E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • JAK85
    • Dec 2015
    • 210
    • Pello
    #256
    Rosteri hitsilangasta saa taiteltua käypäsen.
    BMW:ltä löytyy vastaavia jousisokkia ainakin oheisilla osanumeroilla, mutta en osaa sanoa, natsaako niiden mitoitus.
    17517787821
    17517798485
    Tänks!
    Mietin jo ittekki että josko tig täytepuikosta pyöräyttelis pihdeillä
    Pitääpäs googlettaa ja tutkia
    E61 535D 360/750
    • Laku
      • 17676
      Oikein olet katsonut, pelkkää sokkaa tuskin löydät mistään mutta pelkän putken yläpään saa tarvikkeena -> https://www.google.com/search?q=1161...ih=709#imgrc=_
      On muuten aika arvokas putkenpätkä !
        Juu taas yksi osoitus siitä miten varaosien hinnoilla ei ole mitään tekemistä osien valmistuskustannuksien kanssa.
        • rotaN
          • Oct 2015
          • 211
          #259
          muistaakseni 60e paikallisesta varaosaliikkeestä tuo putki, että saa niitä suomestakin.
          • Tuoppo
            • 558
            E60 Boschin DSC 8 järjestelmä päivittyy alkaen 9/2005 -> DSC 8+ versioon. Lieneeköhän kukaan kokeillut onko uusi dsc versio mahdollista retrofitata vaihtamalla/koodaamalla uudempi pumppu/moduuli autoon?
            Linkistä lisätietoa DSC 8+ järjestelmästä.
            The main differences between the DSC8 and the DSC8+ are in the software of the DSC control unit and the further-optimized components within the DSC module.
            G30 530e xDrive iPerformance -20
            E70 X5 xDrive40d -10
            • Laku
              • 17676
              Eli tarkoitat tarvikeosana löytyy?
              • Supa
                • 7597
                #262
                Beige 3 ja Creambeige sisustavärit. Onko oikeasti eroa sävyssä? En oikein kuvista ainakaan huomaa :think
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Masander
                  • Sep 2010
                  • 1399
                  • Dingolfing
                  #263
                  Vinkkiä lci 530d downpipestä? Haluan eroon dpf:stä ja mietin että samalla vaivalla kun sen irroittaa niin laittais kokonaan suoran putken tilalle? Kokemuksia olisi kiva kuulla, vai kannattaako vain napata dpf pois.
                  Ja kyseessä 2007 e60 530d lci 173kw jos sillä on merkitystä.
                    Ei kannata laittaa downpipeä, lähtee katti samalla ja sitten haisee kun vanha manne lavetti.. DPF pelkästään pois ja takaisin paikalleen.
                      • 10251
                      #265
                      Kuten jo mainittiin,niin vain dbf tyhjäys on järkevää. Muuten sitä putkijumppaa saa tehdä joka katsastukseen,kun katti puuttuu.
                      • Markkanenn
                        • Jan 2016
                        • 262
                        Menee leimalla mitattavasta savutustestistä läpi ilman kattia.
                        F11 520d -12
                          • 10251
                          #267
                          Tarkoitat sitä,että savutustesti läpäistään. Ok,hyvä niin. Mutta ihan tätä en tarkoittanut. Eli jos yhtään valveutunut katsuri huomaa "eräiden pönttöjen" kadonneen ja tilelle ilmestyneen pelkän suoran tuubin,niin meneeköhän läpi??? Tuskin.
                          • edva
                            • Jan 2018
                            • 355
                            • Pirkkala
                            #268
                            Kun pakittelee hetken ja painaa jarrun pohjaan niin alkaa kuuluu vaimee nakutus edestä. Paikallaan siis. Oisko ideaa mikähän siellä mahtaa olla menossa? Ääni kuuluu vaan pakki päällä. EDIT: kuuluu myös N:llä ja P:llä, muttei D:llä.
                            e61 530xd LCI 3/2007
                            • huitoja2
                              • Dec 2007
                              • 237
                              • Porvoo
                              #269
                              Ajovaloumpiot pitäis hommata uudet. Onko kokemuksia tarvikeumpioista?
                              Kyseessä bixenon umpiot ilman kurvivaloja pre malliin.
                              Oisko näistä FK tekeleistä mihinkään?
                              G30 530e, E61 523ia
                              ex e60 525da
                              ex e90 320Si
                              ex e91 320d
                              ex e46 330 Ci
                              ex e46 330D touring
                              ex e46 323 sedan
                              ex e36 320 Coupe
                              Yms lajiin kuulumattomia...
                              • jonis93
                                • Apr 2013
                                • 1110
                                • Kanta Häme
                                #270
                                Pilakyssäri! Varmasti löytus ku tonkis, mut sen mitä foorumia ja guuglea tonkinut, niin tuntuu vastauksia löytyvän kutakuinki yhtä monta erillaista kun vastaajaakin..
                                Eli mitkä ledituikut menee tonne Pre-FL E60 keulalle kusenkeltasten rinkuloiden tilalle?
                                Audi A7
                                EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
