E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • revote
    Originally posted by Hartsai View Post
    Aivan! Oon tuolta jo useamman kerran tilannukkin mutta aina unohdan sen silti. Kallishan tuo on, mutta kyllä taidan silti luottaa lemförderiin enemmän kuin muihin.
    Mulla on sulle Febi Bilsteinin, uudet ja käyttämättömät. Ei siis ne käppyrät vaan suoremmat. Laitan privaa.
    Ok, hyvä juttu. Näyttää tosin TRW:kin olevan todella harvinainen nykyää. Motonet jopa saattais tarjota mutta hinnat on melkoset. Onkohan uuemmissa e60 eri tukivarret kun tuntuu olevan noin harvinaisia nuo merkkiosat.
    Käyny kaikki saksalaiset osakauppiaat läpi jotka tiedän ja ei löydy TRW:tä ja jos lemförder löytyy niin hinnat on tosiaan +250e
    Näillä koodeilla etin (realoem:stä)
    31122347951 vasen
    31122347952 oikea
    tsekannu ainakin nämä kaupat
    autodoc
    teilehaber
    pax
    autoteile favorit
    autoteile supermarkt
    atp-autoteile
    Taitaa mennä ebay tilaukseksi. Tympeää vain jos tulee viallinen osa niin ois kivempi toimia jonkin liikkeen kanssa kun yksittäisen myyjän.
    Kannattaa etsiä vanhemmilla numeroilla eli 31126760181 ja 31126760182.
    Originally posted by jhelen View Post
    Lemförder 31122347951 124,50 €
    www.bemariosat.fi
    Miksi mennä merta edemmäs kalaan?
    Mitähän tarkoittaa: "Alkuperäinen Lemförder tukivarsi"? Onko se nyt BMW leimoilla, vai ei? Hinnan perusteella sanoisin, että ei ole BMW leimoilla. Jos ei ole alkuperäinen BMW leimoilla, niin sitten ei kyllä otsikossa ei pitäisi olla "OE".
  • Hartsai
    www.bemariosat.fi
  • jhelen
    www.bemariosat.fi
  • Hartsai
    TRW on ihan toimiva, alle 60€/kpl ulkomailta. Alkuperäistä saa ulkomailta ~160€/kpl.
    31122347951 vasen
    31122347952 oikea
    autodoc
    teilehaber
    pax
    autoteile favorit
    atp-autoteile
    Tässä etsiskelemässä e60 2004 vuosimallii etualatukivarsia ja huomasin että nuo lyhyemmät näyttää olevan helkkarin kalliita lemförderiltä. Olisivatko lopettaneet valmistamisen tai jotain. Hinnat +250€ per puoli.
    Tuon vertaa en ole niistä maksamassa joten mitäs merkkiä foorumilaiset ehottaa tilalle? Jonkun vanhan langan löysin jossa kehotettiin käyttämään joko TRW tai lemförder. Onko TRW edelleen se seuraava johon rahansa kannattaa sijoittaa ?
  • Hartsai
  • Kossu Allu
    Sigun autossa jäähdytysneste vuotaa. Vuotokohta paluuputken ja termarin välissä, joka pikaliiyyimellä kiinni.
    Miten tuo korjataan? Vaihtamalla termari, paluuputki, pikaliitin vai niiden välinen tiiviste?
    Kaikki ehdotukset tervetulleita
  • Sammmy
    Auto -05/8 e60 535d valopaketilla.
    Onko mahdollista koodata tms. jalkatilan valot palamaan myös ajaesssa?
    Nyt sammuu samaan aikana muiden sisätila valojen kanssa.
  • toNmbbA
    Nyt olis hyvät neuvot tervetulleita.
    E61 525d 2005, euro4, satunnaisesti puuroutuu, ei vetoja yhtään, tuntuu että ei ahda ollenkaan. Suurimman osan ajasta auto toimii hyvin. Selviääkö alla olevista koodeista vian aiheuttajaa? Mikä on rikki että antaa kaikki nuo vikakoodit vai kaikki paskana? Selviääkö näistä onko autoon laitettu joku turhaakin turhempi "tehoboksi"
    Vikakoodeja antaa seuraavaa:
    Faultset 1:
    (appeared at: 358616.0km)
    battery voltage:
    11404,84 mV
    Injection quantity:
    45,69 mg/Hub
    vehicle speed:
    0,00 km/h
    engine coolant temperature:
    -1,08 °C
    Boost pressure actual value:
    974,76 mbar
    Linearisierter APP1:
    0,00 %
    Air mass per cylinder:
    0,00 mg/Hub
    Engine speed:
    0,00 1/min
    Rail Pressure Is:
    0,00 bar
    State of the glow indicator:
    101,00 -
    Faultcode: (0x4212) Glow plug cylinder 1, control
    Faultset 2:
    (appeared at: 368664.0km)
    battery voltage:
    11730,69 mV
    Injection quantity:
    15,36 mg/Hub
    vehicle speed:
    0,00 km/h
    14,99 °C
    974,76 mbar
    0,00 %
    422,21 mg/Hub
    Engine speed:
    744,72 1/min
    Rail Pressure Is:
    425,36 bar
    167,00 -
    Faultcode: (0x49F2) Embassy (WHEEL SPEED, 0xCE)
    Faultset 1:
    (appeared at: 360680.0km)
    battery voltage:
    14826,29 mV
    Injection quantity:
    18,12 mg/Hub
    vehicle speed:
    13,82 km/h
    31,05 °C
    994,46 mbar
    24,41 %
    472,62 mg/Hub
    Engine speed:
    1434,28 1/min
    Rail Pressure Is:
    582,91 bar
    ambient pressure:
    984,61 mbar
    Faultset 2:
    battery voltage:
    11241,92 mV
    Injection quantity:
    7,48 mg/Hub
    vehicle speed:
    0,00 km/h
    57,15 °C
    984,61 mbar
    0,00 %
    415,91 mg/Hub
    Engine speed:
    661,98 1/min
    Rail Pressure Is:
    378,10 bar
    ambient pressure:
    984,61 mbar
    Faultcode: (0x4185) Exhaust gas temperature sensor before Cat, Signal
    Faultset 1:
    (appeared at: 361320.0km)
    Exhaust gas temperature before oxidation catalyst:
    759,20 °C
    Exhaust gas temperature before particulate filter:
    -43,36 °C
    intake:
    -9,11 °C
    Injection quantity:
    66,56 mg/Hub
    84,26 °C
    2510,76 mbar
    1058,67 mg/Hub
    Engine speed:
    3751,21 1/min
    Rail Pressure Is:
    1567,55 bar
    ambient pressure:
    984,61 mbar
    Faultset 2:
    (appeared at: 366464.0km)
    759,20 °C
    -43,36 °C
    intake:
    21,01 °C
    Injection quantity:
    64,98 mg/Hub
    92,29 °C
    2510,76 mbar
    1046,06 mg/Hub
    Engine speed:
    3585,71 1/min
    Rail Pressure Is:
    1559,67 bar
    ambient pressure:
    984,61 mbar
    Faultcode: (0x4262) Glow plug cylinder 6, control
    Faultset 1:
    (appeared at: 361504.0km)
    battery voltage:
    14500,44 mV
    Injection quantity:
    11,42 mg/Hub
    vehicle speed:
    0,00 km/h
    37,07 °C
    974,76 mbar
    2,36 %
    428,51 mg/Hub
    Engine speed:
    799,89 1/min
    Rail Pressure Is:
    441,12 bar
    156,00 -
    Faultset 2:
    (appeared at: 364960.0km)
    battery voltage:
    11567,77 mV
    Injection quantity:
    35,84 mg/Hub
    vehicle speed:
    0,00 km/h
    19,00 °C
    994,46 mbar
    0,00 %
    0,00 mg/Hub
    Engine speed:
    0,00 1/min
    Rail Pressure Is:
    0,00 bar
    101,00 -
    Faultcode: (0x4521) (1296) charge pressure control, control deviation
    Faultset 1:
    (appeared at: 361936.0km)
    Injection quantity:
    68,13 mg/Hub
    84,26 °C
    2510,76 mbar
    100,00 %
    1083,87 mg/Hub
    Engine speed:
    3668,46 1/min
    Rail Pressure Is:
    1567,55 bar
    Sampling rate Abgasrueckfuehrsteller:
    4,73 %
    Sampling rate boost pressure plate:
    9,45 %
    ambient pressure:
    984,61 mbar
    Faultset 2:
    (appeared at: 368704.0km)
    Injection quantity:
    69,71 mg/Hub
    86,27 °C
    2510,76 mbar
    100,00 %
    1165,79 mg/Hub
    Engine speed:
    3392,64 1/min
    Rail Pressure Is:
    1512,41 bar
    4,73 %
    9,45 %
    ambient pressure:
    984,61 mbar
    Faultcode: (0x4677) throttle
    Faultset 1:
    (appeared at: 362808.0km)
    battery voltage:
    11078,99 mV
    Injection quantity:
    35,05 mg/Hub
    vehicle speed:
    0,00 km/h
    21,01 °C
    994,46 mbar
    0,00 %
    0,00 mg/Hub
    Engine speed:
    0,00 1/min
    Rail Pressure Is:
    141,79 bar
    Sampling rate throttle:
    4,73 %
    Faultset 2:
    (appeared at: 366816.0km)
    battery voltage:
    11241,92 mV
    Injection quantity:
    0,00 mg/Hub
    vehicle speed:
    0,00 km/h
    18,00 °C
    994,46 mbar
    0,00 %
    0,00 mg/Hub
    Engine speed:
    0,00 1/min
    Rail Pressure Is:
    0,00 bar
    4,73 %
    Faultcode: (0x3F57) (1272) boost pressure plate
    Faultset 1:
    (appeared at: 366688.0km)
    battery voltage:
    14011,66 mV
    Injection quantity:
    30,33 mg/Hub
    vehicle speed:
    97,71 km/h
    88,27 °C
    1348,92 mbar
    0,00 %
    567,14 mg/Hub
    Engine speed:
    1930,77 1/min
    Rail Pressure Is:
    850,73 bar
    88,22 %
    Faultset 2:
    (appeared at: 368696.0km)
    battery voltage:
    14337,51 mV
    Injection quantity:
    37,02 mg/Hub
    vehicle speed:
    115,48 km/h
    88,27 °C
    2481,22 mbar
    59,84 %
    1020,86 mg/Hub
    Engine speed:
    2289,34 1/min
    Rail Pressure Is:
    992,52 bar
    9,45 %
    Faultcode: (0x3FF0) (3263), air mass meter
    Faultset 1:
    (appeared at: 366824.0km)
    battery voltage:
    14174,59 mV
    Injection quantity:
    37,41 mg/Hub
    vehicle speed:
    69,09 km/h
    96,30 °C
    2195,68 mbar
    60,63 %
    901,13 mg/Hub
    Engine speed:
    2565,16 1/min
    Rail Pressure Is:
    1031,90 bar
    ambient pressure:
    984,61 mbar
    Faultset 2:
    (appeared at: 367840.0km)
    battery voltage:
    13848,74 mV
    Injection quantity:
    69,71 mg/Hub
    vehicle speed:
    141,14 km/h
    88,27 °C
    2510,76 mbar
    100,00 %
    1449,37 mg/Hub
    Engine speed:
    3640,88 1/min
    Rail Pressure Is:
    1567,55 bar
    ambient pressure:
    994,46 mbar
    Faultcode: (0x4390) (1246) charge-air temperature sensor, signal
    Faultset 1:
    (appeared at: 366720.0km)
    battery voltage:
    11893,62 mV
    Injection quantity:
    32,29 mg/Hub
    vehicle speed:
    0,00 km/h
    44,10 °C
    994,46 mbar
    0,00 %
    0,00 mg/Hub
    Engine speed:
    0,00 1/min
    Rail Pressure Is:
    0,00 bar
    ambient pressure:
    994,46 mbar
    Faultcode: (0x41CD) Plausibility pressure sensors
    Faultset 1:
    Exhaust backpressure before particulate filter:
    0,00 mbar
    Exhaust gas volume flow in the particulate filter:
    0,00 m^3/h
    Pressure before particulate filter (corrected):
    0,00 mbar
    vehicle speed:
    0,00 km/h
    14,99 °C
    344,61 mbar
    Engine speed:
    0,00 1/min
    Simulated soot mass in the particulate filter:
    99,90 g
    ambient pressure:
    974,76 mbar
    State - plausibility:
    1,00 -
    Faultset 2:
    0,00 mbar
    0,00 m^3/h
    0,00 mbar
    vehicle speed:
    0,00 km/h
    14,99 °C
    59,08 mbar
    Engine speed:
    0,00 1/min
    99,90 g
    ambient pressure:
    984,61 mbar
    1,00 -
    Faultcode: (0x43E2) (2620) throttle actuator, control
    Faultset 1:
    battery voltage:
    11730,69 mV
    Injection quantity:
    0,00 mg/Hub
    vehicle speed:
    0,00 km/h
    14,99 °C
    206,77 mbar
    0,00 %
    0,00 mg/Hub
    Engine speed:
    0,00 1/min
    Rail Pressure Is:
    0,00 bar
    4,73 %
    Faultset 2:
    battery voltage:
    11078,99 mV
    Injection quantity:
    0,00 mg/Hub
    vehicle speed:
    0,00 km/h
    14,99 °C
    206,77 mbar
    0,00 %
    0,00 mg/Hub
    Engine speed:
    0,00 1/min
    Rail Pressure Is:
    393,86 bar
    4,73 %
    Faultcode: (0x3F30) (0193) rail pressure sensor signal
    Faultset 1:
    battery voltage:
    11730,69 mV
    Injection quantity:
    0,00 mg/Hub
    vehicle speed:
    0,00 km/h
    14,99 °C
    354,46 mbar
    0,00 %
    0,00 mg/Hub
    Engine speed:
    0,00 1/min
    Rail Pressure Is:
    393,86 bar
    Voltage rail pressure sensor:
    4980,53 mV
  • MikaSS
    E60 LCI alkuperäisillä xenoneilla varustettu auto ja näyttäis että toinen polttimo ruvennut punoittamaa eli luultavasti vaihtoa edessä
    Kysymys kuuluukin että minkälainen polttimo tilalle? D1S vai mikä? Niin ja kuuluuko vaihtaa pareittain vaikka toinen näyttäis vielä olevan kunnossa :think
    Niin ja hyviä/halpoja polttimoita mistä löytyy nii saa suositella
  • toNmbbA
  • kaikkone
    Kuulostaa vähintäänkin erikoiselta, että se vakionopeusnivel menisi niin totaalisen paskaksi, että ei enää voima välity. :think
    Se siel oli possahtanu, iteki näin auton alta kun liikkees kävin kattoo, näky myös että jotain peltiä nivelestä oli solmus.. ei ollut boorit hajonnut joten nivelen vaihto pitäisi riittää. Ensimmäinen liike suostui mukisematta korvaamaan korjaukset. Propsit siitä
    Originally posted by kaikkone View Post
    Lisää tietoa tuli.. kardaanin ja perän välinen nivel pamahtanu.. tutkivat onko muuta menny. Ei ole lastua ettei liiasta tehosta ajnakaan ole johtunu
  • kaikkone
    Minkävuotinen auto ja paljonko menty?
    -09 farkku, 366tkm rullatttu. Joista omassa ajossa 160tkm ja mun ajot on 90% moottoritietä
