E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by TailuKruu View Post
    Moi. Minkänimiseen osaan narinahela tulee kiinni? Vaihdatin nuo helat 6kk sitten ja natina on jälleen infernaalinen. Toisenpuolen peti, mihin hela tulee, oli hoonattu väljäksi ainakin. Mikähän lie narinqn aiheutti terveellä puolella :0?huonolaatuset helatko?
    Omien kokemuksien mukaan uudet osat kannattaa rasvata vesivaseliinilla hyvin ennen asennusta. Eli ruutata sinne kumien sisään reilusti lisää vaseliinia. Eräässä autossa myös tuo narina alkoi alle vuoden päästä osan vaihdon jälkeen.
    F11 535dX LCI
    • fraatti
      • 4676
      Originally posted by trimmeriE61 View Post
      Pitääkin tarkistaa. Nuo sulakkeet siis löytyy sieltä raitisilma suodattimen alta kuvan mukaan?
      Eiköhän se löydy sieltä (F01).
      F11 535dX LCI
      • LongJohn
        • Apr 2017
        • 269
        Kannttaako / täytyykö varoitinjohdot uusia takajarrupalojen vaihdon yhteydessä?
        Jotain luin että km määrä näkyny osalla hassusti iDrivessa jos vanhoilla johdoilla kytkenyt.
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #394
          Ehjänä noita vaikee irroittaa ja ei tuo iso kustannus ole uusia niitä.:think
          F26 xDrive20d TwinPower
          • LongJohn
            • Apr 2017
            • 269
            Ei toki. Lähinnä vaan mietin kun osassa tapauksia myydään X ja N kilkkeitä jarruremontin yhteydessä ja puolet niistä on ylimääräisiä ja entiset menee ihan täydelleen.
            • rotaN
              • Oct 2015
              • 211
              #396
              e61 iskarinyläpään vaihto eteen ja taakse, onnistuuko ilman että irrottaa iskaria? edessä bc racingit, onko suunnattava vielä vaihdon jälkeen?
              • Juuså
                • Oct 2009
                • 207
                Onnistuu, mutta helpompi ottaa ne etuiskarit irti ja sitten vaihtaa. Teoriassa pitäs suunnata, mutta bcssä kun ei ole sitä keskitystappia yläpään laakereille, nii merkkaa vaa yläpään kohdan ennen kuin irrottaa, niin pitäs kulmat pysyä kohdillaan. Olettaen, että yläpäät on suorella jousella eikä e61 omalla yläpäällä.
                G31 540d xDrive -18
                • 523i
                  • Aug 2009
                  • 319
                  • Iisalmi
                  #398
                  n52 -06 ruennu vuotamaan nestettä syylärin pohjasta, onko vaikutusta jos lisätään raakaa nestettä eikä laimennettua, että sen takia nyt vuotaa jostain kennosta?
                  • fraatti
                    • 4676
                    ei....
                    F11 535dX LCI
                    • kalevik
                      • Apr 2009
                      • 957
                      • Salo
                      #400
                      Kirjoitan tänne jos täältä kummiskin saisi apua.
                      Eli tuli startti vaihdettua kun aikasemmin temppuili starttaamista. Viikon verran oli akku irti ja uuden startin tultua ei muutakun paketti kasaa. Nyt Starttaa nätisti mutta ei käynnisty, ei edes lupaile.
                      Irroitin imusarjan jotta sain Startin vaihdettua. Myös jäähdytin neste letku moottorista oli irti.
                      Vikakooditkin saatiin INPAlla luettua. Ja toistuvasti tuli:
                      4321 - Quantity Regulation valve - Short Circuit to B-
                      4351 - Rail Pressure Regulation Valve - Short Circuit to B-
                      4191 - Boost Pressure Actuator - Short Circuit to B-
                      43E2 - Throttle Valva Actuator - Open Circuit
                      Jokos tämä ongelma on ratkennut?
                      E61 525i, Suzuki VS1400
                      Exät: Jaana, Susanna, Maija
                      • Habaku75
                        • Jun 2017
                        • 36
                        • Tornio
                        #401
                        Morot. En muutakaan paikkaa keksinyt tälle kysymykselle, niin tässä treadissa ei varmaan olla väärässä paikassa. Eikä vastauksiakaan ole saanut/löytänyt mistään.
                        Elikkäs olisi turbon huollon yhteydessä mahdollisesti haluja vaihtaa ainakin kompurasiipi billettiin. Tiedän kyllä, että myös turbiini olisi hyvä vaihtaa jos maximaalista potkua hakee.
                        Mutta onko pelkästä kompuran vaihdosta mitään "iloa" miedossa virissä.
                        Auto siis 530d lci
                        • AnttiJuhani
                          • Nov 2010
                          • 2059
                          • Kittilä
                          #402
                          Kaverin E61 525da lci, ajettu vajaan 300tkm. Kun moottorijarrutuksen tai tasaisen menon jälkeen kun painaa kaasua niin kierrokset käy nopeasti +500rpm ja laskee yhtä nopeasti alas, ei vaihda pienemmälle, ja kiihdytys on hieman vetelää kunnes lopulta vaihde vaihtuu ja meno maistuu. Onko ominaisuus tälle laatikolla vai alkavaa vikaa? Ei sattunut inpa mukaan että olisi saanut koodit ulos ja adaptaatiot nollille. Ei ole vikavaloja sytytellyt.
                          • majavamies
                            • Jul 2009
                            • 480
                            • Lohja
                            #403
                            Mistä työkalu?
                            2005 535d. Lähdin hihnoja vaihtamaan ja AC stretch fit hihnan asennukseen kun pääsin niin huomasin ettei dampperia voikaan kuningaspultista pyörittää kun dampperi on 4 pienellä kiinni. Eli mistä työkalua jolla pyörittää konetta jotta saa tuon ilmastoinnin kompuran venyvän hihnan paikalleen?
                            Privaankin voi laittaa.
                            Kiitos.
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Kiitos.
                              Ihan oon niistä torxeista pyörittäny. Tyttöpäinen meisseli vaan kaveriks ni kyllä se mänöö.
                              E61 535d alkuunsa viritetty.
                              • majavamies
                                • Jul 2009
                                • 480
                                • Lohja
                                #405
                                Jotenkin kun on pultit niin kovin pieniä niin hirvitti mut kai ne sit kestää
                                Edit. Sinne sujahti
