E60 android head unia? Kellään kokemuksia
  • ptikkala
    • 1580
    #76
    Logic7 järjestelmässä ääni menee kuitua pitkin peräkonttiin ja kaiutinjohdot lähtevät sieltä elementeille.
    • ///THe
      • Oct 2009
      • 837
      Sen tiedänkin. Eli Androidilta tulevalta johtosarjahaaroittimelta nyppiä kaiutinpiuhojen urosliitimet irti jotta saa pistokkeen kiinni autonjohtosarjaan ja kuitu siirtää ccc perään menevään liittimeen?
      Ei minkaanlaisia asennusohjeita ollut mukana.
      EDIT: hyvinhän ne liittimet kävi toisiinsa, kun tarkemmin katsoessa huomasin, että auton johtosarjan liittimestä saa sen sinisen naarasliitinten suojan pois. Hyvin rokkaa.
      X5 F15 ///Msport
      CRX 2gen +25psi
      • roadrunner
        • 156
        • Rovaniemi
        #78
        Originally posted by jhelen View Post
        https://4x4shop.ca/product/oem-fit-r...c-system-copy/
        Tuolta kannattaa kysyä puheohjauksesta. Ainakin kehuvat kaiken toimivan. Ja näkyy toimivan rulla android puolellakin.
        kyseessa e91, ccc hifi paketilla, ja juurikin puheohjauksella. oliko joku viä kysellyt saako siinä näitä androideja pelaamaan??
        https://www.ebay.co.uk/itm/Android-n...kAAOSw86Jab-z~
        tuollakin maininta, että ei toimi..
        E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
        E61 530xd m-sport edition titansilber -09
        E91 320d -06
        E46cab 330i m-sport titansilver -01
        E39touring tds -97
        E91 320d m-sport lemansblue -06
        E39 m5 avusblue -99
        E39 tds m5replica -97
        E36 320i -92
        • Vesa
          • Jan 2010
          • 363
          Onkohan noissa myynnissä olevissa Android-laitteissa käytännössä juurikaan eroja muuta kuin android-version, prossun, muistin ja tallennustilan osalta? Siis toiminnallisuus ja käyttöliittymä vaikuttaa kaikissa samalta.
          Esim. tässä aika kohtuuhintainen vaihtoehto.
          Muutama kysymys:
          • Kokemukset FM-radion herkkyydestä Android-puolella?
          • Puhelut, käyttänee Android head unitin mikkiä, kun tulee puhelu ja olet Android-puolella?
          Nykyiset:
          BMW F11 535DA xDrive -15
          Toyota Yaris Hybrid -20
          Exiä noin 60 kpl...
          • Mahis
            • 4
            Nyt tullut 7.1-androidilla ja 2 gigalla muistia oleva versio pihalle, alennuksessakin vielä!
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              #81
              Originally posted by Mahis View Post
              https://avinusa.com/8-8-bmw-5-series...on-system.html
              Tullit vielä päälle, paljonhan maksaisi?
              Jos joku haluaa myydä mulle omansa niin saa tarjota.
              | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Minä voin myydä omani. Sopii autoihin jois autossa on CIC tai CIC_MID, ei toimi CCC:n tai M-ASK:n kanssa. Jos kiinnostaa niin sigun numeroon soittoa.
                edit. Ja siis tämä on E6x/E9x-mallia.
                • Vesa
                  • Jan 2010
                  • 363
                  Muutama kysymys:
                  Tuo linkkaamani on nimenomaan 7.1 Androidilla ja 2G muistilla. Tullit ja alvit huomioiden toimitettuna 464€. Sama laite nähdäkseni kuin Avinusa.
                  Nykyiset:
                  Exiä noin 60 kpl...
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Nämä on kaikki samoja.
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      #85
                      Noo just, mulla on CCC.
                      • Vesa
                        • Jan 2010
                        • 363
                        Te joilla on Avinusa tai vastaava: onko laitteessa radiota vai kuunnellaanko laitteella radiota jonkin sovelluksen kautta striimaamalla netin kautta? Siis kun käytetään Android-puolta.
                        Tuo on jäänyt epäselväksi.
                        Nythän tuota saa jo Saksasta Aliexpressin kautta toimitettuna hintaan 340€ (Android 7, 2/32G). Eli ei varsinaisesti enää hinnan kiroissa, jos nyt noilla mitään tekee. Pääosin kokemukset ovat kuitenkin kallellaan positiiviseen...
                        Nykyiset:
                        Exiä noin 60 kpl...
                        • Boiga
                          • 1773
                          • Ylöjärvi
                          #87
                          Auton omaa radiota käytetään paitsi sitten aux kautta tietenkin ne mitä Android puolella. Ja pystyy kuuntelemaan radion ja samalla käyttää Android puolta.
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            • On the road @ Laplandia
                            #88
                            Ku ostaa autoa 10 vuotta nuoremman, esim. androidi 5.0, niin saa varmaan jo pariin sataan eu:sta
                            • Aceofspace
                              • Jan 2019
                              • 5
                              • Uusimaa
                              #89
                              Näin uutena morot vaan kaikille ja sitten itse asiaan.
                              Hommasin kanssa tollasen androidin(joku merkitön bulkki kiinanihme) autona E60 530xd LCI ja törmäsin kanssa noihin sinisiin muovi"suojiin" siinä ryhmäliittimessä. Yuotubessa olevissa asennusvideoissa ei kukaan niistä mainitse mitään eikä ota pois. Itse kokeilin nyppiä mutta lujassa olivat. Miten sait ne irti? Aikani pyörittelin ja tööttäsin vaan liittimen kiinni ja meni paikalleen kyllä vaikka kattelin että ei voi mahtua ,mutta niin vaan meni yhteen.
                              Toiminnasta sen verran, että muuten toimii oletetusti, (näitä ketjussa jo mainittuja bugeja esiintyy kyllä, eli ei meinaa pysyä auxilla yms) mutta suurin ongelma on, että äänenlaatu on aivan karmea kuunneltaessa esim BT:n kautta tai itse laitteen youtubella. Ääni aivan kuraa, ei bassoa eikä diskanttia, pelkkää keskiääntä ja sekin kuin jostain tynnyristä tulisi. Lisäksi alkaa särkemään jo melko pienellä äänenvoimakkuudella. Siis verrattuna auton omaan soittimeen joka sekään ei kummoinen ole(normi cd/radio) mutta soi se kuitenkin ns normaalisti mitä nyt voi auton vakiostereoilta odottaa. Rupesin miettimään että olisiko mulla siinä liittimessä nyt jotain kontakteja jotka jää kulkematta ja johtuisi siitä.
                              I-rullasta pystyy tossa käsittääkseni tekemään kaiken muun paitsi kirjoittamaan. Ei ole rehellisesti sanottuna tullut kauheesti tutustuttuakaan, kun se ääni on niin per C:stä ja suurin syy hankintaan oli nimenomaan musan kuuntelu BT:n kautta(no navi nyt kanssa plussaa). Onko muilla ollut ongelmia äänenlaadun kanssa suhteessa auton omaan radioon/CD:seen?
                              • Niemikko
                                • Dec 2013
                                • 32
                                • vilppula
                                #90
                                Joo sen aux saa pysyyn päällä kun valittee sieltä asetuksista että manuaalinen eikä automaattinen ja tuosta äänestä ethän vaan laittanut sitä aux piuhaa sinne näytön ja piuhasarjan väliin niinkuin ite ekana laitoin kuulosti kauheelta kun laite on jo aux kytketty haaroituksessa ja toinen kytkentä antoi häiriöö.
