E60 android head unia? Kellään kokemuksia
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 957
    • Salo
    #151
    Originally posted by tabasco View Post
    Oikeastaan tuota aloin miettiä sen takia, että jos puhelut hoituisi androidin (aux) kautta, ja kuuntelet radiota. Puhelin soi, niin eihän se android osaa vaihtaa inputtia, eikä soittoa edes näkisi, jos ruudulla on iDrive.
    Näytön android kyllä vaihtaisi tarvittaessa, osaahan se nytkin vaihtaa näyttöjen välillä käyttäjän pyynnöstä (pitkä painallus menu-napista).
    Joku kenellä on uudempi auto, voisi testata vaihtaako pois auxista, jos auxissa on signaalia silloin kun virrat laitetaan päälle.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • tontze
      • Mar 2014
      • 101
      Näyttö toki on heti startista amdroidissa, mutta tuo aux ei ole päällä:/
      Sainkin valmistajalta tuon koodin jolla pääsee tuohon setup valikkoon, sieltä löytyy tuo asetus missä androidille kerrotaan että missä kohtaa valikkoo aux nappi sijaitsee. Nyt pitäisi vielä keksiä mitä se noista kymmenestä on.. Pitää testailla jahka aikaa liikenee taas.
      BMW E60 520ia 2009
      BMW R1200GS 2009
      • peki111
        • Apr 2014
        • 30
        • KPO
        #153
        Onko sinulla muuten tuossa Androidissa vakiona netti kiinni vai pelaatko suoraan puhelimesta? Ja toimiiko navigointi ja spotify suoraan puhelimesta rattinäpeillä?
        • tontze
          • Mar 2014
          • 101
          Sinne saa simmi kortin, mutta toistaiseksi puhelimen hotspotista.
          Mitä tarkoitat toimiiko puhelimesta rattinapeilla ? Navigointi on asennettu tuohon androidiin, ei tarvita puhelinta. Here beta mulla on siinä asennettuna, toimii hienosti. Toki myös google maps yms wazet toimii.
          Spotify toimii myös hyvin, en ole vielä muuttanut, mutta ratinappeja tuossa jotenkin saa opetettua eri toiminnoille.
          Android auto tuossa on myös jos haluaa puhelimen siihen peilata, mutta en näe sille syytä.
          BMW E60 520ia 2009
          BMW R1200GS 2009
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            #155
            ...Here beta mulla on siinä asennettuna, toimii hienosti...
            Toimiikos virallinen Here myos?
            Omassa Android laitteessa Here ei saa paikkaa paivittymaan, syysta tai toisesta.
            Androidin mukana tullut sovellus seka TomTom taasen toimii OK.
            Herea saattaisin kayttaa kunhan keksisin kuinka sen saa paikantamaan itsensa.
            E60 523iA -08
            • peki111
              • Apr 2014
              • 30
              • KPO
              #156
              Eli voiko rattinäpeistä vaihtaa esim. kappaletta?
              • tontze
                • Mar 2014
                • 101
                Hereä en ole kokeillut, mutta en kyllä näe syytä miksei se toimisi. Pitää kokeilla.
                EDIT: Kyllä here toimii ihan ok.
                BMW E60 520ia 2009
                BMW R1200GS 2009
                • tontze
                  • Mar 2014
                  • 101
                  Juu, toimii Rattinappeja voi myös opettaa tekemään eri juttuja.
                  BMW E60 520ia 2009
                  BMW R1200GS 2009
                  • Habaza
                    • Oct 2012
                    • 73
                    Toimiiko Webaston ajastus ja päälle laitto? Jostain jäänyt käsitys että se ei näissä toimi:think
                    • tontze
                      • Mar 2014
                      • 101
                      Siitä ei pysty sanomaan kun ei ole webastoa
                      BMW E60 520ia 2009
                      BMW R1200GS 2009
                      • peki111
                        • Apr 2014
                        • 30
                        • KPO
                        #161
                        Siis androidi toimii ccc/cic kanssa rinnan eli kyllä se idrive valikko vielä löytyy.
                        • tontze
                          • Mar 2014
                          • 101
                          Joo kyllä, idrive löytyy kokonaisuudessaan. Toi näyttö tulee tuonne johtojen väliin, eli alkup. johdoista tulee vaan haarat tuolle näytölle, ja näyttö sitten kaappaa ja lähettää samoihin vanhoihin piuhoihin näppäin pinallukset yms.
                          BMW E60 520ia 2009
                          BMW R1200GS 2009
                          • Pazi88
                            • 11371
                            Onko kukaan löytäny android vehjettä joka toimis m-askin kanssa :think Ei siis oo cic/ccc hienouksia mulla.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 957
                              • Salo
                              #164
                              Ei kait nuo unitit ota kantaa siihen mitä auton oma yksikkö osaa. Jos näytön kaapeli sopii, homma toimii.
                              • Pazi88
                                • 11371
                                Niin no mitä itte oon katellu, niin noissa on yleensä oma versio jos on cic ja sit toinen versio jos on ccc. Mut ei mainintaa yhteensopivuudesta m-ask:n kanssa.
