ZF6HP automaatin uudelleenohjelmointi
  • markok
    • 3020
    Onko kukaan tehnyt ohjelmointia bensa koneiseen autoon? Vähän alkanut kiinnostamaan kun tuki näyttäisi nyt löytyvän omallekin autolle, mutta xhp:n sivuilta löytyvän kuvauksen perusteella muutokset eivät ole niin isoja kuin diesel autoihin. Eniten kaipaisin sitä, että D:llä ei rauhallisessa ajossa mentäisi ihan niin pienillä kierroksilla kuin vakio softalla.
    BMW 530iA Touring -05
    • jhelen
      • Sep 2015
      • 248
      • Ulvila
      #212
      Eikös näihin tullut se 20€ lisäsijoitusmahdollisuus, jolloin saa itse valita vaihteiden vaihtokohdat?
      • jokes911
        • May 2008
        • 875
        Originally posted by aku1979 View Post
        Ei se ainakaan vaikeaa ole asentaa. Tietysti varmuuden maksimoiseksi kannattaisi pitää ohjelmoinnin aikana autoa virtalähteessä(näitä ei varmaan monelta löydy omasta takaa)..vähintään laturissa. Itse hankin lisenssin kaikkiin kolmeen stageen niin voi vaihdella flashejä oman maun mukaan.
        No kyselen asennus hintaa kun ainoa oma Android on sen verran vanha että on jo vaikeaa Carlyn pyöritys ja akku sen verran finaalissa että vaikka 15A laturi löytyykin niin en ehkä ottais riskiä että virta loppuu kesken kaiken.
        2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
        2022 X3 Charged Edition Msport
        1999 Honda CBR 900 SC33
        2009 Husqvarna SMR 510
        2017 KTM EXCF 350
        • markok
          • 3020
          Miten tämä käytännössä toimii? Vaihto ajankohdan määritys softaan ei ole kovin yksinkertainen asia. Onko joku käyttänyt tätä ominaisuutta? Millaiseksi tuon käyttöliittymä on tehty ja onko lopputulos ollut onnistunut?
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 615
            • Lohja
            #215
            On aika yksinkertainen
            Tuossa pari mun ottamaa sc tuosta valikosta eli siinä saa vain säädettyä WOT vaihtokierrokset kickdownilla ja ilman. Mutta on ihan kätevä jos tietää oman ajokin vääntö ja hevosvoiman huippupisteet ja haluaa laittaa vaihteenvaihdot niille kohdille
            Itse en ole vielä kokeillut muokata noita vaihto pisteitä vaikka ominaisuus löytyykin, pitäisi melkein tutkia vähän tarkemmin ja säätää juuri oikeille kohdille niin kiihtyvyys olisi aika maksimi
            Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
            • markok
              • 3020
              Eli tuolla saa säädettyä ainoastaan kierrokset missä vaihdetaan isommalle vaihteelle, eikä pysty vaikuttamaan siihen miten pienillä kierroksilla vedätetään kevyessä ajossa ennenkuin vaihdetaan pienemmälle?
              • Juhnukka
                • Mar 2014
                • 615
                • Lohja
                #217
                Juu
                Ainakin tuossa laatikkotyypissä ei pääse vielä säätämään kuin WOT=kaasu pohjassa olevia vaihtoja. En usko että saa ainakaan vielä säädettyä muissakaan laatikoissa.
                Mielestäni tuolla xhpllä pystyy myös flashaamaan omat kartat jotka voi sitten muokata tunerprolla, mutta siinä pitää jo tietää mitä tekee eikä ole ihan noin suoraviivainen prosessi sen jos taitaa niin voi muokata koko laatikon toiminnan ihan omalla tyylillä
                Periaatteessa tuossahan on tuo True manual mode joka oikeasti toimii todella vikkelästi ja hienosti jos haluaa ajella isommilla kierroksilla ja myös s-mode päällä pitää korkeampia kierroksia ja jopa mielestäni vähän liiankin korkeita ainakin dieselissä.
                • jardahl
                  • 176
                  Onko jollain muulla ollut maksun onnistumisen kanssa vaikeuksia?
                  Eilen kokeilin ladata superlisenssiä mutta maksu hylättiin kerta toisensa jälkeen.
                  Yritin pankkikortilla, luottokortilla ja paypalilla eikä mikään onnistunut. Ebaystä onnistuu kyllä tilata edellä mainituilla metodeilla että mikään pankin esto ei ole päällä tässä tapauksessa.
                  Hetken haeskelin googlella ja tämä on aika yleinen murhe maksettaessa play-kaupassa yli 100€ ostoksia. Google siis blokkaa vähänkään isommat maksut turvallisuussyistä.
                  Lots of customers are having problems with Google Play purchases during the last weeks and specifically the last days. The bad message: Our hands are...
                  Model S
                  • Juuså
                    • Oct 2009
                    • 207
                    https://www.facebook.com/xhpflashtoo...879246694762:0
                    Minulla oli sama ongelma. Jostain syystä google blokkaa noita kalliita ostoksia. Ongelma ratkesi silleen, että otin facebookin kautta yhteyttä xhp:hen ja lähettivät sähköpostiin suoran linkin josta pystyin maksamaan paypalilla. Tämän jälkeen sain koodit joilla pystyin lunastamaan sovelluksesta lisenssin ja softan. Eli ei muuta kun xhp:hen yhteyttä niin silleen se homma ratkiaa
                    G31 540d xDrive -18
                    • Markkanenn
                      • Jan 2016
                      • 262
                      Mulla sama ongelma, piti soittaa googlen tukee. Homma selvä.
                      F11 520d -12
                      • VilleP
                        • 2784
                        Ei vissiin ole kuulunut korjausta tuohon 5 vaihde+vakkari+80kmh ongelmaan?
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Laittoiko joku xhp:lle infoa?
                          • Juhnukka
                            • Mar 2014
                            • 615
                            • Lohja
                            #223
                            Mielenkiinnosta kysyn mikä ongelma siinä on? :P
                            • VilleP
                              • 2784
                              Hyvä kysymys, pitänee laittaa viestiä sinne.
                              Ongelmana on siis että vakkarilla ajettaessa 80-90kmh ylämäkeen, laatikko pudottaa 6->5, mutta ei sitten enää takaisin kutoselle. Pitää aina vakkaria käyttää pois päältä, jolloin vaihtaa takaisin kutoselle. Muutenkin turhan herkästi pudottaa pienempää.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • LongJohn
                                • Apr 2017
                                • 269
                                Tsjaa. Enpä ole Stage 3 moista huomannut. 35d alkupään pre-lci ollut nyt pari viikkoa. Ei vaihda kyllä missään ylimääräisiä kertoja. DS laitettaessakin nätisti sen pykälän pienemmälle ja mennään. Vakkarilla pitää kierrokset alhaalla ja hyödyntää vääntöä.
