E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • ^^pazi^^
    • Mar 2013
    • 134
    • Iisalmi
    #46
    Originally posted by Mlatvala View Post
    Korjaantuu satavarmasti sillä.
    Ei auttanut lämpimässä oleminen eikä wd.. saako tuota purettua jotenkin helposti ja onko siinä peilin etuosassa joku luukku :think muuten on hapettunut ja maalit karissut isosta osasta peilistä mut sellanen neliö on hyvässä kunnos.
    • jeppe56
      • 65
      • Keminmaa
      #47
      Elä heti luovuta, itellä samaa vikaa. Pidä vaan peilistä kiinni ja painele sitä peilit sisään nappia, voi joutua 10 kertaakin kääntään peiliä oikeaan asentoon, kunnes naksahtaa siihen hahloon ja löytää oikean asennon.
      • ^^pazi^^
        • Mar 2013
        • 134
        • Iisalmi
        #48
        Joo painelin tänään monta kertaa nappia ja sit ei enää tapahtunut napista mitään:think äsken kävin ajamassa ja kokeilin et toimisiko nappi, peili kääntysisään ja jurrutti vähä aikaa kunnes kuului naps. Nyt toiminee peili taas normaalisti kiitoksia vaan kaikille neuvoista
          • 10945
          Originally posted by Tättärää View Post
          Osaisko joku auttaa kun takakontti temppuilee.. elikkäs välillä toimii niin avaimesta kun napista kontissa mutta yleensä joutuu avaamaan avaimella kontinreijästä. Jos avaa avaimella kontista ei mene takaisin kiinni ellei avaimen kaukoavausnappia paina ja lukkosysteemi kolahtaa,tosin jos kontti kiinni ei avaimen napista tapahdu mitään jos vika ”päällä”. E60 siis kyseessä. Jos edes sais vähän suuntaa kun auton tutkimiseen eii kamalasti aikaa intin takia löydy
          Takakontin johdot kannattaa tarkistaa. Usein johtoja poikki johtosarjasta.
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2325
            Originally posted by toNmbbA View Post
            e60 ovi nytkähtänyt, joskus kuskin oven ylänurkka ottaa takaoven tiivisteeseen kiinni. Saikos tätä jotenkin säädettyä vai meneekö saranan lämmitys / taivutus hommaksi ? :think
            Kellään samaa vikaa ollut?
            • Maddiih
              • Mar 2016
              • 30
              • Lahti
              #51
              Originally posted by Maddiih View Post
              Ei suatana nyt ku tässä sitä hajonnutta letkua räpläilly ni egr pään pikaliitin löystyny että tahtoo falskaa ni jumalauta ku vinkuu ku kiimanen kissa. Sitte ku sen työntää takasi pohjaa ja yks kiihytys normaalin kuulonen ja taas vikisee
              Edit: siis se sokkaliitin
              Edit2: nyt vedin nippari viritelmällä ”vetämään” letkua ettei pääsis tulee sieltä ulospäin tulemaan jos sen pari päivää sais menee ennenku uus osa tulee
              Edit 3: eipä se silti tiiviinä pysy taitaa se tiiviste falskaa nii pirusti että ujeltaa vähä ku ilmapallosta päästää ilmat vidduhun
              Auto taas kuosissa eli ahtovuoto korjattu kyllä on niin taas eri auto ku toimii normaalisti
              Bmw e61 530d -04
              • -TSM-
                • Jan 2016
                • 83
                E60 hanskalokerosta tippui se pyöreä lukkopesä lokeron sisälle ja nyt koko ajan lukkoasennossa. Miten tuo olisi helpoin tiirikoida että tuhoa tulisi mahdollisimman vähän?
                En pääse tarkastamaan, niin kuinka paljon menee E60 520i -03 zf:n 6-loviseen manuaalilootaan öljyä?
                Koneeseen ajattelin perus magnatecit, perään syntrax 75w-90.
                Mikä laatikkoon on paras? Vai kannattaako öljyjä vaihtaa jos ongelmia ei ole, tarkistaa vain määrä? Löysin täältä jostain aiheen keskustelusta väitteen, että manuaalilaatikko muka tykkäisi vanhoista orggis öljyistä? Ei äkkiä kuulosta kovin järkeenkäyvältä..
                • Janna
                  • Dec 2013
                  • 1047
                  • Rovaniemi
                  #53
                  E61 530xd -08.
                  Ongelma, pissapojan säiliön määrää herjaa koko ajan, että on vähänä,
                  Säiliö kuitenkin täynnä nestettä.
                  Joku anturi tai vastaava rikki ehkä?
                  Mistä lähteä vikaa etsimään?
                  Kysyn nyt ensin täältä, jos vaikka yleisempikin ”ominaisuus”
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2646
                    Anturi hyvinkin. Vaihtoon suosiolla, jos ei kontaktipintojen puhdistus auta. Puhditusta kannattaa kokeilla ensin.
                    B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
                    BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja. Myös etäyhteydellä
                    Tampere
                    • permanent
                      • Mar 2004
                      • 299
                      #55
                      Radio piippaa merkkiäänen aina tasatunnein, yritin valikosta muuttaa asetuksia mutta ei löytynyt oikeaa tai ääni ei poistunut. Miten saa poistumaan?
                      • Hattis
                        • Apr 2013
                        • 166
                        • eemi
                          • 297
                          • Lahti
                          #57
                          Kellon asetuksista ”hour memo” -kohdasta täppä pois niin lopuu piippailu.
                          Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                          e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                          e91 320d -11 Alpinweiss III
                          e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                          e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                          e39 520i -97 touring Schwarz II
                          e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                          e34 520i -89 Diamantschwarz
                          • pope
                            • May 2007
                            • 687
                            • Harjavalta
                            #58
                            2005 e61 antaa seuraavat vikakoodit:
                            00932E LM: AHL system fault
                            009CB1 LM: potentiometer, dimmer, faulty
                            00A0A2 SHD: Drive for sun shade, initialization
                            Osaisiko joku kertoa mistä mahdollisesti vika löytyisi?
                            e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                            • permanent
                              • Mar 2004
                              • 299
                              #59
                              ok, kiitos. Pitää katsoa.
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2198
                                Työkaverilla LCI e61 sähköisellä takaluukulla, kuskin puolella on luukkua ylös työtävä hydrauliikka pumppu. Hydrauliikka pumppu kiinnittyy luukkuun semmoisella kuulan avulla ja se ei pysy siinä kuulassa.
                                Tämä kohta siis. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Kuula maksaa muutaman kympin ja hydrauliikka osa 500-800€
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
