E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Joni933
    • Feb 2020
    • 3
    • Ulvila
    #991
    E61 monitoiminäyttö ei toimi
    Mikä mahtaa olla vialla kun näyttöön jää jumittamaan pelkkä bmw teksti ja välillä pimenee kokonaan. Välillä teksti on sumea ja suttuinen.
    • vekkuli
      • 1369
      • Liminka
      #992
      CCC rikki
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • t1hu
        • Nov 2016
        • 325
        #993
        Mikähän mahtaa olla preface e60 vikana kun tulee tauluun ”sos call failure” aina silloin tällöin? Pitäskö katossa olla sos nappula kun autosta sitä ei löydy. Voiko jälkiasenteinen aux vaikuttaa asiaan?
        520D E61 LCI M-SPORT
        320D E91
        EX: 520D F11 M-SPORT
        EX: 325D E91 M-SPORT
        EX: 530XD E61 LCI
        EX: 320D E91
        EX: 530D E60 M-SPORT
        EX: 530D E60 ”M-SPORT”
        EX: 530D E39 M-SPORT
        EX: 123D E82 M-SPORT
        EX: 330D E46 COUPE
        EX: 330D E46 TOURING
        EX: 320D E91 M-SPORT
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          #994
          Koitappa googlata. Aika yleinen herja. Saattaisi riittää vika muistin nollaus kunnon testerillä (Inpa/Ista)
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • köne
            • Jul 2016
            • 2
            • Tornio
            #995
            Vaihteisto robleema
            Vaihteisto probleema ja minkälaista mahdollista tekemistä vaatii. Elikkä vaihteisto D asennossa on jonkun aikaa heijannu muutaman sadan kierrosta tasakaasulla. (Ei heijaa M/S:ällä) Mutta tänään alkoi erinlainen probleema pysähdyin ja laitoin auton P:lle noin 15 sekunniksi ja lähdin jatkaan matkaa nytten kun pysähtyy valoihin esim normaalisti jarrulla veto jää päälle ja auto pyrkii päästä eteenpäin sama on pakillakin. Mutta jos pysähtyy valoihin käyttää vapaan N päällä se ei pyri eteenpäin. Mistä voisi tämmöinen johtua onkohan mahdollisesti isokin ongelma? Autohan on E61 535d -05 240tkm ajettu.
            • ese`
              • Oct 2008
              • 274
              • Mikkeli
              #996
              Onko kukaan jälkiasentanu alkuperäistä sähkökoukkua? Ja toimiikohan fiksusti mitenkään E61 M-sportissa?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #997
                Mekaanisesti ei mahdu M-diffun taakse. On jouduttu juuri vaihtaa mekaaniseen M-korisarjan asennuksen yhteydessä.
                SISUSTAT modaukset
                • Hörhö
                  • May 2013
                  • 71
                  • Lpr
                  #998
                  535d moottori rikki?
                  Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen kaverin 535d moottorin suhteen;
                  Alkoi yllättäen pitämään todella kovaa jytinää joka muuttuu kierrosten mukaan.
                  -Inpalla katsottuna 2-sylinterin korjausarvot taivaissa, eli ei tule työtä sylinteristä ilmeisesti?
                  -2-syl suuttimen pistoketta irroitettaessa käynti muuttuu minimaalisesti, juuri huomaa.
                  -Ei huohota käydessä kummemmin kuin oma 530d
                  -Ei vaikuta savuttavan juurikaan, eikä pakokaasu haise öljylle
                  -Purettu imusarja ja irroitettu hehkut 1 ja 2 sylinteristä, saatavilla oli vain bensakoneen puristuspainemittari, 15 bar nousi molemmissa ja olisi noussut lisää mutta letku pullistui.
                  -Vaihdettu kunnostettu suutin 2-sylinteriin, sama vaiva jatkuu paitsi mielikuva ainakin oli, että aiemmin ääni oli todella kova pehmeä jyskytys, nyt tuntuisi terävämmältä ja hieman hiljaisemmalta.Korjausarvo edelleen taivaissa 2-sylinterissä.
                  Vinkkejä mitä kannattaisi seuraavaksi tutkia?
                  Laakerivika tuskin sotkisi korjausarvoja, vaikka ääni on hiukan vastaava kuin jos mäntä hakkaisi kanteen väljän kk-laakerin takia.
                  Voisiko kuitenkin mäntävika olla, vaikka puristuspainetta tulee?
                  • vexu524tdic
                    • 790
                    • Gallia = Kinnula
                    #999
                    Työkonepuolella joskus käynyt niin, että pakoventtiilit ei aukea kun esimerkiksi kahta venttiiliä painava silta on hypännyt pois paikoiltaan syystä tai toisesta. Pauke on melkoinen.
                    Näissä M57/N57 moottoreissa tuo tuntuu melkeinpä mahdottomalle mutta tarkistaisin silti että venttiilit aukeaa jos ei muutakaan järkevää vikaa löydy.
                    e70 X5 3.0sd -08
                    f30 320i xdrive -16
                    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                    e30 316 -88 2,2TIC M10
                    e21 323i -81 ruostekasa...
                    • ekaBMW
                      • Feb 2010
                      • 522
                      Pitikö näissä syöttää suuttimessa oleva korjaustieto DDE:lle jotta osaa säätää oikean määrän polttoainetta? Pitikö jotain muutakin tehdä?
                      F11 530d xDrive 09/16
                      Ex E60 530d xDrive A 10/08
                      Ex E60 520dA 09/08 liisari
                      Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                      Ex Opel Kadett 1.6 -89
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1271
                        • Kajjjaani
                        #1001
                        Kyllä, ISTA:lla.
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #1002
                          Tuhat postausta täynnä. Uusi topik aloitettu, joten jatkot siellä.
