E60 android head unia? Kellään kokemuksia
  • Wezbmw
    • Jan 2018
    • 12
    Originally posted by Mac View Post
    Tuli eilen asennettua tuo ja tykkään kovasti, idrive rulla kyllä toimii niinkuin pitää. Kummasti nuorensi sisätiloja
    Näitähän alkaa kohta olemaan täällä suomessakin asennettuna Hienoa!
    -Miten muilla kun käynnistää auton niin mulla joka kerta tulee se music päälle ja alkaa soittaa biisiä itekseen.
    Factory settings:stä varmaan saa jotenkin? Startatessa saisi mennä päälle vaikka navigation tai joku muu mikä ei ala mölyämään
    Sen bmw idriven saa kyllä näkyviin jos haluan mutta en tässä hae nyt sitä.
    • Mac
      • 199
      • Kotka
      #32
      Mulla menee suoraan tuohon main menuun, saisko asetuksista oletusohjelmat mitkä lähtee päälle käynnistäessä:think
      ---e92 ///M3---
      ---e39 530i---
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 615
        • Lohja
        #33
        Mites tuo asennus onnistui menikö ihan suoraan orkkisliittimiin kiinni vai pitikö muokata jotain?
        Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
        • Mac
          • 199
          • Kotka
          #34
          Ihan suoraan menee kaikki.
          ---e92 ///M3---
          ---e39 530i---
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 615
            • Lohja
            #35
            Vielä yks kysymys eli kun tuota avinusa tilaa niin se kysyy että haluatko tps eli renkaan paineiden tarkistus option mukaan maksaa joku melkein 100 dollaria niin toimiiko rengaspainrvalvonta ilmankin sitä vai pitääkö se ottaa mukaan?
            • Mac
              • 199
              • Kotka
              #36
              Toimiihan auton oma, ite en viittinyt tuosta maksaa.
              ---e92 ///M3---
              ---e39 530i---
              • Wezbmw
                • Jan 2018
                • 12
                Höh. En saa vieläkään onnistumaan. Vaikkapa navigation kun menis päälle tai sitten androidin main menu. Jotenkin sain käynnistyksessä niin että nyt näkyy aina se ccc menu Ja sitten sitä keskikonsolin menu napilla pääsen androidiin.
                Varmaankaan mitään play kaupasta ladattuja appeja ei pysty laittaa niin että auton kun käynnistää niin joku äppi olis heti päällä?
                Apuja siis kaivataan..
                Niin ja mulla se uusin UI upgrade elikkä bmw nbt id6.
                • j-a
                  • Jul 2005
                  • 1522
                  • PohojosPohojammaa
                  #38
                  Originally posted by makkis View Post
                  Ei se vaikeaa ole, siinä on se vakio idrive puoli ja sitten androidpuoli, androidpuoli on tabletti jossa on autoon sopivia sovelluksia valmiina (radio, cd/dvd-soitin, navigaattori yms.)
                  Youtubessa on jonkin verran videoitakin joista asia ehkä selkenee.
                  Kiitos, videoiden perusteella on kyllä suht.selvä millä tavalla tuo käyttäjän näkökulmasta toimii mutta yritin pähkäillä asiaa softakehityksen näkökulmasta ja sitä myötä sitä, mitä tuo mahtaisi vaatia että saisi kaiken tarvitun toimimaan idrive-kiekolla. Itseäni vituttaa kaikki kosketusnäytön näppäilyt autossa.
                  XDA-foorumeilla näytti olevan näistä android-headuniteista ja erilaisista softapuukotuksista paljonkin juttua, pitänee siellä paneutua löytyykö ratkaisuja joko idriveen tai muuhun miten tuota ilman näytön lähmäämistä voisi ohjata.
                  Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                  Ylimääräisenä tarjolla:
                  E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                  F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                  • jmz
                    • 40
                    • Vihti
                    #39
                    Jotkut ovat näköjään asentaneet niitä touchpadeja siihen rullan viereen, eli samanlainen ratkaisu ku läppärissä, mutta vaan pienempi se padi (ku läppärissä).
                    Ois kiva tietää oppiiko sen kautta nopeesti käyttää laitetta.
                    - E60 520da 2009 LCI.
                    - E38 740ia 1996.
                    - E34 535ia 1990.
                    - E39 523ia 1996.
                    • jhelen
                      • Sep 2015
                      • 248
                      • Ulvila
                      #40
                      Tuossa vastaava ja ainakin videon perusteella käyttää navipyörää.
                      Jarno
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #41
                        Originally posted by jhelen View Post
                        https://4x4shop.ca/product/oem-fit-r...c-system-copy/
                        Jarno
                        Tuossa on muutenkin panostettu enemmän tuohon käyttöliittymään.
                        Ei ole vain perus android, tuossa on kyllä hyvät toiminnot ja siistin näköinen.
                        Kyllähän se olisi kiva tuota rullaa käyttää kun E60:ssä se näytön sijoitus on niin kaukana että hankala käyttää kosketusnäyttönä, varsinkin ajon aikana.
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • Kangsta e61
                          • Feb 2018
                          • 21
                          Moi joutuuko koodailee ???:think:think
                          • akzuh
                            • Jan 2009
                            • 173
                            #43
                            Ei tarvi koodailuja nää androidit:think
                            F01 418/830 "Alpina D7"
                            E70 X5 30D
                            Instagram
                            • 0ssskari
                              • Apr 2017
                              • 37
                              • Alastaro
                              #44
                              Ainakin joissain malleissa aux tulee koodata käyttöön jos sen haluaa toimimaan. Muuta ei ilmeisesti tarvi koodata. Ei edes auxia mikäli ollut jo tehtaalla tai retrofitattu.
                                Jos autosta ottaa headunitin pois, niin minne se aux koodataan? Aux koodaus tehdään vain sille headunit:lle (CCC/CIC/Mask).. Toki varustelista muutetaan, mutta aux lisääminen ei muuta muiden yksiköiden koodausta.
