E60 android head unia? Kellään kokemuksia
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    OEM-style BMW E60 Android head unit upgrade with wireless Apple carplay Android auto, Qualcomm Snapdragon 685/680, 128+8GB RAM. Plug & play install.
    Tuollaiseen törmäsin netissä ja vaikuttaisi mielenkiintoiselta verrattuna 1000-1500 e cic plus combox virityksiin
    Ilmeisesti tuossa toimii ns android ja vanhanaikainen idrive vierekkäin ja niitä voi vaihtaa tarpeen mukaan.
    Omaan autoon olisi kiva saada bluetooth musiikintoista ja uudenaikaisempi navi nykyään kun on tuo perus ccc autossa
    Toimiikohan tuolla webaston käyttö idrivesta normaalisti?
    Onkos kellään kokemuksia tälläisista e60 vai onkos nuo ihan huijausta?
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • 0ssskari
    • Apr 2017
    • 37
    • Alastaro
    https://avinusa.com/8-8-bmw-5-series...on-system.html Itsellä myös ollut tommonen harkinnassa. Ois kiva kuulla jos jollain kokemuksia.
    • atcc
      • Oct 2014
      • 373
      Näyttää kyllä hienolta systeemiltä.
      Eipäilyttää vähän tuo iDrive osuus :think Missään ei oikein näytetty miten iDrive toimii tuossa uudessa näytössä.
      Toki silloin ei ole mitään ongelmaa jos molemmat on toiminnassa yhtä aikaa ja vain näytön syöttöä vaidetaan tarpeen mukaan.
      F15 X5 M50d -15
      F11 530dA xDrive -11
      E61 530xdA M-sport LCI -07
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 615
        • Lohja
        Tuo avinusa näyttää kyllä tosi hyvältä oiskohan kellään Suomessa tuommoista laitettuna että vois kertoa vähän kokemuksia kun ei viitsisi turhaan rahoja tuhlata :think
        • Boiga
          • 1773
          • Ylöjärvi
          Juurikin näytön syöttöä vaihdetaan menu napilla, eli idrive toimii juuri kuten alunperin. Näytön kirkkaudensäätö ei mun mielestä enää toimi idrive kautta vaan androidi puolella pitää kirkkaus säätää. Itsellä x5ssa Android laite ollut nyt useamman kuukauden.
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 615
            • Lohja
            Mistä tilasit?
            Mistä tilasit tuon soittimen? Onko soittimessa oma GPS antenni jos sen asentaa autoon missä ei ole orkkis gpssää?
            • Wezbmw
              • Jan 2018
              • 12
              Tulee mukana gps antenni. Tilasin Avinusa android id6. Se on se uusin versio. Tulee tällä viikolla. Tilasin perjantaina. Mulla e61 lci isolla navilla ja ostin samaan settiin mukaan gps piuha jakajan eli voi käyttää auton omaa navi antennia. Youtubessa laitteesta löytyy esittelyjä. Sehän näissä on kans hyvä jos kiinnostaa laittaa subbaria niin rcat löytyy. Mulla ei hifiä oo mutta Match kajarit asensin ja parani äänenlaatu huomattavasti. Avinusa ja noihin muihinkin saa lisä äppejä asennettua mikä kiinnostaa kovasti kuinka toimii.. Niin ja onhan toi hd näyttö mikä puolestaan on aika hyvä juttu.
              • Wezbmw
                • Jan 2018
                • 12
                Tuolta tilasin:
                Näyttö sopii 6,5 tuuman ja 8,8 tuuman näytöille. Idrive ja rattinapit toimii myös.
                Ja jos haluaa välillä käyttää bmw:n omaa ccc:tä niin sekin toimii napin painalluksella tosin hd kuvana.
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  Kiitos tiedosta, alkoi kiinnostamaan myös itseäni.
                  Laittakaahan kokemuksia luettavaksi, kun olette asentaneet autoon paikalleen.
                  | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                  • Mac
                    • 199
                    • Kotka
                    Kiinnostaa myös täällä, tuo dvdgpsnav ei itelle ainakaan näköjään sovi kun ei käy puheohjauksen kanssa:think avista sitten kokemuksia.
                    ---e92 ///M3---
                    ---e39 530i---
                    • HC-Tuning
                      • 290
                      • Itärajalla
                      Täällä kans kiinnostusta tuollaseen ja lähinnä miten äänenlaadun kans käy. Minulla perus setti nii ei ainakaan enää saisi huonontua. Auto on lci malli ilman naveja niin onko se sitten malliltaa ccc tuo vakiosoitin?
                      • Wezbmw
                        • Jan 2018
                        • 12
                        Avin usa
                        Noniin nyt on siis avin usa multimedia asennettu ja testailtu päivän verran. Paluuta entiseen ei ole, sen verran hyvä laite tämä on. Tullut käytettyä jo google play:sta ladattuja testimielessä esim.googlemaps,wuze navi,nettiradio,youtube. Kaikki toimii aivan kuten android puhelimessa. Pidän puhelimessa mobiilitukiasemaa päällä niin nämä nettiä käyttävät äppit toimii heti kun käynnistää auton. Mukana avinusassa tulee vähän kaikenlaista mut jokainen varmaan tekee siitä omanlaisensa. Asennus oli helppoa paitsi piuhojen ja din liittimien mahtuminen takaisin kojelautaan oli aika tuskaa mutta mahtuu syvennyksiin molemmille puolille kun mallailee ja pähkäilee hieman. Tehdas asennuksena mulla oli 6.5" :n näyttö asetettu oletukseksi vaikka mulla oli 8.8"n näyttö. Tämän vuoksi kun Menu napilla meni auton omaan idrive interfaceen(vai mikä se oli) niin kuva oli venytetty eikä näkynyt oikein. Tämä korjaantui menemällä multimedian factory settings ja sieltä canbus asetus 8.8" näyttö. Ja toimii ja näkyy alkup.idrive oikein. Laitteella siis pääsee menu nappia painamalla 2sec. jompaankumpaan joko idrive tai android. Hd kuva on tosi tarkka. Musiikin äänenlaatu ei ainakaan huonontunut. Bass/mid/tre säädöt löytyy. Itse vedin samalla rcat takakonttiin kun oli helppo homma. Vahvaria ja subbaria myöhemmin...
                        • huitoja2
                          • Dec 2007
                          • 237
                          • Porvoo
                          Onko tuossa näytössä siis suoraan äänelle rca liittimet ulos vai kuinka?
                          Toimiiko kaikki android puolen säädöt myös idrive ohjaimella?
                          Paljonko tuli veroja ja tullimaksua päälle?
                          G30 530e, E61 523ia
                          ex e60 525da
                          ex e90 320Si
                          ex e91 320d
                          ex e46 330 Ci
                          ex e46 330D touring
                          ex e46 323 sedan
                          ex e36 320 Coupe
                          Yms lajiin kuulumattomia...
                          • jouniu
                            • 36
                            • Kangasala
                            http://www.dvdgpsnav.com/aftermarket...-optional.html
                            Speksit selaamalla ei vakuuta. joku nuhapumppuprosu ja vain 1G rammia. Android tarttee vähintään 2G että pyörii jouheasti. Toki kokemuksia tosta virityksestä ois kiva kuulla mutta äkkiseltään ei vakuuta.
                            F07 535xd -11
                            • Wezbmw
                              • Jan 2018
                              • 12
                              Avinusa kokemuksia
                              Hyvin android pyörii tuolla 1g rammillakin. Ainakin tässä avinusa:ssa. Mulla ei vielä kovin paljoa ole kokemusta mutta olen tyytyväinen laitteeseen. Vanha idrive toimii siis aivan kuin ennenkin. Menu napin painalluksella pääsee androidiin. Olen käyttänyt nettiradiota missä on parempi ääni kuin auton omassa. No mulla alkup.radio pätki välillä kun se diversity antenni on kai vaihtokunnossa. Erilaisia naveja oon myös käyttänyt ja parempia nekin on kuin ccc oma navi. Saa koko näytölle jos haluaa. Mirror link on kanssa hyvä. Bluetooth yhteyden ottaa nopeasti ja sillä musiikkia tulee soiteltua. Myöskin puhelimen tukiasema yhteyden ottaa nopeasti. (Hotspot). Usb liittimiä on 2 kpl. Toinen tuhkakupin vieressä ja toinen hanskalokerossa. Mukana tuli gps antenni jota en kytkenyt, koska auton omalla gps antennilla toimii loistavasti navit. Joku kysyi rca liittimistä: - jotkut rcat siinä oli mutta ei ne sit olleet äänelle tai siis vahvarille? Peruutuskamera/tv ehkä... ? No kuitenkin jos vahvarin haluaa nii saa tähän oikeat rca liittimet mutta sellainen lisäpalikka(MOST) maksaa Avinusa.com : lla 99$. Kattoo jos kesällä tilaa... Näillä Match kajareillakin pärjää kyllä. Ja eikös ccc:ssä ole 15w kun tässä on 45w . Sen huomasi heti kun musiikkia soitti ekan kerran. Idrive säätöpylpyrää voi käyttää ccc puolella kuten ennenkin. Android puolella sillä ei paljoa tee. Tulee kosketusnäyttöä käytettyä siellä. Monipuolinen laite kaikinpuolin ja näyttää hyvältä hd näytön takia.
