E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Supa
    • 7597
    #481
    Originally posted by daro View Post
    Tulipa eilen tehtyä pikakorjaus takalasin lämppäriin näiden ohjeiden mukaan:
    https://5series.net/forums/e61-touri...sy-fix-139086/
    Nyt sitten radio lakkasi kuulumasta ja takalasin lämppäri toimii, onko jollain vinkkiä mikä tuon voisi aiheuttaa? Kuulumiseen ei vaikuta lämmittimen käyttö.
    Tuolle katkaistun johdon toiselle päälle (joka sukeltaa saranaa kohden) en tehnyt mitään, olisiko sekin tullut maadoittaa?
    Tuo luukun sarana nyt ei varmaan ole paras maadoituspiste kun saranassa on maalit ja rasvat mahdollisesti välissä.
    Paras vaan korjata ne katkeilleet johdot oikeaoppisesti, minun mielestäni.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • daro
      • Jun 2010
      • 113
      Jos tuon saman maakarvan kautta kulkee myös antennin/vahvistimen maadoitus niin eihän radiokaan olisi ennemmin kuulunut (kun se lämmitin oli mykkänä)?
      Ei varmasti ole paras maapiste, sen katsoin itsekin mutta lämmitin alkoi kuitenkin toimimaan eilisen ranetuksen jäljiltä.
      • daro
        • Jun 2010
        • 113
        Testailin tuossa ja takalasia/luukkua avatessa radio kuuluu, molempien kiinniollessa ei pihaustakaan. Eiköhän siellä ole johtosarjassa jotain muuta hajalla.
        Sencomilta ilmeisesti saa pätevimmän korjaussarjan näihin vai onko muitakin vaihtoehtoja?
        • asdteme
          • Mar 2015
          • 759
          • P-Savo
          #484
          Kaupasta silikonijohtoa ja kolvaamaan.. Ei tarvi jatkossa murehtia ja kulut jää alle 30e
          better late than never
          E30 M3
          E92 M3 Competition
          • Sampoq
            • May 2007
            • 445
            • Orimattila
            #485
            Edit. Ei mitään....
            • nupaha
              • Aug 2008
              • 293
              • Pohojanmaa
              #486
              Kyllä se kannattaa kunnolla korjata. Se palkitsee pitkän päälle. Muista ostaa kutistesukkaa liitosten päälle.
              Toi on helppo homma, kun insinöörikin sen osas.
              työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
              kauppakassina Audi A3 sedan
              kesäkissana Jaguar XKR
              tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
              • okkraj
                • Sep 2011
                • 95
                Miten raidetankon ulkopään saa irti kartiosta? Sisäpään&ulkopään välisen lukitusmutterin sain auki lämmittämällä reilusti ja ns. isolla lekalla.
                Ulkopään kartiossa pitävän mutterin sen sijaan sain auki ihan heittämällä eikä tarvinnut edes T40 torxilla pitää ollenkaan vastaan... Indikoiko tämä nyt sitä että tuo ulkopää on "hitsaantunut" tuohon kartioon kiinni?
                Voiko tuota kartiota lämmittää huoletta? Mutta auttaako se juuri kun kuitenkin tanko on vielä kokonaisena niin pistänee jonkin verran vastaan?
                Olisiko järkevämpi katkaista raidetanko rälläkällä (oikean mitan ottaminen hankaloituu erityisesti kun tuskin saan autoa ihan heti säädölle), mitan voinee kyllä varmaan ottaa jostain sisäpään urasta ulkopäähän ennen katkaisua. Ajattelin katkaista sen heti siitä kartion alapuolelta niin mitta pysyisi, mutta muualta katkaisu olisi kyllä helpompaa...
                Mutta mitäs sitten tehdään jos katkaisun jälkeenkään tuo loppuosa ei putoa kartiosta, autolla kun pitäisi sunnuntaina päästä ajamaan..
                Täytyy sanoa että on tää kyllä hienoa meininkiä, 6 vuotta sitten vaihdoin tuon pään ilman ongelmia (oletan että oli orkkis) orkkis osilla ja nyt 90tkm myöhemmin kaikki on niin jumissa kuin vain voi olla...
                EDIT: on se hitsaantunut kartioon, TORX katkesi sinne pesään kun yritti pyörittää sitä ulkopäätä, voi elämä näitä vehkeitä... Jos ei aamulla omin avuin (lämmittämällä ja toivomalla parasta, jonkun talttameisseli koron tuohon päähän voinee vielä rälläkällä ajaa torxin tilalle ja kokeilla iskumeisselillä siitä) aukea niin onko ehdokkaita 13.7 lauantaina operoimaan tuo auki Espoon suunnalla tai 15-17.7 Tampere/Nokia akselilla tai 18-21.7 Porissa korvausta vastaan. Ei tuota ulkopäätä nyt ainakaan uskalla rälläkällä katkaista... Ja kirsikkana kakussa tietenkin että 1h meni pelkästään että sai pohjamuovin pois (meininki oli vaihtaa myös sisäpää) kun sieltäkin oli takimmainen ruuvi niin ruosteessa (ristipää vieläpä) että piti siihenkin ajaa rälläkällä ura mistä pyörittää...
                E61 530dA LCI 6/2007
                • schwarze
                  • 2020
                  • Kangasala
                  #488
                  Tämmösellä minä olen niitä paukutellut irti. Vedetään niin kiinni, että finnit lentää naamasta ja vartoillaan tovi. Tuohon kärjen päähän voi vähän antaa herätettä moskulalla. Lämpöä ei auta noihin kevytvaluihin tarjota, kun niiden lujuus muuttuu + että se raidepää on kuitenkin teräskartiossa kiinni, ei siinä kevytvalussa.
                  Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                  • markok
                    • 3020
                    Niinkuin edellä todettiin niin ilman kunnollista ulosvetäjää turha yrittää saada irti. Se torx ura siellä päässä on tarkoitettu ainoastaan helpottamaan asennusta, että saa pidettyä kiinni kiristyksen aikana.
                    BMW 530iA Touring -05
                    • okkraj
                      • Sep 2011
                      • 95
                      Mulla on motonetista joskus kauan sitten ostettu tommoinen VATAn työkalu, art nr 15-07. Mutta mielestäni tuon haarukka ei ole tarpeeksi iso ja lisäksi ei tunnu aukeavan riittävästi että saisi kunnolla ruuvin päälle. Koitin myös uuteen päähän ja ei mene haarukka siihenkään ainakaan ilman haarukan rälläköintiä...
                      Onko tuo nykyään motonetissä myytävä varmasti kelvollinen/sopivaa, VATAn tuote se näyttäisi edelleenkin olevan?
                      EDIT: tai itse asiassa se näyttäisi ottavan reunoistaan tuohon kevyt valuun kiinni ja sen lisäksi vaikuttaa ettei menisi ruuvin päälle...
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 3038
                        Mikäli on Tamperreelle asiaa, niin voin tarjota apua tuon pään irroituksessa kun minulta löytyy oikeanlainen ulosvetäjä tuohon.
                        Tampere
                        • Jerq
                          • Mar 2019
                          • 3
                          • Mustasaari
                          #492
                          E61 puhallin ei toimi
                          Samanlaisia oireita kuin muillakin kun on puhaltimen vaihto ollut edessä. Humppasi kun puhalsi kovempaa, sitten ei enää lähtenyt heti käyntiin, aluksi meni vähemmän aikaaa että läx käyntiin ja sit vähän pidempään kunnes lakkasi puhaltamasta yhtään millään moodillla. Joskus lähti päälle kun oven löi kiinni. Välillä sai vielä apparin jalkatilasta kopauttamalla käyntiin. Nyt uusi puhallin ja etuvastus vaihdettu, onnistui hyvin täältä saatujen kirjallisten ja kuvallisten ohjeiden avulla. Mut siihen se hyvä loppuikin. Puhallin ei vieläkään toimi uusillakaan hiluilla. Onko kenelläkään ajatusta mitäs sitten tekis. Muuta ku itkis...
                          • schwarze
                            • 2020
                            • Kangasala
                            #493
                            Jep, se on tarkka sovitus että leuat menee hyvin linjaan. Rälläkällä tein tuohon omaan ulosvetäjään hieman tilaa lisää ja tuntuu silti kestävän.
                              Tuleehan puhaltimelle virrat, ettei ole nyt huono liitos jossain?
                              • okkraj
                                • Sep 2011
                                • 95
                                Kiitos, tähän olisin heittämällä tarttunut mutta sain homman kuntoon tänään ja vielä alustankin säädettyä samalla reissulla.
                                Toimiva resepti oli 3kg moska ja riittävän lujia lyöntejä sinne&tänne ja kun tämä ei auttanut niin löyntihaarukan hakkaamista apinan raivolla ja lopulta lämpöä perään ja lisää haarukkaa niin löystyi, sitten pultin päästä reippaasti hakkaamalla irti.
                                Kävin motonetissä ja tuo mun vanha kampe oli just tämä sama. Vastaisuuden varalle pieni reklamaatio: tuollainen "pieni modaus" olisi ollut ihan kiva kertoa jo ekassa postissa .
                                Oma-aloitteisesti kyllä vähän rälläkoin tuota työkalua, mutta mielestäni lisäksi olisi pitänyt rälläköidä vielä sitä pulttia melko paljon lyhyemmäksi jotta työkalu olisi sopinut paikalleen. Tähän en lähtenyt kun auto oli tarkoitus pitää sekä ajokuntoisena (varautuen siihen että pää lähtisi jotenkin satumaisesti ajossa jumistaan irti) että myös "helposti" purettavana, mutterin olisi joutunut vääntää piukkaan jotta pulttia olisi saanut lyhennettyä ja sittenhän sitä mutteria ei olisi ehkä saanut fiksusti enää auki jos se olisi lähtenyt kolostaan pois (no ehkä ajamalla talttapää ruuvarille uran), perus rälläkkä kun ei ihan joka kulmassaan tuonne sovi niin leikkuu kulmaa ei voi valita täysin haluamaksi...
