ZF6HP automaatin uudelleenohjelmointi
  • markok
    • 3020
    Onko kukaan päivittynyt kierroksia humppaavia laatikoita mitä varsinkin dieseleissä usein esiintyy? xHP:n ohjeissa korostetaan, että laatikon pitää olla täysin kunnossa ennen päivitystä. Jos joku on tällaisen laatikon päivittänyt niin onko humppaus pahentunut vai vähentynyt?
    BMW 530iA Touring -05
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #182
      Asiasta enempää tiedä mutta olettaisin olevan aika tyhmää päivittää laatikko joka ei ole kunnossa(humppailee)
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        #183
        Tyhmää on moni muukin asia mitä täällä porukka tekee omille autoille ja itseänikin kiinnostaisi että vaikuttaako kuinka toimintaan vai kärjistyykö ongelma. Nyt ei ole toki edes autoa missä olisi kyseistä oiretta.
        Nykyiseen työautoon aj tech teki ohjelman ja laittoi laatikkoon xhp stage 3, samalla vaihdettiin toki öljyt laatikkoon. Toiminta muuttui sellaiseksi kuin sen pitäisi olla tehtaalta. Toki olen ajanut lähes 20tkm ja laatikko on vähän turhan pitkälle kierrättänyt 2->3 vaihtoa ja vaihto ollut töksähtävä jos ei ole kaasulla osannut kertoa vaihtoa ja öljyt vaihdettu kuitenkin 60tkm ennen nykyistä vaihtoa. Ja laatikon käytös oli koko mun ajon samanlaista ja nyt ohjelman vaihdon ja öljyn vaihdon jälkeen toimii hienosti vasta. Enkä usko et laatikon öljyt niin huonot aiemmin oli olleet et pelkkä öljyn vaihto olisi tuota korjannut.
        Ja autona siis e70 x5 30d 07
        • samppa.re
          • Mar 2015
          • 100
          Omani nyt ei pahemmin humppaile, pientä heiluntaa jossain tilanteissa kun mennään alle 1400rpm. Eka Stage2 v1.0 softa poisti kaikki heilunnat, mutta jyristeli. v1.1 poisti kaikki jyrinät, mutta pieni kierrosten heilunta palasi.
          Mielestäni tuo softaus kyllä parantaa jo kuluneenkin laatikon toimintaa, mutta selvästi remontin tarpeessa olevaan tuskin kannattaa laittaa.
          530d E61 Saphirschwarz
          • s4mmy
            • May 2017
            • 32
            Mulle laitettiin Rikun Autofixin toimesta Stage 3 softa laatikkoon samalla kun auto muutenkin softattiin. Laatikko ei enää ole ihan parhaassa iskussa, mutta ohjelma muutti kyllä auton käytöksen täysin. Jos joku miettii, että uskaltaako tuota laittaa omaan autoon niin ehdottomasti uskaltaa. Muuttaa myös auton käyttäytymistä huomattavasti modernimmaksi kun vaihdelaatikko vaihtaa niinkun pitääkin.
            Sportti puoli on oikeasti sportti toisin kuin vakio softalla. D puoli kuitenkin pysyy ihan yhtä mukavana kuin ennenkin. D puolella en ole huomannut muuta eroa vanhaan kuin sen, että nyt vaihtaa sulavammin ja ei temppuile joissain tilanteissa kuten ennen teki.
            • bemu530
              • 163
              • Ekenäs
              #186
              Omia kokemuksia humppaamisesta toisaalla, ja kokemukset xHP:stä täältä.
              Sellaisella lisäyksellä, että lisäaineen lisäyksen jälkeen on nyt ajettu reilu 20 tkm ilman, että humppaus olisi palannut. XHP ei ole millään tavalla (ainakaan toistaiseksi?) vaikuttanut humppauksen esiintymiseen.
              BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
              BMW 320dA -09
              • VilleP
                • 2784
                Heitin stage 3:sen 530xd:hen ja muuten ihan jees, mutta kantateitä 80-90kmh körötellessä vaihtaa aika herkästi kutoselta vitoselle jos vähänkään mäkeä. Tekeekö kellään muulla samaa? Entä muilla stageilla?
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • Kossu Allu
                  • Dec 2016
                  • 222
                  Sama täällä stage 3:lla, mutta ei vaihda jos ajaa vakkarilla :think
                  E91 320d -07 M-Sport
                  211hv / 430nm
                  E60 525dA -06 "M-Sport"
                  M57TU2D25, GA6HP26
                  238hv / 510nm
                  M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                  • VilleP
                    • 2784
                    Ok. Semmonen ruuhka oli pääsiäisenä että ei päässy paljoo vakkarilla ajamaan. Pitää kokeilla stage 1 ja 2 vielä kun tuli otettua all-in paketti.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • Kossu Allu
                      • Dec 2016
                      • 222
                      Anteeks, luin väärin. Sigun autossa ei vaihda herkästi 6 -> 5 ja ajaessa vakkarilla esim. 80-90km/h, niin ei vaihda 6:lle, jos on pienempi vaihde silmässä asettaessa nopeuden.
                      211hv / 430nm
                      M57TU2D25, GA6HP26
                      238hv / 510nm
                      • >Jon1<
                        • Oct 2007
                        • 1054
                        Itellä rämppäs 6-5 ja toisinpäin vittumaisesti heti asennuksen jälkeen.. Muutama päivä ajoo niin ei tuo tarjoo 6 vasta kun 95-100kmh paikkeilla
                        ex:F11 535xd M-Sport
                        ex:e61 530D M-Sport
                        ex:e38 740i mafia
                        ex:e36 328
                        ex:e36 320
                        ex:e30 320->325
                        • VilleP
                          • 2784
                          Erikoista että toimii näin eritavalla autosta riippuen. Oisko maf jo hieman aikansa elänyt-> kuormitus tieto epätarkka tms.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Onhan teillä uusin versio stage 3:sta? Siinähän on päivitys liittyen vakkarin käyttöön.
                            • VilleP
                              • 2784
                              On uusin, jos ei tällä viikolla ole tuoreempaa tullut? Mulla kyllä tuntuisi vakkarilla pitävän vaihteen silmässä nätisi. Tosin hirveän jyrkkiä mäkiä en ole vielä päässyt kokeilemaan.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Jaa sitä Cruise fixiä ei olekaan 5 sarjaan. 3 sarjan vähän vastaavista ongelmista raportoitiin xhp:lle ja korjaus tuli nopealla aikataululla. "Altered cruise control gear calculation to upshift earlier".
