ZF6HP automaatin uudelleenohjelmointi
  • arska86
    • Jan 2008
    • 309
    Originally posted by Juhnukka View Post
    Kuinkas moni teistä on tutustunut uuteen xhpn kustomoinnin päivitykseen? Päivityksen mukana tuli custom shift map editori ja ei voi kun kehua tuota.
    Omassa autossa ärsytti kaupunkiajossa aina kun tuppasi laittaa isompaa pesään jatkuvasti ja kierrokset oli aina juuri ja juuri tyhjäkäynnin yläpuolella ja jos edes hieman jarrutti iski aina pienempää ja taas kun painoi kaasua iski isompaa ja ajo oli aika nykimistä välillä. (varsinkin tuolla 346tkm ajetulla laatikolla)
    Nyt päivityksen myötä tuli säädettyä että 2 vaihteella mennään 40-50 kmh nopeuteen ennen vaihtoa ja 3 vaihteella 40-65 nopeuksilla ilman turhia vaihtoja jatkuvasti.
    Nyt ei tarvii manuaalipuolella ajella jos haluaa kierrättää hieman pidemmälle kuin 1500 rpm kaupunkiajossa
    Kannattaa kokeilla tuota editointia jos vain kiinnostaa helppo käyttää jos sinulla on kustomointi avattuna.
    Muutaman kerran piti tuota säädellä edestakaisin kunnes tajusi miten toimii hyvin, mutta tuossa on vähän osviittaa miten omaan autoon laitoin.
    Onkos muut vielä leikkineet tämän kanssa?
    Aika laiskaltahan nuo muokkaamattomala softalla D:llä tuntuu, kun pitää vaihteen ison vaihteen tiukasti päällä, mutta 50km/h 2-vaihteella kuulostaa siltä, että haluaisit ajaa kokoajan Sport päällä eli turha muokata softaa?
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      #242
      Se vaihtaa siinä about 45-50 välillä about 1900-2000 kierroksilla. Sportti päälle se taas vetää sinne yli 2500 rpm
      Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
      • >Jon1<
        • Oct 2007
        • 1054
        Onko muilla ollu customointipuolella ongelmia. Oma vm 05 530d tekee semmosta jos laittaa vaihdenäytön näkyviin mittaristoon nii ds ei toimi vaan antaa punasen rattaan :think manuaali puoli toimi taas ihan normaalisti
        ex:F11 535xd M-Sport
        ex:e61 530D M-Sport
        ex:e38 740i mafia
        ex:e36 328
        ex:e36 320
        ex:e30 320->325
        • Juhnukka
          • Mar 2014
          • 615
          • Lohja
          #244
          Juuu
          Laitoin xhplle tuosta viestiä ja kuulemma autossa sen verran vanhat tietokoneet että ne ei osaa piirtää esim s1 s2 vaihdenäyttöön joten iskee rattaan kuvan mittaristoon. Kuulemma voi huoletta ajaa sportti päällä vaikka ratas näkyisikin tai sitten ohjelmoida vaihdenäytön pois
          • Markkanenn
            • Jan 2016
            • 262
            Minkähä takia mulla ei näy ollenkaan D tai S mikä vaihde on päällä?:think Xhp stage 2.
            F11 520d -12
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              #246
              Ootko laittanut kustomoinnista vaihdenäytön näkyviin? :think
              • Paasse
                • 28
                • KantaHäme
                #247
                samoja nypytyksiä...
                Alkoi tämä kiinnostaa! Pari kysymystä.
                Minulla on e63 650i. Tuossahan on 6hp26 loota. Tällä hetkellä se tuntuu todella hitaalta. Jos tekee D asennossa kick downin niin auto miettii valehtelematta ainakin sekunnin ennekuin pudottaa pienemmälle ja mennään. Kuuluuko tuon olla noin hidas vakiona? Lisäksi vaihtotapahtuma 1->2 on varsin töksähtävä. Seuraavat vaihteet vaihtuvat ihan siististi. Miten tuo ohjelmointi vaikuttaa käytännössä esimerkiksi tuohon kick downiin?
                Tässä kun nyt puhutaan samasta vaihteistosta niin on hyvä kysyä ongelmastani, koska sama on saattanut olla muillakin. Menee hieman OT:n puolelle mutta siivotaan pois jos tarvitsee. Ajattelin vain, että kannattaako tuollaista vaihteiston ohjelmointia ajatellakaan ennenkuin saa vaihteiston kuntoon. Autossani on sellainen ongelma, että ajaessa D asennolla noin 1500kmin ja painamalla kaasua noin 1/4 niin auto alkaa täristä/nypyttää varsin voimakkaasti. Ikäänkuin auto miettisi pitäisikö vaihtaa pienemmälle vai ei. Jos painaa reilummin kaasua niin auto vaihtaa pienemmälle ja sitten ei ole ongelmaa. Ongelma ilmenee ainoastaan tuolla kierrosalueella ja nimenomaan niin kevyesti kaasuttamalla, että vaihtoa ei tapahdu. Ajaessa DS asennolla ongelma ilmenee huomattavasti vaimeammin, siltikin sen havaitsee, mutta vaatii vielä tarkempaa kaasupolkimen käyttöä. Mikähän tuossa voisi olla? Autolla ei ole ajettu kuin 104000km, joten voiko noilla metreillä vaihteisto olla jo ison remontin tarpeessa? Vaihteistoon vaihdettiin juuri hiljattain öljyt.
                Dieseliä on tankissa ja loota 28versio mutta samanlaisia oireita. Loota ajettu vajaa 130tkm ja huntissa huuhteluvaihto ja muu oleellinen. Oma kuvitelma on jotta kun ohjelmointia mottiin tuli niin tämä lieveilmiö olis siitä lähtenny. Nyt pohtinnu josko ohjelmat olis päivittyny ja hommais uuden ohjelmoinnin. Bensan kanssa ei ole kyllä kokemusta kuin ton vanhan Ämmän kanssa mutta manuaali on oma lukunsa..
                Jos tuohon nyppimiseen on jollain viisaammalla hajua niin saa kertoa..
                - 535 da lci
                - M5 -00
                • ErkkiE
                  • 724
                  • Espoon haja-asutus
                  #248
                  Onko kokemusta, mikä xhp voisi täyttää omat tarpeet (auto 530xd LCI, vakiosofta koneessa ja ei ole vaihtumassa).
                  - D-puoli saisi olla aika lailla kuin nytkin, mutta vähän vähempi luistatusta mielellään. Auto perhekäytössä, niin saa olla kickdownit ja muut. Saa mennä pienillä kierroksilla ja toimia myös mamman perhekuljettimena.
                  -S:llä semmoisenaan automaattina oikein aja kukaan. Saa olla kickdown. Toki voi vaihtaa nopeammin.
                  - Manuaalipuolella nopeammat vaihdot, pienempi miettiminen vaihteenvaihtopyyntöön, kickdown pois
                  Vai pitääkö vain hommata lisenssi itselle ja kokeilla.
                  E
                  • Supra^
                    • Jul 2005
                    • 5150
                    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                    #249
                    E
                    Mulla on omassa vastaavassa mieto ohjelma (270/650), testasin ensin stage3, mutta oli turhan raju tuohon laivaan, joten tiputin stage2, se on vaikuttanut sopivalta.
                    Musti 8HP
                    Nokivasara M47
                    TeiniCoupé DCT
                    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                    • VilleP
                      • 2784
                      Samat mielipiteet täällä. Stage 3 liian raju. Stage 2 toimii paljon pehmeämmin. Ykkönen vielä kokeilematta.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • Hezman
                        • Oct 2012
                        • 708
                        Nypytys voi johtua öljyn vähyydestä.
                        • mikae34
                          • 5048
                          • Forssa
                          #252
                          Tämän nypytyksen syyksi on paljastunut valvetronic.
                          Auto on liikkumaväline.
                          • jiivee530d
                            • Feb 2013
                            • 400
                            • pohjois-savo
                            #253
                            ilmeisesti sama laatikko on mulla -07 x5:ssa ja itestä tuntuu että vaihteisto kierrättää vähän liiankin pitkälle ennen vaihteen vaihtoa ihan d päällä ajaessa ja pari kertaa on tehny että kiertää tosiaan ja tuntuu että ei vaihda ollenkaan vaihdetta. liekkö normaalia vai? auto on ohjelmoitu nii vaikuttaako se laatikon käyttäytymiseen?
                            yritin inpalla nollata adaptaatio arvoja mut eipä löytyny semmosta valikkoo..
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #254
                              Käy Jarkon luona Maaningalla niin selviää vika kun Pohjois-Savossa kerran asustelet.
                              F26 xDrive20d TwinPower
                              • jiivee530d
                                • Feb 2013
                                • 400
                                • pohjois-savo
                                #255
                                lähinnä tiedustelen että onko muilla samoja ominaisuuksia vai onko laatikossa jotain vikaa? eli millä kierroksilla tän kuuluu vaihtaa vaihteet d:llä ajettaessa?
                                edellinen f sarjan bemari vaihtoi huomattavasti nätimmin ja pienemmillä kierroksilla.
                                juu siekkisen luona kerran käyny 5sarjan bemarin kans ja oli kyllä pätevän oloinen kaveri ja sinne täytyy mennä.
