E60 android head unia? Kellään kokemuksia
  • Macke
    • Jan 2009
    • 1134
    • Porvoo
    Kyllä noin vanha droidi pyörii tuolla muistimäärällä ja nuhaisemmallakin prossulla. Suurempi ongelma omasta mielestä on tuo sankav*tun aikainen Android versio, varsinkin jos sen lyö interwebbiin datayhteydellä kiinni.
    Tuntuis kaikkien kinuleitten aftermarket unitit olevan vanhalla Kitkat Androidilla?
    • Juuså
      • Oct 2009
      • 207
      Näyttäs tosiaa oleva kaikissa noissa e6x android näytössä yhtä huonot tehot ja yhtä vanha androidi. Kumma juttu, esim e39:iin saa jo tuoreella androidilla ja kohtalaisilla tehoilla, kaiken lisäksi halvemmalla
      G31 540d xDrive -18
      • pasianssi71
        • Jan 2014
        • 219
        • Uusikaupunki
        Osaako tuo Avinusa vaihtaa peruutustutkan näytön päälle kun laittaa pakin päälle?
        Tietty jos tuohon pistäis oikein peruutuskameran niin sit ei tutkilla olis tarvetta.
        Noitahan on jo aika kivasti saatavana bluetoothilla noita kameroita, vaan riittääkö bluetoothin kantama?
        • Wezbmw
          • Jan 2018
          • 12
          Joo vaihtaa se näytön päälle kun pakin laittaa päälle.
          Kannattaa ne tutkat silti säilyttää kun se näyttö näyttää ne varoitus linjat. Tutka näkymän saa joko ccc:n oman tai sitten avinusan tutkan. Auton kuva varoitus viivoineen näkyy siinä peruutuskamera kuvan reunassa . Joko langaton tai langallinen toimii.
          • makkis
            • 5152
            • Kouvola, Savisto
            Ei se pitkään pelaa jouhevasti sillä 1g rammilla, kokemusta on.
            Kyllä noi nykyään vaan vaatii sen 2g, ohjelmistopäivitysten yms. myötä tulee tarpeeseen.
            esim. Netflix ei pelaa ollenkaan, maps hidastuu pikkuhiljaa rankasti.
            Ei luulisi valmistajalle kovin iso kustannus olevan tuo 2g.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • makkis
              • 5152
              • Kouvola, Savisto
              Näköjään noita saa tämän päivän versioitakin, eli android 6.0 ja 2g muistia.
              • Wezbmw
                • Jan 2018
                • 12
                Avinusa kokemuksia
                Noinhan se on mutta kyllä luulis tälläkin pärjäävän jos ei lataile liikaa lisää äppejä tai jos lataa niin sitä mukaa poistelee vanhoja/turhia pois niin saa lisätilaa. Mulle riittää esim. Wuze tms. navi, nettiradio, EQ. Musiikit striimaan kännykästä tai sitten usbilla/bluetoothilla.
                Jos nyt vertaa siihen bmw e6x omaan CCC/CIC:en niin on tämä avinusa nyt paljon parempi. Musiikin kuuntelu on ainakin selkeämpi ja oikeilla eq säädöillä todella hyvä. CCC:llä ei näin hyvää saanut. Loqik7:sta mulla ei kokemusta ole mut tämä avinusa ja Match kajarit jytisee tarvittaessa kovaa ja kirkkaasti. Erottelee eri soundit paremmin kuin ennen. Most-palikan kun asentaa niin saa ne rca:t subbarille, jos haluaa. Ei tarvi mitään kajari ryöstöä räpeltää. Peruutuskamera olisi kanssa aika hyvä. -Parempia android multimedia laitteita varmasti on ja hyvä niin. On ne myös kalliimpiakin...Seuraavaan autooni ( f11) hankin sitten specseiltään vielä paremman android soittimen, varsinkin jos siinä on valmiina Hifi tai perus soitin.
                • makkis
                  • 5152
                  • Kouvola, Savisto
                  Toki käyttö vaikuttaa, mutta itsellä alkoi pahasti pänttäämään maps ja youtube, jotka ovat itselle se juttu noissa android soittimissa.
                  Kahdessa eri autossa sama juttu, kuten tableteissakin mitä taloudesta löytyy, 1g ei vaan riitä nykyään.
                  Jos kuuntelee radiota, auxin kautta tai bluetoothilla laittaa kännykästä musiikit, käyttää sitä soittimesta löytyvää igo navia yms. niin saattaa päästä aika pitkällekkin.
                  Mutta turhien sovellusten poisto, vanhojen päivitysten poisto yms. ei auta.
                  Myös noi 8g tai 16g sisäiset muistit on vähän huonoja kun käyttiksen puolelle on joku 2g ja loput on "muistikortilla", vaikka kuinka kaiken mahdollisen mitä pystyy, siirtää sinne "muistikortille" niin se ei riitä, kun niin moni sovellus haluaa olla kokonaan tai osittain siellä sisäisessä muistissa.
                  En mitenkään varsinaisesti hauku android soittimia, päinvastoin tykkään niistä todella paljon, mutta tuollaisi pikku tyhmyyksiä niissä on, mitkä olisi valmistus vaiheessa helppo ja halpa tehdä toisin, mutta eihän kiinalaiset voi edes periaatteen vuoksi tehdä jotain siten kuin pitäisi vaikka pystyisivätkin.
                  Eli ei kannata noiden speksien kanssa tinkiä, mitä uudempi android, mitä enemmän rammia ja mitä enemmän sisäistä muistia niin sen parempi.
                  • jhelen
                    • Sep 2015
                    • 248
                    • Ulvila
                    Surffailin avinusan sivuilla ja kysäisin chatissa onko tulossa 2Gb / android 6 versiota.
                    yes i hear that there might be sometime later this year
                    no ETA when that might be though
                    Joutuu ehkä hetken sit odottamaan.
                    • j-a
                      • Jul 2005
                      • 1522
                      • PohojosPohojammaa
                      #25
                      Kiinnostaa. Pystyiskö @boiga kokemusperäisesti kommentoimaan laitteen käytettävyyttä idrive-ohjaimella? Itse karsastan kosketusnäyttöjä autokäytössä, mutta ei oikein tekstin perusteella muodostu mielikuvaa että mitä kaikkea tuolla pystyy pelkällä idrive-kiekolla tekemään ja mitä ei.
                      Eli esimerkiksi google maps tai muu navigointi; onnistuuko idrive-kiekolla ohjaus?
                      Itse käytän musiikin kuunteluun google play music:ia; onko mahdollisesti sen käytöstä kokemusta, pystyykö kiekolla ohjaamaan sitä lainkaan vai pitäisikö haroa ruutua?
                      Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                      Ylimääräisenä tarjolla:
                      E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                      F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                      • makkis
                        • 5152
                        • Kouvola, Savisto
                        #26
                        Tämä on täysin mutua ja siksi ehkä turha postaus, mutta vahvasti väittäisin että android puolella ei idrive-kiekolla pysty tekemään mitään.
                        Rattinapit toimii kyllä.
                        • Wezbmw
                          • Jan 2018
                          • 12
                          Tämä on totta . Android puolella toimii niinkuin muukin kosketusnäytöllinen android laite.
                          • j-a
                            • Jul 2005
                            • 1522
                            • PohojosPohojammaa
                            #28
                            Hmm, hieman vaikea on hahmottaa mitä "android-puolella" tarkoitetaan. Tuo vehjehän pyörii android-käyttiksellä. Tätä ei liene puukotettu sen syvemmin vaan käytännössä tuo perusfrontend on vain app joka ajetaan oletusarvoisesti kun laite käynnistyy? Ja tämä app sitten osaa kutsua erinäisiä muita sovelluksia ja hyödyntää tässä sekä käyttäjältä canbusin kautta (idrive-kiekko) tulevaa inputia että myös vastaanottaa ja lähettää viestiä canbusiin (penkinlämmittimet, sensorit jne?).
                            Eli, onko näin ettei esim. Play musiciin ole riittävästi ohjelmointirajapintoja auki jotta sen toistoa voisi rakennella ohjaamaan canbus-väylän komennot? Ohjelmoinninnillisestihan tuo ei olisi mitään mahdottoman vaativaa jos rajapinnat on olemassa. Liekkö kinkin canbus-haistelut ihan open source-pohjaisia? Tuskin ne sentään itse on siitä mitään keksineet...
                            • makkis
                              • 5152
                              • Kouvola, Savisto
                              #29
                              Ei se vaikeaa ole, siinä on se vakio idrive puoli ja sitten androidpuoli, androidpuoli on tabletti jossa on autoon sopivia sovelluksia valmiina (radio, cd/dvd-soitin, navigaattori yms.)
                              Youtubessa on jonkin verran videoitakin joista asia ehkä selkenee.
                              • Mac
                                • 199
                                • Kotka
                                #30
                                Tuli eilen asennettua tuo ja tykkään kovasti, idrive rulla kyllä toimii niinkuin pitää. Kummasti nuorensi sisätiloja
                                ---e92 ///M3---
                                ---e39 530i---
