E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Vesa
    • Jan 2010
    • 363
    Originally posted by revote View Post
    Sori, niinpä tietenkin
    Laatikkoremppa on varmasti tulossa koska kierrokset humpaa. Koitan tässä vain siirtää remonttia vielä tuonnempaan jos mahdollista. Mutta joku siellä siis luistaa, ei liity kardaaniin?
    Kyllä tuo viittaa vahvasti automaatin turbiinivikaan. Ei muuta kuin Latvian reissua suunnittelemaan.
    Nykyiset:
    BMW F11 535DA xDrive -15
    Toyota Yaris Hybrid -20
    Exiä noin 60 kpl...
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      #422
      No eipä tuossa ole paljoa suunnittelemista jos Buksinin kautta pyöräyttää. Rahat vaan kasaan ja menoksi.
      Sinnitellään vielä jonkin aikaa, ajellaan nätisti.
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
        • 10950
        Joo ei siellä mitään kytkin tosiaan ole, itse luin vaan kysymyksen, en mitään muuta, niin jäi huomiotta mikä auto . Joo eipä tuo oikein muualta voi tulla kuin laatikosta. Öljyjen määrä kannattaa tarkistaa, paljon muuta ei rempan lisäksi oikein voi tehdä.
        • samppa.re
          • Mar 2015
          • 100
          Onko porukka seuraillut ahtolämpöjä näistä? Tuli vaihdettua yksi kumimutka, ahtoputkien tiivisteet ja putsattua kuuleri. Projektin jälkeen sitten katselin ahtolämpöjä testolla ja melko korkeilta tuntuu lukemat. Pienikin kiihdytys saa lämmöt nousemaan 40-50C ja pidemmässä täyskaasuvedossa lämpötila asettuu 65C nurkille. Tasakaasulla pysyy 20-25C ja ulkolämpötila oli n. 15C.
          Auto siis preLCI 530d ja vakio.
          530d E61 Saphirschwarz
          • Tommix
            • 5547
            • S:t Karins
            #425
            Miksi turbiinin vaihdon takia pitaa ajaa Latviaan? Tuon homman tekee jokainen nyrkkipaja kotikulmillakin. Laatikkoremontti on sitten asia etikseen.
            Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
            Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
            ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
            Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
            • Hapex
              • 32
              • Savonlinna
              #426
              Disa alkoi pitämään omassa m54 motissa melkosta mekkalaa.. tilasin samantien uuden sen pitäisi tulla keskiviikkona joten kysymys kuuluu uskaltaako tuolla autolla ajella vaikka disa räpättää?
              • markok
                • 3019
                Itse ottaisin tuon irti kun on niin helpossa paikassa ja tarkastaisin onko osia irtoamassa. Jos mitään epänormaaleja välyksiä ei akselissa tunnu niin eiköhän silloin uskalla muutaman päivän ajella. Jos läppä on irtoamassa niin en kyllä silloin ajaisi.
                BMW 530iA Touring -05
                • Vesa
                  • Jan 2010
                  • 363
                  Totta, jos ei samalla teetä koko laatikon remppaa. Luultavasti noilla kilometreillä kannattaa tehdä muutakin kuin uusia turbiini.
                  Ja Latviaan ei tarvitse lähteä. Esim. itse teetin e39:n laatikkorempan Jarmo Kaustisella. Kaustisella . Mutta Recrosta on monella hyviä kokemuksia. Hinta kohdallaan. Ja jos ei nappaa itse lähteä reissuun, Ikun kauttakin onnistuu.
                  Nykyiset:
                  Exiä noin 60 kpl...
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    #429
                    Millä kilometreillä? Ei me olla puhuttu niistä mitään.
                    • Vesa
                      • Jan 2010
                      • 363
                      Tästä päättelin: 2,5 vuotta sitten ml. 204 tkm: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...19&postcount=1
                      Mulle on ihan sama, uusitko "kytkimen", turbiinin vai teetkö laajemmin laatikkoremppaa.
                      Ei herneitä.
                      Nykyiset:
                      Exiä noin 60 kpl...
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        #431
                        Ei herneitä.
                        Hienoa. Satunnainen lukija vaan ei välttis tiedä mistä kilometrit poimit niin olisi ollut hyvä mainita.
                        Olen henkisesti varautunut uusimaan koko hela hoidon, siitä ei ole kyse vaan siitä, että voiko ongelma viitata myös tosiaan kardaaniin. Nähtävästi ei.
                        • [Snowboarder]
                          • Aug 2008
                          • 2194
                          • Karstula
                          #432
                          Osaako joku sanoa kummat imusarjan läppien peite lätkät menee 29/03/2006 valmistettuun e61 530xda han?
                          Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                          • salomaa
                            • Jan 2010
                            • 158
                            #433
                            Originally posted by salomaa View Post
                            525d -04 tuntuu että vääntöä löytyy vasta 2000rpm jälkeen. Maf vaihdettu, ei vaikutusta. 1 vikakoodi (p1427) joka ei tunnu liittyvän väännön puutteeseen. Mistä lähtisi paikallistamaan vikaa ?
                            Tämä askarruttaa vieläkin :think
                            • Noesoe
                              • 104
                              Pitäisi vaihtaa E60.seen pyyhkijöiden viiksi. Tarviiko tieltä purkaa pois muutakuin ratti? Viiksi ilmeisesti kahdella torxilla kii ja vetämällä pois?
                              • levis69
                                • Oct 2008
                                • 186
                                • Etelä-Savo
                                #435
                                Ei ole vika turbiinissa vaan mekatroniikassa, turbiinin vaihdolla ei tule kuntoon... Turbiinilukon venttiili kulunut väljäksi.... Vaatii mekatroniikan korjauksen... Suosittelen kääntymään Ikun puoleen... Muuten meni oikein.. Eli Latviaan...
                                E63 M6
                                "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                                e21 323i
                                e30 316
                                e30 M3
                                e34 524td
                                e34 520i
                                e39 530da
                                e39 540i 6v.
                                E61 535d
