E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
e61 525d, 2004 takavalot Häviää?!
En nyt äkkiseltään haulla löytäny vastaavaa oiretta.
Elikä otsikon mukainen kikotin ja pelkääjän puolen takavalo himmenee päivä päivältä. Kuskinpuoli normaali.
Ei herjaa näytölle mitään ja vilkku ja jarruvalo pelaa normaalisti. Siis taka ajovalo todella himmeä ja menee himmeämmäksi koko ajan. Nyt on jo sitä mallia, että jos seisoo metrin päässä auton takana, niin ei silmällä huomaa, että palaako valo vai ei. Kun menee kauemmas niin valon palamisen juuri huomaa.
Lamput vaihdettu, ei vaikutusta. Umpion takaosa, (mihin lamput tulee kiinni) näyttää täysin normaalilta..
HJÄLP!:think
Mikä on tuossa heti videon alussa vasemassa reunassa näkyvä musta ohuen kurttuputken näköinen?
Oli irti tuosta keskeltä näkyvästä liitoksesta.
Putki oli tyhjä.
530da, e61, 2005.
Tsekkaa se takavalon maadoitus. Noissa on tyyppivikana takavalon pistokkeen sulaminen (ruskean) maadoitusjohdon ollessa liian ohut. Ajan saatossa sulattaa pistokkeen huonoon kuntoon ja tällöin pistokkeen pinnit ei saa kunnon kontaktia. Tuo on helppo varmistaa laittamalla polttimorunkoon väliaikainen "lisämaadoitus".Originally posted by -pote View Post.Elikä otsikon mukainen kikotin ja pelkääjän puolen takavalo himmenee päivä päivältä. Kuskinpuoli normaali.
Voihan vika olla muuallakin,mutta tuon tarkastaisin ensimmäisenä.
Ps. Yleesä tuosta alkaa tosin tulemaan herjaa viallisesta polttimosta,vaikka kaikki olisiki ehjiä.
Kyseessä on takalasin pesujärjestelmän nesteannostelijaletku.Originally posted by samel View PostMikä on tuossa heti videon alussa vasemassa reunassa näkyvä musta ohuen kurttuputken näköinen?IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Laskenta suoritetaan käyttämällä valmistenumeron viiden viimeisen numeron summaa => n+n+n+n+n.Originally posted by bmwe61lci View PostLasketaanko vin 7 viimeistä yhteen, vai 5 viimeistä numeroa? Esim. C101820 onko koodi tuossa 1+1+8+2=12 vai mikä?
Auttakee kiitos
Tampere
530da lci
Kävin varaamassa autolle imusarjan läppien poistolle ajan. Mekaanikko katsoi pienellä peilillä imusarjan alle. Tuumasi, että on jo poistettu, mutta tulppaamalla jotenkin jollain pultilla jne. Autossa imusarja vuotaa öljyä, mekaanikko sanoi sen johtuvan niistä läpistä/edellisestä korjauksesta. Sanoi, että hän poistaa ne ja laittaa kunnon tiivisteet niin loppuu öljyn tihkuminen. Veloitus tuosta on 290e:think Ajattelin vaan jos läpät on jo poistettu,
ja ainoa haitta on tuo pieni öljyvuoto niin on ehkä turhaan maksaa 290e.
Kertokaas nyt maksanko turhasta vai onko tuossa järkeä? Kiitos
Maksat turhasta kun voit tuon tehdä ihan itse.Originally posted by bmwe61lci View PostKävin varaamassa autolle imusarjan läppien poistolle ajan. Mekaanikko katsoi pienellä peilillä imusarjan alle. Tuumasi, että on jo poistettu, mutta tulppaamalla jotenkin jollain pultilla jne. Autossa imusarja vuotaa öljyä, mekaanikko sanoi sen johtuvan niistä läpistä/edellisestä korjauksesta. Sanoi, että hän poistaa ne ja laittaa kunnon tiivisteet niin loppuu öljyn tihkuminen. Veloitus tuosta on 290e:think Ajattelin vaan jos läpät on jo poistettu,
F26 xDrive20d TwinPower
Niin vois, mutta ei ole aikaa alkaa opettelemaan hommaa. Eli onko siinä vielä vaaraa, että hulahtavat koneeseen jos kerta poistettu jo? En oikein käsitä sitä mekanismia, miksi niitä niin monella tapaa pitää poistaa?Originally posted by Arnolds View PostMaksat turhasta kun voit tuon tehdä ihan itse.
Jos se on automaattivaihteinen, laita ovet lukkoon ja tule puolen tunnin päästä katsomaan ikkunan läpi, palaako vaihdevalitsimen vieressä valo (älä avaa lukitusta). Jos palaa, niin auto ei mene syystä tai toisesta "nukkumaan", jolloin akkuakin kuluu reippaasti auton seistessä.Originally posted by simppaska View PostAkku tyhjenee ja turvatyyny sekä turvavyö varoitusvalot palaa. Pikasella foorumin selauksella akun tyhjenemiseen on miljoona vaihtoehtoa. Mutta Mistä kannattaisi aloittaa vian metsästys kyseiset varoitusvalot huomioon ottaen?
05 e61 530d
Silloin, kun virta on vähissä, voi auto ilmoitella milloin mistäkin viasta.
Maksat todellakin aivan turhasta... Tunnin homma ja kustannus 20€:n luokkaa kunnollisilla osilla... Jokainen jolla pysyy työkalut kädessä pystyy tekemään itse!Originally posted by bmwe61lci View PostKävin varaamassa autolle imusarjan läppien poistolle ajan. Mekaanikko katsoi pienellä peilillä imusarjan alle. Tuumasi, että on jo poistettu, mutta tulppaamalla jotenkin jollain pultilla jne. Autossa imusarja vuotaa öljyä, mekaanikko sanoi sen johtuvan niistä läpistä/edellisestä korjauksesta. Sanoi, että hän poistaa ne ja laittaa kunnon tiivisteet niin loppuu öljyn tihkuminen. Veloitus tuosta on 290e:think Ajattelin vaan jos läpät on jo poistettu,
Noita on kahta kokoa 22 mm ja 32 mm..
Tuossa esimerkki... Kiinasta lähtee kympillä...
E63 M6
"Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
e21 323i
e30 316
e30 M3
e34 524td
e34 520i
e39 530da
e39 540i 6v.
E61 535d
