E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Maddiih
    • Mar 2016
    • 30
    • Lahti
    Noniin torstaina menee auto webaston vaihteluu, uus käytetty tilalle
    Katotaa miten äijän käy, hörähtääkö vai ei :think
    Bmw e61 530d -04
    • Shatter
      • Mar 2013
      • 933
      Missähän menee mönkään kun tein LM1 -> LM2 swapin ja kun koodaa päiväajovalot päälle niin oranssit kulmakarvat ei syty automaatilla, mutta manuaaliasennossa kyllä
      tällä hetkellä:
      Code:
      TAGFARHLICHT_ECE
      Aktiv
      VERHALTEN_DRL_TFL_33
      DRL_S
      DRL_TFL_SML_33 (Tämänhän pitäisi kytkeä kulmakarvat kun DRL on päällä?)
      Aktiv
      Toinen pieni bugi on että kun laittaa päiväajovalojen kanssa takavalot käyttöön niin polttaa vain uloimpia polttimoja, mikäli täppää päälle myös inner lights niin polttaa sisempiä polttimoita kuin painaisi jarrua kokoajan, elikkäs nämä:
      Code:
      DRL_TFL_MIT_SL_1
      Aktiv
      DRL_TFL_MIT_SL_2
      Aktiv
      Samanlaista oiretta havaittu myös ns. welcome lights. kun avaa ovet niin takavaloissa palaa vain sisin polttimo, ei kaikki kuten normaalisti.
      Tuli tuossa sitten mieleen että eihän takavalojen sekoilu johdu siitä kun on lm2 moduuli ja pre-lci takavalot?
      BMW E91 330dA xDrive M-Sport '09
      Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
      MB W108 250S '67
      MZ RT 125/3 '62
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        Miten pissapoikien suuttimet lähtevät irti konepellistä?
        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
        • JIPSKI
          • 1009
          • Vaasa
          alapuolella on pieni muoviklipsi mitä vääntää ja nostaa ylös. helppo homma.
          exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            Verhoilun alla ilmeisesti?
            Edit: kävin kurkkaamassa ja siellähän ne nökotti, helpossa paikassa
            • AndyLove
              • Jul 2017
              • 18
              • Riihimäki
              Löytyykö täältä foorumilta ketään E61 asiantuntijaa, joka voisi ainakin alkuun vähän auttaa minua eteenpäin mihin suuntaan lähteä tämän CCC-piiri/siru(?) ongelman kanssa? Varmaan ensiksi voisi lukea vikakoodit mitä se sanoo ja/tai jos joku jaksaa vaivautua (maltillista korvausta vastaan?) tutkimaan vähän enemmänkin onko se tuo vai joku muu vika.
              Nyt siis ei toimi:
              -radion/multimedialaitteen muisti ei tallenta kanavia, ei päälle jäänyttä kanavaa, ei volyymin tasoa eikä basson ja diskantin tasoa, mutta muut muistit kuten climate, navi ja muut muistavat kyllä pitävät asetuksensa.
              -ilmastointi tuntuu elävän välillä vähän omaa elämäänsä, kuten saattaa yhtäkkiä ilman asetuksia muuttamalla alkaa puhaltamaan lämpimästä viileätä tai toisin päin ja välillä taakse tulee pelkkää viileää vaikka lämpöä haluttaisiin ja eteen sitä tuleekin. Tämä voi tosin johtua täysin omasta kädettömyydestä, jos siellä onkin jotain asetuksia ja valintoja mitä en osaa vain käyttää.
              -parkkitutka, auton saadessani se toimi n. 50% ajasta, se korjattiin ja kun takavalojen johtosarja vaihdettiin, niin nyt toimii noin yhden kerran 30 käyttökerrasta, jos sitäkään... CCC-vikaan liittyvä?
              Auto on siis vuoden 2005 525d E61 (eikös tämä nyt farmarin "koodi" ollut?) ja jos jollain sattuu myös tähän löytymään ylimääräinen suomen- tai englanninkielinen manuaali niin olisin kiinnostunut, kun tuo mukana tullut saksalainen ei oikein auta meikäläistä.
              Kiitos jo etukäteen, syksyisin terveisin nimim. epätoivoinen.
              Edit. Toimin akselilla Riihimäki - Vantaa ja tarpeen vaatiessa voin jonkusen kymmentä kilometriä tulla avun tarjouksen luoksekkin.
              • fraatti
                • 4657
                Tässä olisi jonkinsortin englanninkielinen manuaali:
                F11 535dX LCI
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2820
                  Mikäli yksityisten ammatinharjoittajien puoleen kääntyminen mahdollista, niin esim. nimimerkki Spetkellä on paja Janakkalassa.
                  Tampere
                  • Kossu Allu
                    • Dec 2016
                    • 222
                    Mistä suosittelisitte lähteä etsimään tärinää, joka esiintyy parhaiten oikealle kääntäessä vasemmassa eturenkaassa?
                    Esiintyy niin talvi kuin kesärenkailla. Kesärenkaat ovat meluissammat ja vasemmalta eturenkaalta kuuluu esim. hitaissa nopeuksissa oikealle kääntäessä "woam, woam, woam" -ääni. Uuden karhealla asfaltilla täristää nopeuden mukaan. Laakeri, tangot, varret?
                    E91 320d -07 M-Sport
                    211hv / 430nm
                    E60 525dA -06 "M-Sport"
                    M57TU2D25, GA6HP26
                    238hv / 510nm
                    M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                    • AndyLove
                      • Jul 2017
                      • 18
                      • Riihimäki
                      Täytyy pistää kyselyä/viestiä, liikun itse paljon Tervakoskella ja suunnitelmissa muuttaa sinne kunhan asuntoasiat selviää. Kiitos.
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        tällä hetkellä:
                        Code:
                        TAGFARHLICHT_ECE
                        Aktiv
                        DRL_S
                        Aktiv
                        Code:
                        DRL_TFL_MIT_SL_1
                        Aktiv
                        DRL_TFL_MIT_SL_2
                        Aktiv
                        Tuo osittainen muutos pre lci —> lci vaatii aika monta parametri muutosta että pelaa oikeen. Eli jos sulla on edessä lci valot mutta takana ei. Sun täytyy koodata se ensin lciksi tai mueb varustekoodilla. Sitten luet fswpsw filun talteen. Koodaat normaalisti pre lciksi ja luet fswpsw uudelleen talteen. Sitten vertaat niitä kahta filua ja teet niistä semmosen missä kaikki etuvaloihin liittyvä on lci ja takavalot pre. Niitä on about 50-100eri kohtaa muutettavaksi
                        Edit. Sulla oliki vaan lm2 muutos.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • Shatter
                          • Mar 2013
                          • 933
                          Nyt on siis keulassa lci valot sekä LM2 moduuli, mutta takana vielä pre-lci valot. Onnistuukohan tuo takavalojen faceliftaus ihan vaan P&P periaatteella Bruce Mirandan johtosarjalla sekä lci umpioilla? Lähinnä mietin sillä jos tuo johtosarja on tehty P&P ajatuksella pre-lcihin LM1 moduulilla niin vaikuttaako tuo LM2 moduuli asennukseen, ettei vaan sekoita sitten taas valojen toimintaa :think
                          MB W108 250S '67
                          MZ RT 125/3 '62
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            Et tartte brucen johtoja vaan sen retrofit sarjan. Maksaa muuan kympin. Kaks piuhaa vetää modulille kontista ja muuttaa retro johtojen pinnit 4 ja 6 oikeen.
                            Kissvesala.fi
                            • Bertram
                              • Jan 2010
                              • 122
                              • Tuusula
                              Auto on 530d vm 2005 ja edessä on imusarjan läppien poisto. Nyt kun imusarjan kerran irrottaa, niin mitä muuta kannattaa samalla tehdä? Onko esim alipaineletkuja tms. joita kannattaisi ennakoivana toimenpiteenä uusia?
                              == e61 530d aut. Touring 05 ==
                              == e61 525i man. Touring 06 ==
                              == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                              • Görandd
                                • Jan 2017
                                • 39
                                • Finland Vöyri
                                Eli 2006 E61 comfort sisustalla, ja etupenkin flippi lakkasi toimimasta. Moottori kyllä pitää ääntä mutta ei pyöritä rattaita.
                                Onko näistä jollain tietoa, eli onko vika sielä moottorissa vai onko näissä jotain mikä yleensä hajoaa?
                                Käyttis: E61 535d -06 - 360/7xx
                                Harraste: Subaru impreza STi type-RA RWD
