E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Markkanenn
    • Jan 2016
    • 262
    Näihin kun kirjoittaisi sen vikakoodin selitteen, niin olisi hieman helpompi vastata, harva muistaa ulkoa mitä mikäkin koodi tarkoittaa.
    Image 547 C845 E 85 FF 4481 B9 BB A360513176 B0 hosted in ImgBB
    F11 520d -12
    • bemu530
      • 163
      • Ekenäs
      Originally posted by bemu530 View Post
      Edellisessä ketjussa tuli loppukesästä kerrottua kierroshumpasta askin öljyvaihdon jälkeen.
      Nyt ajettu 10 000 km tahnan lisäyksen jälkeen, ja kierroshumppa ei ole uusiutunut. Olen tietoinen, että jos jotain askissa on rikki, ei tällä luonnollisesti mitään ole korjattu, mutta ainakin palattu ennen öljynvaihtoa edeltäneeseen tilanteeseen/kuntoon, jolloin siis kierroshumppaa ei esiintynyt.
      Nyt ajettu toiset 10 tkm lisää ilman humppausta. Tässä välillä on tosin askiin ajettu myös xHP Stage 3, joka toimii ongelmitta.
      BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
      BMW 320dA -09
      • Potka
        • Aug 2009
        • 67
        • Lepsämä
        Potilaana -04 E60 525d:
        Engine / Motor
        Fault Code: 004477
        Fault Explanation:Intelligent Battery Sensor (DIBS1)
        Fault Code: 0044E2
        Fault Explanation:generator
        Air conditioning / Klimaanlage
        Fault Code: 00E714
        Fault Explanation:Embassy (KCAN: power management battery voltage 3BE)
        Power Module
        Fault Code: 00A6A9
        Fault Explanation:Fuse current branch 1
        Fault Code: 00A6AB
        Fault Explanation:Terminal 30 power off
        Voivatko 3 ensimmäistä koodia johtua pelkästään huonosta akusta? Itselläni auto ollut vasta jokusen päivän, mutta kaikki tuntuu pelaavan moitteitta, eikä herjaile akun jännitteestä tms. :think
        Tuo sulakeasia pitää vielä tutkailla, jotta saa käsityksen mistä on kyse.
        E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
        Entisiä:
        E30/E36/E39/E60/E92
        • Teemuzz
          • Aug 2011
          • 13
          Voi poistaa
          • GeeTee
            • Mar 2007
            • 374
            • Lappeenranta
            E60/61 ilmeisesti etualusta/iskarit samat? Aika huonosti näyttäisi löytyvän coilovereita e61. Pitää ilmeisesti ostaa e60 sarja, jää vaan sitten nuo takaiskarit ylimääräseks...
            e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
            • Juuså
              • Oct 2009
              • 210
              Esim BC-racingiltä voi ostaa puolikkaan sarjan, eli e60 tolpat eteen. Esimerkiksi Mamasanin sivuilta taitaa löytyä suoraan e61 valikosta. Aivan halvimpia kiinan coilovereita ei varmaankaan saa puolikkaana sarjana, mutta sellaiset jättäisin muutenkin suosiolla ostamatta.
              G31 540d xDrive -18
              • Teemuzz
                • Aug 2011
                • 13
                Voi poistaa
                • zorb
                  • Nov 2015
                  • 211
                  • Lahti
                  E61 lci vasemman takaoven lasi ei pysy ylhäällä. Tuntuisi ettei ole millään tavalla kiinni siinä "hissimekanismissa", kun liikkuu käsin molemiin suuntiin. Mikähän tuolta on todennäköisimmin pettänyt?
                  Pitää viikonloppuna kurkata oven sisälle ja toistaiseksi saa riittää tuo yläasentoon teipattu lasi...
                  • mikkis-92
                    • Sep 2012
                    • 86
                    • Taivalkoski
                    Pitäis M57N2 -moottorista vaihtaa korkeapainepumppu, onko kuinka vaikea tehdä itse tuo lukitustyökalu? Kellään mittoja heittää tai voin hakea lainaan Kainuun alueelta.
                    e39 M5 ahdettuna
                    • Kruiseri
                      • Aug 2012
                      • 55
                      Käykö m sportillisen sumuvaloumpion irroitus samanlailla kuin 'tavallisessa' mallissa?
                      E60 530d M-Sport
                      Cbr 1100 Xx Blackbird
                      • Kruiseri
                        • Aug 2012
                        • 55
                        Kuskin oven johtosarja ilmeisesti rispaantunut kun virta lakkasi tulemasta sähköikkunalle. Onko ohjeita vaihtoon?
                        E60 530d M-Sport
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          Ratti kolisee töyssyissä.
                          Edestä on kuitenkin vaihdettu iskarit ja kaikki tukivarret.
                          Ohjauksessa ei ole löysää.
                          Ideoita missä voisi vielä olla vikaa?
                          • E39Fin
                            • Jan 2013
                            • 1761
                            • HKI/Orimattila
                            Kerro sitten että mistä oli johtosarja mennyt. :think
                            Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                            E39 523iA Oxfordgreen
                              • 10948
                              Sieltä haitarikumin sisältä ne menee.
                              • xpro
                                • Aug 2012
                                • 252
                                • varkaus
                                Ostin panoraama kattoisen E61 jossa ei yllättäen katto pelaa ja suhisee. Saanko siis säädettyä katon kohdalleen niin että pyöritän käsikäyttöisesti niin paljon kun saa (lasi painuu liian alas) ja sen jälkeen säädän kiskojen säädöstä katon/takaosan lasin tasalle? Vai miten saan suhinan pois? Ei väliä toimiiko muuten kunhan kiinni on ja ei suhisisi.
