E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • musscle
    • Mar 2011
    • 115
    EGR:lle menevä alipaineletku on varmaan täysin ehjä?
    Nyt menee vähän arvailuksi, mutta siellähän on myös alipaineohjaukseen liittyvä solenoidi. Olisikohan se osoittamassa vikaantumisen merkkejä? Toisaalta ei tainnut olla EGR:ään viittaavia vikakoodeja kuitenkaan?
    Mistä löytyy? Letku on ehjä.
    • Rale
      • Jul 2005
      • 1483
      • Porvoo
      #572
      Tuo solenoidi oli ainakin isän -07 535d:ssä syyllinen, eikä anna vikakoodia, ainakaan siinä vaiheessa kun tuo humppausilmiö on, mutta liikkuu vielä, koko liikeskaalan läpi.
      • TRA_60
        • Aug 2009
        • 81
        • oulu
        #573
        Originally posted by dolby View Post
        Kysymys M47-koneesta. Harkinnassa E61 hankinta ja paria M47-koneista käynyt koeajamassa. Kummassakin silmiin pistänyt kova moottorin ravistus tyhjäkäynnillä, ihan pakoputken päässä asti tuntui kun jalan sitä vasten laittoi. Kierroksia kun vähäkin antaa niin koneen tärinä loppui. Onko tämä tosiaankin normaalia ja koneen ominaisuus vai onko noissa kummassakin autossa ollu jotain vikaa? :think
        Ei minulla kyllä isommin ravistele M47 tyhjäkäynnillä:think Viime talvena käynnistyessä ravisteli ja kakisteli tovin aikaa, mutta 3/4 hehkusta oli pimeänä.. ajettu nyt 180tkm ja 4 sylinteriseksi mielestäni kohtuullisen siisti kone, verrattuna esim. samanikäiseen PSA:n dieseliin,
        Nykyiset W212 & W210
        ex. E60 LCI
        ex. 525i LCI
        ex. 520i LCI
        • Rale
          • Jul 2005
          • 1483
          • Porvoo
          #574
          Kuva.
          • musscle
            • Mar 2011
            • 115
            Pitää tarkistaa tuo! Sääteleekö se jotain muita alipainetoimintoja myös?
            Mikäs juju muuten tässä on että egr ei voi deletoida vaan tukkimalla alipaineletku? Vai pitääkö kompensoida aina softalla se että imuilma muuttuu hieman osapaineilla kun pakokaasut jää pois imuilmasta?
            Eli onko softauksella mitään muuta tarkoitusta kuin että saadaan vikakoodi pysymään poissa?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2966
              Yksinomaan EGR:n tulppaus (tai sen alipaineletkun tukkiminen kun EGR on kiinni-asennossa) saattaa aiheuttaa moottorinohjauksen vikatilan kun oletettu seossuhde ei vastaa todellista ja tämä pudottaa moottorista tehoja niin kauan kuin vikatila on aktiivinen. Tehot palautuvat siis vikakoodin poistamisen jälkeen, mutta tilanne palautuu ennen pitkää uudelleen. Siksi käytännöllisintä olisi ottaa EGR pois moottorinohjauksen valvonnasta sopivalla ohjelmoinnilla.
              Tampere
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                530d sirisee veto päällä n 2000 rpm paikkeilla, paikalla ollessa ei sirise, aivankuin ahtopaineiden noustessa aloittaisi. Vetää normaalisti eikä muutakaan oireilua. Hiljattain vaihdettu kaikki ohjainrullat + värinänvaimennin joten niistä ei pitäisi johtua. Ideoita? Turbina kaputt?
                Kysymys 2
                Tekeekö näillä mitään, tai lähinnä uskaltaako näitä laittaa autoon ilman että vaarantaa oman tai muiden hengen / terveyden.
                vaihtoehto 2
                vai suosiolla orig levyä eteen?
                  • 10950
                  Kysymys 2
                  Itse jättäisin kyllä ostamatta tuollaiset halpis rei'itetyt/uritetut levyt. Ainakin tuon toisen linkin levyt on Mintbitz, joka taitaa olla jossain pikku vajasssa toimiva yritys osoitteen perusteella. Näissä voi valu ym. olla mitä tahansa laatua.
                  Ensimmäisen linkit levyt saattaisi olla ihan toimivat. Tosin miksi niiden pitäisi olla rei'itetyt/uritetut levyt? Halkeavat helpommin vs. normi levyt. Onhan ne varmaan coolimman näköiset, mutta itse valitsisin toimivuuden vs ulkonäkö jarrulevyissä kun puhutaan käyttiksestä. Ratapelit sitten asia erikseen. Profiteileltä saa alle 50€/kpl normi levyjä Textar/TRW/Hella jne.
                  • Akron
                    • Jul 2017
                    • 167
                    Egr ja läppäkotelo oli irti eilen ja se oli melko karstoittunut. Poistin karstan kokonaan.
                    Millä puhdistit EGR:n? Itsellä olisi tarkoitus käyttää EGR ja imusarja irti ja putsata perusteellisesti.
                    Current: F10 528iA '11
                    EXs:
                    E38 740iA '95
                    Subaru Impreza 2.0R '06
                    E61 520dA '07
                    • musscle
                      • Mar 2011
                      • 115
                      Imukurkun seinämiltä ihan talttapäisellä ruuvarilla pahimmat ja mekaanisesti rätillä hinkkaamalla. Ei tuohon tehonnut esim fillarin rasvanpoistaja. Egr venttiiliä en saanut jumpattua käsin. Alipainepumpullahan sitä vois samalla jumpata kun putsailee, mutta mulla ei ole sellaista.
                      • Laku
                        • 17659
                        Tekeekö Hella jarrulevyjä?
                        • musscle
                          • Mar 2011
                          • 115
                          Solenoidi maksaa 120€ suomesta ostettuna. EGR:n poiston ohjelmaan saa noin satasella. Tässä tapauksessa taitaa olla järkevin tehdä EGR poisto. Suosituksia varsinaissuomen alueella ohjelmoijasta?
                          Ainut mitä mietin, miten tuo vaikuttaa talvella auton lämpiämiseen? Tässä autossa on Webasto, että joutuuko Webasto lämmittämään kabiinia kovimmilla pakkasilla turhan paljon?
                          Jopa tänä aamulla tuntuu että lämmöt nousivat hieman tavallista hitaammin, vaikka oli vain +10c.
                          Katsoin salavalikosta ja kierroslukumittarin vierestä lämpöjä.
                          Emission varoitusvalo pamahti ruutuun noin 10km ajon jälkeen..
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            Ai niitä saa jo niin edullisesti. Viimeksi kun katselin niin 200e pari, siksi noita aftermarket rojuja mietin
                            Jarrulevysarja eteen 324X30MM, tuuletettu, Hella-Pagid Germany - 34116864906, 34 11 6 864 906, 6864906, 34116864906H - Sopii malleihin: E61 Touring
                            • Laku
                              • 17659
                              Hella Pagid? Eli siis Pagidin valmistama.
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 2966
                                Vastaavassa tianteessa kallistuisin itse EGR:n poistamiseen, kun moottorin karstoittumisnopeuskin vähenee samalla. Ei deletointi toki kaikkia EGR:ään liittyviä murheita poista kun EGR-termostattia voi edelleen joutua vaihtamaan ja EGR-jäähdyttimeenkin liittyy vuotomahdollisuus.
                                Kylmällä kelillä moottorin lämpiämisnopeudesta en olisi huolissani EGR:n poiston myötä, varsinkaan jos autossa on Webasto jonka saa lämmittämään myös moottoria ja kun vaivautuu välillä seurailemaan jäähdytinnesteen lämpötiloja mahdollisten termostaattivikojen varalta. Webaston käyttötarvetta EGR:n poistosta johtuva moottorin hitaampi lämpiäminen ei merkittävästi kasvata.
                                Tampere
