ja kuormaan. Ja 3-sarjan softassa oli ollut vuosi takaperin samaa ongelmaa aiheuttava "bugi".
              Jaa sitä Cruise fixiä ei olekaan 5 sarjaan. 3 sarjan vähän vastaavista ongelmista raportoitiin xhp:lle ja korjaus tuli nopealla aikataululla. "Altered cruise control gear calculation to upshift earlier".
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • roadrunner
                • 156
                • Rovaniemi
                #307
                No ajelempa menemään ja seurailen tilannetta. Ja tosiaan ei tee läheskään aina, mut ehkä herkemmin jos antanut kunnolla runtua edellisillä ajoilla. Aiva ku oppiis mukavaksi taas ku hetken vain köröttelee... ei kai nämä ny niin herkällä ala muistiaan muuttelemaan että parinvedonjälkee luulee olevansa rata-auto.😂😂
                E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
                E61 530xd m-sport edition titansilber -09
                E91 320d -06
                E46cab 330i m-sport titansilver -01
                E39touring tds -97
                E91 320d m-sport lemansblue -06
                E39 m5 avusblue -99
                E39 tds m5replica -97
                E36 320i -92
                • Timber
                  • May 2011
                  • 27
                  #308
                  Täällä kans jättää 5-vaihteelle jurraamaan kun pudottaa pienempää esim. ylämäessä ja ei osaa enää takas 6-vaihteelle nostaa ilman että käyttää vakkarin pois päältä. E61 535d softattu ja xHP 3.
                  • VilleP
                    • 2784
                    Vedin tänään vakio softan takaisin. Seurailen miten käyttäytyy.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • tabasco
                      • 851
                      • fin
                      #310
                      Tekee samaa, mutta tapahtuu vaan tietyillä nopeuksilla. Jos vähän nostaa vauhtia vakkarissa, niin kyllä se sitten osaa takaisin kutosellekin, vaikka jyrkemmissä nousuissa vitosta käyttääkin sisässä. E60 530d xHP Stage3.
                      • jhelen
                        • Sep 2015
                        • 248
                        • Ulvila
                        #311
                        Itse huomannut vakkarin toimivan seuraavasti.
                        vauhtia alle 92 -> 5 päällä,yli 92 laittaa 6:lle. kun vauhtia tiputtaa vaikka 100 -> 85 niin pitää 6:sen päällä. Jos vauhtia se alle 92 ja tulee ylämäki nii tiputtaa 5:lle eikä vaihda takaisin ylämäen jälkeen ennenkuin vauhtia on yli 92.
                        Joskus harvoin laittaa 6sen alle 92 jos on ajanut pitkän pätkää tasaisesti tasamaalla.
                        Ja samoin se toimi vakio softalla ja XHP stage 2lla
                        • tabasco
                          • 851
                          • fin
                          #312
                          Jep, näinpä se käyttäytyy ainakin täällä.
                          • Kiding
                            • Dec 2015
                            • 221
                            • Tamperkele
                            #313
                            Eilen laitettiin stage 2 @ Audiokit.
                            Tuli kyllä hemmetin hyvä
                            Toimii hienosti tuon Lisäätehoa ohjelman kanssa
                            BMW E61 530D 2008
                            • edva
                              • Jan 2018
                              • 357
                              • Pirkkala
                              #314
                              Ei humppailuja, öljyt vaihdettu luultavasti ekan kerran 260tkm kohdalla, jolloin nollattu myös adaptaatiot. Tänään mittarissa 320tkm ja laitettu xhp stage 3 BmWiz:llä. Lootan käytös muuttu hiton pehmoseks. Vaihtoja tuskin huomaa, jos ei kyttää mittaristoo. Sport-puolikaan ei oo liian ärhäkkä, kun ei kiihdyttele ihan nilkka syylärissä. Harmittaa vaan, kun ei tullu teetettyä tätä jo aikasemmin
                              e61 530xd LCI 3/2007
                              • A^A
                                • 2168
                                #315
                                Nostellaan vanha topic.
                                Pitkään ollut jo mietteissä xhp tuohon sigun e61 525d lci. Laatikko sinänsä on ok, ei humppaa, ei sekoile, ei mene vikatiloihin, vaihtaakin aivan jees mitä nyt joskus varsinkin kylmänä joku vaihto vähän nytkähtävä mutta se sallittanee 300tkm ajettuun lootaan.
                                Laatikkohan tässä 525d:ssä on se alimitoitettu 6hp21, autossa lisäksi ajtech ohjelma 270/500, dpf ja egr off.
                                Ajotyyli on rauhallinen, eikä ole enää tarvetta hölmöillä mitään. Mietteissä olisi lähinnä laatikon mukavampi toiminta, ainakin tuo kuminauhamainen käytös joskus vähän harmittaa. Eli mitään erityisen sporttista ei ole tarvetta saada.
                                Laatikkoon on juuri huuhtelemalla vaihdettu öljyt, ja yhden kerran aiemmin. Nyt siis 300tkm mittarissa.
                                Paljon ristiriitaista ajatusta olen kuullut miten tuo xhp vaikuttaa loodan kestävyyteen, jotkut sanoo että on parempi laatikolle kun luisto vähenee, mutta toisaalta paineet nousee jolloin tulee siitä kulumaa. Mitä ajatuksia tästä?
                                Olen siis ristiriitaisissa tunnelmissa, hirmuisen paljon kuitenkin tuota xhp on kehuttu mutta toisaalta en halua lyhentää laatikon elinaikaa merkittävästi jos se sitä aiheuttaa, niin huono kuitenkaan tuo ei nyt ole että ottaisin mitään isoja riskejä kestävyyden suhteen.
                                Sana on vapaa, kertokaa mietteitä aiheesta.
