E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Nutcase
    • Nov 2010
    • 281
    • Kymenlaakso
    #406
    Vähän lambdavikaa vaihteeksi.
    Potilaana E61 530xi -06.
    Vikakoodi: 2C9E / P0036 eli Bank 1 Sensor 2 Heating Circuit
    Vaihdettu uusi originaali Bosch lambda. Linkin takaa osa nro. 4.
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=18_0610
    Sytyttää silti moottorivikavalon sama vikakoodi 2C9E / P0036 tulee edelleen nollauksen jälkeen.
    Johdot näyttää päällisin puolin ehjiltä.
    Vituttaa, miten tuota lähtisi jatkoselvittämään?
    • Kinkare
      • May 2019
      • 1
      Nyt olis sen verta iso avun tarve, että oli pakko liittyä foorumille. Autona on e60 525xi -09 ja mittarissa 190tkm.
      Ongelmana alunperin on huono kylmäkäynnistys, auto hieman täryttää, kierrokset seilaa alle 900ssa ja mahdollisesti ja todennäköisesti jopa samnuu itsekseen. Uudelleen käynnistyksen jälkeen yleensä käy ok, jokseenkin käyntiääni alkumatkasta "karhean" kuuloinen. Joskus myös tehot vähän hävöksissä. Ulkolämpötilalla ei tunnu olevan vaikutusta asiaan.
      Vikakoodeja nyt luettu pariin kertaan, uusiutuneet koodit ovat;
      3DE9 typpioksidikatalysaattori, vanheminen
      3DC1 öljynpaineeensäätö, staattinen
      2DRD virranhallinta, lepovirtavika
      29F2 korkeapaineohjaus (polttoaine)
      Joten nyt olis apu tarpeen, että mistä ja mitä alettaisiiin ensin korjata.
        Mittaamalla. Ei ole raketti tiedettä, sähkökaaviot käteen.
        Ensimmäisenä kunnon testerillä tutkimaan, eli esim. ISTA:lla.
        • Raser
          • Oct 2018
          • 59
          • Fi
          #409
          Autona siis E61 2007 N53 koneella
          Ehkä nyt kaksi kertaa kolmen kuukauden aikana on tullut seuraanlainen koodi.
          Molemmilla kerroilla ajettu noin 60km/h ja vakkarilla nostettu nopeutta jonnekkin 100km/h tietämille, eli auto lähtee hitaasti kiihdyttämään.
          Faultcode: (0x29F2) High-pressure fuel system, fuel pressure
          Faultset 1:
          (appeared at: 188576.0km)
          Engine speed:
          2432,00 rpm
          PWM signal of the quantity control valve:
          56,64 %
          rail pressure:
          161,72 hPa
          inserted syringe fuel mass:
          17,00 l/h
          Enteileekö tämä nyt korkeapainepumppua? Kokeilin tuossa sitten eilen vielä kiihdytellä jalkakaasulla vähän rajummin ja hitaammin, mutta en saanut koodia ilmestymään uudestaan.
          Molemmilla kerroilla kun koodi on tullut niin ajossa ei ole tuntunut mitään nytkähdystä tms. Ja ihan normaalisti kyllä lähtee käyntiinkin ja tyhjäkäynti on normaalia.
          • Nutcase
            • Nov 2010
            • 281
            • Kymenlaakso
            #410
            Vika selvisi, olikin uusi lambda kaput. Antoi vastus 0 ohmia, onneksi sai ebay myyjältä rahat takas. Orignaalilambdalla muistaakseni 10 ohmin vastus, laitettiin väliaikaisesti 6 ohmin ntk tilalle, nyt pelaa, vaikkei ole yhtä nopea, kuin bosch, mutta 0-0.8v välillä seilataan ja lämmitys pelaa.
            Newtis kyllä löytyi kaaviot ja ecun pinnit. Onneksi ei tarvinut ruveta niitä mittailemaan.
              Hyvä kun selvisi. Ei sitä mittaamista kannata pelätä. Ellei käytössä ole nosturia, niin nopeammin sen eculta mittaa kun auton laittaa pukeille ja alle ryömii mittaamaan.
              • Laapander
                • Aug 2011
                • 39
                • Harjavalta
                #412
                Kumpi paristoista on oikea E61 avaimeen -04vm
                https://www.akkukauppa.com/panasonic...piparisto.html
                Vai
                BMW e91 325d -07
                V70 MK3 2,4d -09
                ex Transit -09 raksapaku
                ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
                ex volvo s60 -04
                ex BMW e46 320d -02
                • jonis93
                  • Apr 2013
                  • 1110
                  • Kanta Häme
                  #413
                  HJELP! Potilaana E60 530Da -04. Turbo antautu, uus (käytetty purkuautosta) ostettu ja varmaan huomenna postissa, mutta kertokaa viisaammat ennenku vien auton pajalle, tarvitseeko tollaseen uusia samalla jotain tiivisteitä tms.?
                  Ei ollenkaa tullu mieleen sillon osaa etsiessä ja tilatessa
                  Audi A7
                  EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3038
                    Ahtimen vaihtoa varten on olemassa asennussarja osanumerolla 11652348523, jossa on tarpeellista pikkusälää, kuten tiivisteitä. Tätä ehdottaisin käytettäväksi mikäli ahdin vaihtuu toiseen ja haluaa välttää mahdolliset kuluneisiin tiivisteisiin ja pultteihin liittyvät murheet.
                    Tampere
                    • Laapander
                      • Aug 2011
                      • 39
                      • Harjavalta
                      #415
                      Originally posted by Laapander View Post
                      Itse itselleni vastaten. Aloin tutkimaan toimimattoman takalasinpyyhkijän ongelmaa. Otin moottorin käteen ja totesin toimivaksi ulkoisella sähköllä. Löysin 4 katkennutta johtoa saranasta.
                      Nyt alkoi toimimaan kaukolukitus, toinen peruutusvalo ja pyyhkijä. Joskus tinasin muut piuhat ja nyt oli loputkin antautuneet. Nyt on kaikki korjattu oikean puoleisesta kourusta. On kyllä susi tämä takaluukku E61 korisessa.
                      BMW e91 325d -07
                      V70 MK3 2,4d -09
                      ex volvo s60 -04
                      ex BMW e46 320d -02
                      • jonis93
                        • Apr 2013
                        • 1110
                        • Kanta Häme
                        #416
                        Nopealla guugletuksella ei löytyny ko.sarjaa muutaku schiedmanilta, ja eipä tietenkään varastossa-> toimitusaika 15päivää
                        Mistähä moista kannattas kysellä tai onko olemassa jotain yleismallista sarjaa tms. Että sais auton ajoonkin joskus :think
                        Audi A7
                        • 324td
                          • Dec 2005
                          • 82
                          #417
                          Bemariosat.fi varaosanumero hakukenttään. näyttäisi löytyvän tuolta
                          • fraatti
                            • 4676
                            kts motonet turbon asennusarja, sattui vahingossa silmiin
                            F11 535dX LCI
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16546
                              • Leppävirta
                              #419
                              Onko tuosta osa 6 joka vaikuttaa nyt tuohon ponnahtaako luukku tosi nopeasti ylös vai ei?
                              Ymmärtääkseni oli niin jos luukku ponnahtaa voimalla ylös niin jotain ei ole kunnossa. Tuommonen tuo luukku on koko ajan minulla ollut ja jos sille voi tehdä jotain niin tekisin mielellään.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • huupi
                                • Aug 2007
                                • 1207
                                • Tyrnävä
                                #420
                                http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...for_trunk_lid/
                                Jep, siitä se johtuu. About vuosi tai silleen sitten tutkin asiaa, ja vaihtoehdot olivat uusi alkuperäinen, käytetty alkuperäinen tai kiinankura. Päädyin talouspoliittisista syistä viimeiseen (~30€) ja ainakin toistaiseksi on pelannut kivasti.
                                U11 iX1 xDrive30 -26
