E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Vanha topikki täynnä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=360690
    • 16500
    Jännä havainto tänään.
    Tulin kyliltä kotio, käväisin sisällä hetken ja sammutin siis autonkin ja lukitsin ovet. Kotvan kuluttua teen lähtöä taas ja kävelen autolle ja avaan lukituksen avaimella. Kaikki vaikuttaa normaalilta muuten mutta kuskin ovi ei aukene ulkoa eikä sisältä, aivan kuin ovi olisi vaan "lukossa" vaikka nuppi nousee ja oven sisällä mielestäni napsahtaa. Aikani ihmettelin ja rumppasin lukitusta pois ja päälle. Ei sitten auttanut kun loikkia apparin puolelta kyytiin. Seuraavaan pysähdykseen ja kömmin autosta ulos kun ei vieläkään pääse ulos kuskin ovesta. Sitten kierrän kuskin ovelle ulkopuolelle ja nostan kahvaa ja ovi aukeaa. Sen jälkeen on taas toiminut moitteitta.
    Mistähän lie johtui moinen?
    Ja sigun -03 sedani kyseessä.
    Sama ilmiö toistui tänään mutta eukko oli autolla kylillä. Odotan innolla aukeaako ovi aamulla kun lähden töihin.
    Jotain lueskelin juttua E9x samankaltaisista ongelmista. Joku ovien lukitsemiseen liittyvä sulake kannattaisi vaihtaa 15A-->20A tai sitten joku vaijeri mahdollisesti viturallaan oven sisällä... Onko kellään sattunut tällaista E60:n kanssa?
    Oli päivän sisätilalämmitin päällä täysillä niin aukes ovi.
    Merkkiliikkeen huoltoon soittelin ja sanoivat jotta mahdollisesti vaijeri tai jäätymisvikaa jos sen vielä auki saa. Eli sieltä suunnalta lähden vikaa tutkailemaan.
      • 10947
      E39 ainakin mulla jäätyili välillä vänkärin oven lukko. Reipaalla öljyämisellä pääsi ongelmasta eroon. Joten itse veikkaisin siellä nyt jonkun paikan jäätyvän.
      • KKm
        • Oct 2014
        • 21
        • Savo
        Mistä ootte hankkinu takajarruremonttiin käsijarrunkehintä rissat, ja "linkut" vaijerin päihin? Paloja, levyjä ja kenkiä kyllä löytyy...
        E61 530xd ///M-Sport
          • 10947
          Sieltä mistä ne muutkin jarruosata Profiteile, Autodoc.. Ainakin kaikista kunnon varaosaliikkeistä kyllä löytyy. Esim. Fixus nyt täälläpäin ainakin lähes vitsi kun käytännössä ikinä ei ole mitään hyllyssä. Vaikka olisikin, niin ei ne myyjät ainakaan koneelta löydä osia.. Mainitaan nyt esimerkiksi sigun auton konehuoneen jarruletkut (kyllä letkut, ei putket.) Verkkokaupan mukaan oli hyllyssä, mutta tiskillä niitä ei kuulemma löytynytkään koneelta. Näytin sitten kännykästä, että pitäisi olla. Sitten löytyi joku 9v vanha letku.. Toiseen autoon yritti myydä väärän venttiilikopantiivisteen (myyjä katsoi alustanumerolla) jne jne. Hinnat nyt muutenkin ainakin sigun autoon niin jäätävät, että ei tule ostettua kun pakkotilanteessa. Esim. tarvike koiranluu olisi ollut 40€/kpl sigun autoon, eikä tietenkään hyllyssä.
          • Maddiih
            • Mar 2016
            • 30
            • Lahti
            Bmw e61 ahtoputki
            Huomasin tossa ahtoputken mustan ”letkun” olevan revennyt eli ei turbolta välijäähylle lähtevä vaan kuskinpuoleinen ja heti kun konepellin avaa niin siinä silmien alla oleva eli yläpään letku eli siis uutta tarvis ja kysymys kuuluu mistä sais tilailtua että tulis oikee ja varmaan tiiviste siihen samalla?
            Bmw e61 530d -04
              • 10947
              Autodoc, Profiteile jne. Tarkoitat varmaan kuvan osaa 6.
              • Maddiih
                • Mar 2016
                • 30
                • Lahti
                Kuvassa taitaa olla tuo osa 6 tuo ahtoputki kokonaisuudessaan? Tarvisin tuon 7 tiivisteen ja heti siitä lähtevän n 15-20 cm letkunpätkän elikkä ahdinletkun. Pitää nettiä selata
                Bmw e61 530d -04
                • vekkuli
                  • 1350
                  • Liminka
                  Ebaysta saa sen mutkan siihen putkeen sisältäen tiivisteen muutamalla kympillä.
                  E93 ///M3
                  E60 530dA aka M5
                  F11 525dA Xdrive
                  Tesla model 3 LR MY22
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    e60 ovi nytkähtänyt, joskus kuskin oven ylänurkka ottaa takaoven tiivisteeseen kiinni. Saikos tätä jotenkin säädettyä vai meneekö saranan lämmitys / taivutus hommaksi ? :think
                    • säkkij
                      • 299
                      • Rauma
                      Olisiko kellään ideaa mistä voisi kuulua alle 60km/h vauhdissa ja epätasaisella tiellä muovista pärinää, jostain kojelaudan sisältä tai moottorin luota? Sen verran kova ääni että jopa vaimo huomaa
                      Omat tutkimiset ei ole tuottaneet tulosta...
                      E30 325i Cabrio '87
                      E61 525d M-Sport LCI
                      • Petsku333
                        • Jun 2014
                        • 349
                        • Kerava
                        Vilkun napit :think ?
                        F07 535d xDrive Gran Turismo
                        Ex. Seat Cupra 290
                        Ex. F20 118i MHD Stage 2
                        Ex. E60 2006 525i
                        • s4mmy
                          • May 2017
                          • 32
                          Saako näistä mitenkään ajanvakautusta kokonaan pois pelistä? DTC nappia pitkään pohjassa pitämällähän pitäisi lähteä kaikkien, mutta selkeesti auto puuttuu vielä peliin. Auto siis pre-LCI 530xda
                          • Petsku333
                            • Jun 2014
                            • 349
                            • Kerava
                            Kyllä tuolla kikalla kaikki lähtee.
                            Ex. Seat Cupra 290
                            Ex. E60 2006 525i
                            • säkkij
                              • 299
                              • Rauma
                              Unohtui mainita et ne on hiljennetty jo aiemmin. Ja tämä kuulostaa isomman muovinpalasen ääneltä
                              E30 325i Cabrio '87
