E60 android head unia? Kellään kokemuksia
  • Aceofspace
    • Jan 2019
    • 5
    • Uusimaa
    #91
    Originally posted by Niemikko View Post
    Joo sen aux saa pysyyn päällä kun valittee sieltä asetuksista että manuaalinen eikä automaattinen ja tuosta äänestä ethän vaan laittanut sitä aux piuhaa sinne näytön ja piuhasarjan väliin niinkuin ite ekana laitoin kuulosti kauheelta kun laite on jo aux kytketty haaroituksessa ja toinen kytkentä antoi häiriöö.
    Oon mielestäni sieltä asetuksista sen laittanut mutta silti hyppää toisinaan itekseen auton omalle radiolle. No, pitää tutkia sitä vielä.
    Öö, mitä aux-piuhaa :think? Kytkin vaan sen ison ryhmäliittimen&piuhasarjan mikä tuli mukana ja ne orkkisjohdot takasin mitä olikin.
    • ///THe
      • Oct 2009
      • 837
      Onko sulla androidin volumesäätö liian suurella (taikka pienellä)? Voi auheuttaa kanssa ääneen säröä.
      X5 F15 ///Msport
      CRX 2gen +25psi
      • Aceofspace
        • Jan 2019
        • 5
        • Uusimaa
        #93
        Oli se aika kovalla joo, mutta sen säädin jo aiemmin ja ääni parani hiukan kun "synkkasin" auton omaa ja androidin volumea ja basso/diskanttisäätöjä. Mutta silti se on sellasta kuraa että sitä ei pysty kuuntelemaan. Mikä toi auxpiuhajuttu oli?
        • Niemikko
          • Dec 2013
          • 32
          • vilppula
          #94
          Niin kun mukana tulee myös aux piuha mihin saa vaikka puhelimen lisäksi ettei sitä ole kytketty mihinkään muuhun liittimeen aiheuttaan häiriöö.
          • Aceofspace
            • Jan 2019
            • 5
            • Uusimaa
            #95
            Niin joo se usb/3.5mm johto, sitä en laittanut ollenkaan. Joku siellä kuitenkin mättää kun auton oma soitin soi kuitenkin normaalisti
            • Aceofspace
              • Jan 2019
              • 5
              • Uusimaa
              #96
              Ei kellään oo mitään heränny mieleen tän asian tiimoilta? Kaikki liitokset kävin läpi samalla kun fyllasin sen ison liittimen. Kolisi niin ihanasti monttuun ajaessa siellä kojelaudassa johonkin muuten kohtuu hiljaisessa autossa
              Sellainen lisähuomio aiempaan, että kun siinä android-näyttöyksikössä on muistissa joku mikälie leffatraileri, niin sen äänet toistuu ihan puhtaasti, mutta musiikki ihan kuraa, sama homma bt:lla luurista tai android-yksiköllä esim youtubesta toistettuna. Ja auxilta pois hyppimiset yms perusongelmat jatkuu. Nekään ei haittaisi niin paljon jos ton ääniasian vaan saisi kuntoon. 250 eurolla olis saanut jo ihan hyvän navin, muuta käyttöä tolla ei nyt juuri ole hf:ää lukuun ottamatta. Sitä voisin tietty vielä kokeilla, että laittaisin muistikortille musaa ja kokeilis miltä se kuulostaa
              • Niemikko
                • Dec 2013
                • 32
                • vilppula
                #97
                Nytköhän se hajosi laitoin lisää musaa sisään laitteeseen ja päivittelin ohjelmia matkalla maps jumitteli joutui montakertaa avaan apin kun jumitti, ja huoltoasemalla poiketessani ei enää käynnisty soitin ollenkaan aloitusruudun kuva käynnistyy käy pimeänä ja käynnistyy uudestaan siis se aloituskuva vaan ajettu useampi tunti ja käynnistyksiä paljon aina sama
                radio toimii aux in toimii ja peruutuskamera toimii mutta näytössä ainavaan bmw logo(ellei ole pakki päällä kamera toimii). resetti nappia on paineltu lyhyesti ja pitkäänkin ja yrittää käynnistyä mutta yritykseksi jää, mitähän tekis?
                Edit: nyt taas toimii avinilta sai käynnistystiedoston minkä laittoi tikulle ja taas rokkaa täytyy kattoa ettei kesken päivitysten sammuta autoa.
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  #98
                  Noissa pääsee ihan samalla tavalla tekemään hard resetin kuin puhelimissakin.
                  Eli jollain nappiyhdistelmällä käynnistyksessä ja valikosta factory reset.
                  Tuota kokeilisin itse:think
                  Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  • Jonem
                    • Jan 2008
                    • 341
                    • Salo
                    #99
                    Nostellaan hieman tätä keskustelua, kun itselleni mahdollisesti ajankohtainen päivitys tällaiseen android soittimeen. Eli CCC toimii tarvittaessa normaalisti, poislukien kuitenkin muutos näytön skaalauksessa? Miten tämä pelittää esim night visionin kanssa? Toimiiko rattinappulat oikein jos varusteena kaistavahti?
                    • Alapta
                      • Jun 2010
                      • 18
                      • Finland, Oulu
                      #100
                      Onko muilla ollut ongelmaa kameran kanssa näissä androidlaitteissa. Ostin käytettynä e61, jossa oli valmiina asennettuna android headunitti (PX3 android 7.1). Kamera toimi muutaman päivän, välillä tuli häiriötä kuvaan. Nyt ilmoittaa aina vain, ei signaalia? Vettä satoi kyllä sinä päivänä kun tuo hajosi, että olisiko voinut sitten kamera lie hajota.
                      E61 530xd 2008
                      • Bertram
                        • Jan 2010
                        • 128
                        #101
                        Mikä olisi tällä hetkellä suositeltavin toimittaja mieluiten android 9 versiolle?
                        == e61 530d aut. Touring 05 ==
                        == e61 525i man. Touring 06 ==
                        == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                        • jjari
                          • Jul 2012
                          • 12
                          • Kainuu
                          #102
                          Itelle tuli muutama päivä sitten tästä puljusta: https://www.android-car-dvd.de/colle...id-head-unit-1
                          • Havis
                            • 1853
                            • Kotona/Poissa
                            #103
                            Toi näyttäis lupaavalta, liekkö kellään kokemusta moisista
                            E60 523iA -08
                            • Rambor96
                              • Dec 2020
                              • 2
                              Avinusa Android 10 asennus.
                              Terve, jatkan kyseistä topicia ja kysyn onko täälä innokkaita asentajia? Tilasin avinusalta tuon android 10 version ja peruutuskameran omaan E60 ccc malliin. Olisi kiva jos joku joka näitten asennuksista enemmän tietää olisi jeesimässä. maksan toki korvauksen siitä. En haluaisi liikkeeseen kuitenkaan viedä.
                              Asun Tampereella mutta tarvittaessa toki auto liikkuu.
                              Laita viestiä jos kiinnostaa. 0442593748
                              • kalevik
                                • Apr 2009
                                • 957
                                • Salo
                                #105
                                Laitoin muutama viikko sitten sigun autoon:
                                http://www.autodigi.fi/tuote/21424630
                                Asennuksessa ei erikoista, itsellä CCC ja aux-in:n olin koodannut päälle jo aikaisemmin. Johtoja hieman pujottelin jotta menevät luontevammin, mutta pituudet riitti hyvin. Antennit niissä olevalla tarralla kiinni ilmakanaviin ja se mukana tuleva kaiutin samoin.
                                Peruutuskameraksi ostin avauskahvaan sopivan ja siihen langattoman linkin.
                                https://www.ebay.com/itm/331983212137
                                https://www.ebay.com/itm/402910660748
                                Virroitin kameran + linkin sekä peruutusvalosta että rekisterikilven valosta. Ensin pari diodia ja sitten lc-suodin. Kuva on häiriötön. Laite osaa itse vaihtaa kameran kuvaan joko vaihde -> R tai tutkien napista. Tutkat näkyy siinä kameran kuvan oikealla puolella ja piipitys kuuluu kuten ennenkin.
                                Rulla ja rattinapit toimii niiltä osin kuin olen testaillut. Vaati kyllä hieman tehdasasetusten säätöä, siellä on useampi valinta jotka vaikuttaa. Kokeilin kaikki ja valitsin toimivimman.
                                Mukaan rakennettu 4G mokkula on kätevä, ei turhaa säätöä hotspottien kanssa. SIM-kortin paikka on näytön vasemmassa reunassa ja muistikortin oikeassa. Helppo siis vaihtaa tarvittaessa. BT handsfree toimii eleettä, ehkä äänenlaatu ulos olisi parempi erillisellä mikrofonilla.
                                Kokeilemani torque-pro ja bimmer-tool toimivat ongelmitta.
                                Nettiradioita testailessa huomasin että jos laittaa EQ-asetuksia sekä laitteessa valmiina olevalla sovelluksella että ohjelmasta itsestään ääni on juuri niin kammottava ja epäpuhdas kuin joku tässä säikeessä kuvaili.
                                Googlen ääniohjaus toimii kuten toimii ja lisäksi hommasin sellaisen "kosketus"-kynän. Näyttö kun on hieman hankalassa paikassa mutta tuollainen auttaa.
                                E61 525i, Suzuki VS1400
                                Exät: Jaana, Susanna, Maija
